AKY FOTAK KUPIT???
Re: AKY FOTAK KUPIT???
Tak jsem si koupil,novy fotak,Canon eos 60 D.A konecne po par mesicich,aj fotit.
vice-https://picasaweb.google.com/lh/myphotos
- Anax imperator
- IMG_2439-1s (495x640).jpg (233.1 KiB) Zobrazeno 6178 x
Slusnej fotacek, ale vazi sam o sobe skoro 3/4kila kdyz vemes jeste nejaky prislusenstvi k tomu tak se pronese celkem
Nemate nekdo tip na nejaky tak do 10t ale aby byl lehky a mel slusnou optiku? Vim ze to nejde moc dohromady ale za dotaz nic nedam, vzdy jsem mel znacku canon takze tu preferuji.
Diky
Tome ten vypada dobre, muzes nahodit nejaky fotky? dikes
Fotak vazi,bez objektivu-572g.Canon EF 70-300mm 1:4,0-5,6 IS USM Objektiv (58 mm Filtergewinde -839g; na orly)
Canon 18-135mm f/3-5-5,6 EF-S IS Objektiv (67 mm Filtergewinde-640 g )
Canon EF 100mm/1:2,8 USM Macro Objektiv (58 mm Filtergewinde)-898 g; na libely.atd)
Jinak jsem si poridil,foto ruksak.
- Höglwörthersee-Foceno-
Canon 18-135mm f/3-5-5,6 EF-S IS Objektiv (67 mm Filtergewinde) - (199.34 KiB) Staženo 465 x
- Anax imperator
Foceno-Canon EF 100mm/1:2,8 USM Macro Objektiv (58 mm Filtergewinde) - Fligende Libele.JPG (68.97 KiB) Zobrazeno 6133 x
- Haliaeetus leucocephalus. Der Weißkopfseeadler.
Foceno-Canon EF 70-300mm 1:4,0-5,6 IS USM Objektiv - Haliaeetus leucocephalus. Der Weißkopfseeadle.JPG (111.69 KiB) Zobrazeno 6133 x
Ja som uvažoval o FujiFilm FinePix HS20 EXR
, ale zajtra budem mať namiesto neho nové čelné sklo.
Tak jsem si dokoupil,k me70-300mm,Teleconverter1.4.Tak dosahnu 420mm...viz..foto.
- 1.4 Tele plus -MCR,von-Kenko.
Mesic-Freilassing-16.10.2011 - Mesic.JPG (83.87 KiB) Zobrazeno 6064 x
Jestli to vsak stalo za to
Jelikoz mas tusim ze chip APS-C tak se optika nasobi 1,6x cili nemas 70 - 300 ale 112 - 480
i bez telekonvertoru
Tak to by byla nadhera,kdyby jsi mnel pravdu,Matsonic.Kazda fotka,ma svuj podpis.viz...foto.....http://www.amazon.de/KENKO-TELEPLUS-1-4 ... 547&sr=1-2 http://www.amazon.de/Canon-EF-70-300mm- ... 176&sr=1-1
krizovy sensor asvetlost 1:2,8.
18 Megapixel APS-C CMOS Sensor
Bis zu 5,3 foto za Sekundu.
- Bez konvertoru-300mm
- one konvertor.JPG (94.19 KiB) Zobrazeno 6037 x
- Z kovertorem-420mm.
- mit konvertor.JPG (100.91 KiB) Zobrazeno 6037 x
Vsechny objektivy se oznacuji jako byly na kinofilm ale ty mas maly snimac tak u Canonu se vse nasobi 1,6 a u Nikonu 1,5
Je to poloprofesionalni kamera,se senzorem,na ktery, nemusim,nic pripocitavat(1.6).Proto jsem si koupil konvertor.
Uz od 7D.coz je o 1000€ drazsi,se s tim musi pocitat.(112-480mm normal,krat 1,4 kon=156-670)-Canon EF 70-300mm 1:4,0-5,6 IS USM Objektiv (58 mm Filtergewinde)
citace:
Pro nastavování expozice existuje ještě jedno pravidlo, které je dobré znát a držet se ho. Pokud nechcete mít fotografii roztřepanou, měl by být nejdelší čas expozice obrácenou hodnotou nastaveného ohniska objektivu. Je potřeba počítat s přepočtem ohnisek na kinofilm u digitálních zrcadlovek s APS-C snímači (Nikon x1,5 a Canon x1,6)*. To znamená, že pokud fotografujeme například s Nikonem a objektivem s ohniskem 200 mm, tj. 300 mm po přepočtu, tak nejdelší udržitelný čas je 1/300 s. Neznamená to, že to nemůžete udržet, záleží samozřejmě na kondici každého jedince, ale je dobré na to myslet. Při sledování například jedoucího auta je možné udržet časy mnohem delší.
APS-C je označení velikosti snímače digitálního fotoaparátu, který je menší než políčko kinofilmu (full frame). Při použití stejného objektivu na APS-C snímači a full frame snímači, by byl obraz na APS-C snímači jakoby přiblížený, či vyfocený delším ohniskem, protože se ve své podstatě jedná a výřez z full frame snímače. Tento rozdíl je vyjádřený přepočtem ohniska, kdy u Nikonu je násobí x1,5 a u Canonu se násobí x1,6 a po vynásobení vyjde ohnisková vzdálenost, s jakou by se stejný obraz zobrazil na full frame snímači. Canon i Nikon dělá některé objektivy jen pro snímače APS-C. U Nikonu jsou značené DX a u Canonu EF-S.
citace:
Dekuji za zkopirovani pojmu z jinych stranek(ja to nepotreboval)
a samozrejme ze kazdou ohniskovou vzdalenost kterou mas na objektyvu, kdyz ho nasadis na svuj fotoaparat musis vynasobit 1,6x a to je skutecna ohnisjkova vzdalenost.
citace:
Canon EOS 60D (recenze)
Jde o přístroj s plastovým tělem se snímačem APS-C. velkým 22.3 x 14.9 mm, ohniskovou vzdálenost je tedy dlužno násobit jedenapůlkrát (přesněji 1,6x), abychom si udělali představu o úhlu záběru.
Takze mas 1,6x konvertor uz ve fotaku
citace:
http://www.traumflieger.de/forum/viewto ... +112480+mm
Odpoved od prof.fotografu.
- Korekce periferniho osvetleni.
- korekce perifer.osvetleni..jpg (8.71 KiB) Zobrazeno 5995 x
Ježíši! Korekce vinětace (slábnutí světla) je úplně, ale úplně něco jiného. A Canod 60D je ořezový APS-C = x1,6.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
honza72 píše:Ježíši! Korekce vinětace (slábnutí světla) je úplně, ale úplně něco jiného. A Canod 60D je ořezový APS-C = x1,6.
Tys to asi necet...Je to korekce periferniho osvetleni.
Tady se jedna o to..ze jsem pridal k ojektivu 1.4 telekonvertor.Prvne si precti,link a muzem,diskutovat.1.6,je imaginarni.
citace
Miliony lidi foti,a nikdo si s tim,nelame hlavu.Nebo si myslis,ze budes,pri foceni pocitat,a nebo fotit.
