Zarovky Philips BLUEVISION ultra, Osram COOL BLUE
Re: Zarovky Philips BLUEVISION ultra, Osram COOL BLUE
Poslusne hlasim, ze vsetky odkazy som precital
a som rozhodnuty. Objednavam Silverstarky. Diky za nazor
Chevrolet Cruze 1.6 LS+ 91kW
Tak nech Ti fešák svietí
Jo a problém to nebude lebo máš nové svetlá takže pohodička
A aku farbu maju tie Silvestarky? A co tie Philipsky, tie su neni lepsie?
Silverstarky su podstatne belsie ako obycajne ziarovky. Ale nie su uplne biele. Ked porovnas ich svetlo so svetlom z ziaroviek s modrou bankou tak su silverstarky mierne zlte, ale len mierne.
Mne na skodovke vydrzali asi 2 roky (30 az 40tkm), potom som na nej prestal jazdit. Svietili vyrazne silnejsie nez obycajne ziarovky.
Čauky, zvážuji právě koupit na Curzika OSRAM H4 Night Breaker Plus a chci se zeptat máte ještě někdo nějaké zkušenosti s těmito žárovkama? Nebo popřípadě doporučení na lepší?
Mám ich asi 6 mesiacov a zatiaľ sú O K
Četl jsem na netu, že jsou o hodně lepší a maj lepší svítivost než klasické H4, které jsou už přímo na Cruze, je to pravda?
mam ich 3 mesiace (philips) a svietia super, biele svetlo, spokojnost. Odporucam
Tak dneska jsem si namontoval nové žárovky Osram Night Breaker Plus a musím vám říct, že jsem u toho nadával jak cip. Se mi zdálo, že se na to vy*eru, jelikož to byl masakr. Nevím možná ostatním to šlo líp, ale mě prostě nešlo sundat ten konektor, který se má sundat jako první. Tahal jsme za to, jemně hýbal s tím a pořád nešlo. Pak jsem se nasral a potáhl za to a hup vyskočilo to. Tak jsem to vyměnil, ale na té pravé straně to byl ještě větší mazec, málo místa na ruku vůbec jsem ji tam nemohl narvat. Nakonec mi to musel vytáhnout brácha, protože jsem na to už neměl nervy. Svítí ti krásně bílé, uvidíme večer
Já jsem na tom byl stejně. Připadal jsem si, jak lempl, že nevyměním ani žárovku
. Mám takový modrobílý světlo. Už nevím, co jsou ty žárovky zač, ale jsou super a svítí jak prase
Kolik stály?
Kolik stály?
Tak pre budúcnosť páni na šoférovej strane ak vám zavadzia pri výmene žiarovky nalievacie hrdlo od nádržky do ostrekovačov v pohode s lahkosťou sa dá vybrať a potom nasunúť naspäť a tú päticu zo žiarovky najlahšie dáte dole tak že s dvoch strán ju podpáčite obyčajným skrutkovačom (ale nie krížovím)
Biely Cruze 1.6 LS PLUS
Tak díky za rady, od toho tohle fórum je a je vidět, že máš víc zkušeností, protože máš auto dýl jak já. Díky.
Ahoj, stály cca 350Kč 2ks v balení
No bylo to strašné, jsem si říkal, to se stát někde na dálnici a půlhodiny budu měnit jednu žárovku to fakt super no
Mám všude puchýře na ruce
Jinak fatrc díky za info, to mě nenapadlo, se mi zdálo kdo to dělal takhle cypatě, asi nějaký maličký korejec
Tak co jak večer svítí a co při dešti či mokré vozovce
Pršet u nás ještě nepršelo a za tmy budu zkoušet dneska snad
