Nesvieti mi svetla zadneho chodu
				Alexnext65
Ahoj vsetci.Ked zaradim spiatocku tak mi nesvietia svetla zadneho chodu.Skontroloval som:Spinac,koncovku cize konektor pri spinaci a ide mi stava cez konektor.Skontroloval som v motorovom priestore.Skontroloval som aj ziarovky su ok ale stava v obymke nie je.Pytam sa kde je chyba?Relatko?Poistky?Ak ano tak povedzte kde su ulozene.Myslim poziciu.Alebo kabel?Dik
Re: Nesvieti mi svetla zadneho chodu
Len podla schemy, poistka F13, krmi aj gong, takze ak ti pipa nezacvaknuty pas vodica, tak poistka je ok.
A od spinaca na prevodovke, uz ide len kabel cez 3 konektory az ku ziarovkam, takze mozno niekde pretrhnuty alebo uhnity kabel, alebo je problem v konektore pre ziarovku, tazko takto hadat.
Konektory od prevodovky:
X3 2x5 pinov niekde na lavom hrbe kde je ulozenie predneho tlmica
X6 2x11 pinov minus 1pin niekde pri vodicovej lavej nohe predpokladam
X54 3piny asi niekde v zadnom spojleri, ale to len tipujem, v obrazkoch nebol zaznaceny, len naznaceny
ako si mohol skontrolovať ten spínač na prevodovke?  Ja som ho už menil 2x a vždy bola chyba v ňom,fungoval nefungoval,potom som ho rozlámal a zistil som že sa vo vnútri opalili kontakty,lenže je to všetko zalisované.
vymeniť treba spínač na prevodovke, na 100 percent
 Ja som ho už menil 2x a vždy bola chyba v ňom,fungoval nefungoval,potom som ho rozlámal a zistil som že sa vo vnútri opalili kontakty,lenže je to všetko zalisované.vymeniť treba spínač na prevodovke, na 100 percent
Cize by bolo asi lepsie odlahcit ho cez rele nez take nieco nestretne aj mna, kedze ten kontakt je zatazeny cca 4A.
				Alexnext65
benky71 píše:ako si mohol skontrolovať ten spínač na prevodovke?Ja som ho už menil 2x a vždy bola chyba v ňom,fungoval nefungoval,potom som ho rozlámal a zistil som že sa vo vnútri opalili kontakty,lenže je to všetko zalisované.
Spinac som vybral pomocou 19 vydlicoveho kluca a pouzil merak.V meraku som nastavil pipanie.Ked spojim dva kable na meraku tak mi pipa a to znamena ze mi ide stava.Asi 30 krat som stlacal spinac ked som skusal cez merak a 30 krat mi pipalo.Prevodovka je tiez ok.Lebo
som strcil maly srubovak a zmeral jeho hlbku.Potom som zaradil spiatocku a srubovak som zas vopchal do diery kde ide spinac.Vybral a zmeral jeho hlbku cize hlbka bola mala.Takze to ide.Este som uvazoval a to chcem pocut od vas.Ci mozem natiahnut dva nove kable od spinaca ku ziarovkam.Ziadny konektor zaidna poistka.Aj tak necuvam casto ze mi treba poistku a kable dam trosku silnejsie.Co vy na to?
Este som zabudol vam povedat.Ked som vybral konektor s spinaca a spojil kable {ked som mal nastarovany motor} tak vobec mi to nesvietilo a pas mam stale zapnuty tak ze ked nastarujem tak nepocujem ziadny kong.Odpojim pas a pozriem este tie poistky.Zatial dik
				Alexnext65
Poistky su ok.
tak skús presvietiť káble samotné,odpoj konektor a prepoj oba kontakty,malo by to svietiť,ak nie tak je chyba v káblovaní.
kábel na pás je pod sedadlom vodiča,možno je odpojený konektor
ešte taký detail,spiatočka svieti len pri zapnutom zapalovaní(resp.naštartovaní motora)
...to Alex, kolegové mají pravdu, taky mi nesvítila couvačka a na objímce v zadní skupinové svítilně jsem naměřil voltmetrem při zařazení spátečky 12,2 V - zkusil jsem dvě, tři žárovky a nic, vyměnil jsem tedy spínač zpátečky ( asi za 100 Kč ) a ejhle už jsem svítil při couvání
				Alexnext65
Ahojte.Dobre tak skusim odpojit vsetky konektory a skusim ci ide stava do kablov.Inac taky detail benky71 {v takychto zatvorkach som to pisal.Len keby si poriadne precital forum}
Poohybaj na konektore co ide na ten spinac kontakty a prestriekaj to kontoxom ,alebo troska ohni kontakty v spinaci na bok,ale len troska aby sa dal nastrcit konektor.Ked nie je spaleny spinac  tak ti to pojde.Na styroch Daewach som riesil toto iste,mozno bude len tam chyba.
Spinac moze byt aj tak spaleny, ze sice na objimke ziaroviek merakom napatie namerias, ale pri zatazi uz nie. Napriklad pre espera typicke spalenie spinacov elektrickych okien. Sice maju kontakt ale motorcekmi nepohnu. Ale po privedeni napatia z baterky priamo kablom motorceky bezia ako nove. Takze ako pise serpico, je mozne, ze ta vymena spinaca, ktory sa javi v poriakdu, neminie. Treba premerat napatie na objimkach ziaroviek bez aj so zatazou, potom budes mudrejsi.
				Alexnext65
Ok.Pojdem podla vas.Kupim spinac a vymenim.Dam vediet ale trosku neskor.
				Alexnext65
Alexnext65 píše:Ok.Pojdem podla vas.Kupim spinac a vymenim.Dam vediet ale trosku neskor.
Nechapem to.Vecer som isiel cuvat a zacalo pekne svietit.
 Nic som nekupoval a nic neriesil.Stalo sa to samo.
no presne tak,občas to svieti a nesvieti,ako mne,  vymeň ten spínač a máš pokoj
  vymeň ten spínač a máš pokojRe: Nesvieti mi svetla zadneho chodu
Vcera som rozobral ten spinac,lebo uz nespinal a precistil som vnutro,bolo zanesene a zoxidovane a funguje  Ked sa niekomu chce stym hrat,nech skusi
