Podezrele mista v motorovem prostoru
Dobry den vsem,
vcera jsem koupil Aveo 1.2 53kw rv 2008. V motorovem prostoru jsem nasel 3 pomerne zajimave mista a rad bych Vas poprosil o nazor jestli je to normalni. Nez s tim zajdu do servisu rad bych vedel jestli to mate taky tak.
Prvni 2 mista jsou docela zrezle srouby coz bych u 3leteho auta necekal.
Treti misto jsou takove subtilni kabliky ktere na mne nepusobi zrovna pevne. Prijde mi ze se to za chvilku snad vyvikla a upadne. Ale treba se pletu.
Dekuji za kazdy nazor a preji hezky vecer.
- motor2.JPG (56.74 KiB) Zobrazeno 6658 x
- motor1.JPG (123.19 KiB) Zobrazeno 6658 x
- motor0.JPG (150.55 KiB) Zobrazeno 6658 x
Re: Podezrele mista v motorovem prostoru
Jeste detail tretiho mista.
- motor3.JPG (111.43 KiB) Zobrazeno 6657 x
Ahoj, vidím to máš motor 1.2, já más sice 1.4 a rok 2009 ale ty šrouby tak rezavé nemám, ty káblíky mám taky stejně jako ty tak odjizolované, to je asi normální. Doufám ,že ti Aveo bude dobře sloužit
Fuha tie šroby su poriadne zhrdzavené tie kábliky to je v poriadku to tak ma byt určite takto to v dnešnej dobe robia viš niečo sa ti odjebe a hned calen v servise a je to prkotina ale človeka to nenapadne tak preto to tak robia ale to je jedno tie ja mám leganzu 99 ročník a nemám takto zhrdzavené jak ty na aveu co je ročník 2008.
Ale inak pekne Auti
nech poslúcha
- Akri
Kabliky jsou ok, mam to stejne, to jak je to orezle je tim, ze auto zrejme dlouho nekde stalo, udela to vlhko a jak se nejezdi, srouby se daji vymenit, na tom bych vadu nehledal, hlavne jestli dobre jezdi, ja kapotu oteviram pouze na dolevani vody do ostrikovacu
AKRI - (byl) Muž z Ria ! Re: Podezrele mista v motorovem prostoru
ahoj,ty káble mám taky takhle odizolované,ale ty šrouby jsou hezký,já mám avejko necelí 2 roky a najeto už přes 40000km ale nemám to tak zrezlé
riesite tu vidim hrdzave skrutky, ktore ja osobne by som ani neriesil. Ale ked to chces mat naozaj OK tak daj dole skrutky potom daj dole ten plexhovy dekel a ocisti vifukove potrubie , to bude tiez od hrdze. Potom nastriekaj na novo ten plech a pri montazi pouzi mosadzne skrutky. ato bude pekne stale.
Ja ich pouzivam pri oprave, ked sa meni povedzme tesnenie pod hlavu, alebo tesnenie pod vyfukove potrubie. dam nove mosadzne styfty a aj matice. je to par eur na viac ale kvalitnejsie a aj krajsie.
co sa tyka tych kablov to nemusis riesit. to je OK
ale ked Ti to vadi tak doporucujem zaizolovat plastovou izo paskou.Ale zbytocne.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Podezrele mista v motorovem prostoru
akoze mam tiez tvoj rok a aj tvoj motor ale hrdzave to nemam, ale ako lomngi pise vymen sroby a mas pokoj
- R.mysak
tenhle problem jsem mel taky
kryci plech jsem oddelal a ze spodu to bylo tak schnily ze ty to mas proti tomu krasny
natrel jsem to komplet barvou na kamna a je klid
miroslav79
Ja mám ten istý ročník auta, aj motor a mám tak isto tie šróby hrdzavé je to len chevrolet.Daewoo bolo kvalitnejšie...
zalezi od garazovania
Mám rok 2009 stojím venku a motor jako novej, každej měsíc ho pucuju
Přesně to si taky myslím. Určitě to auto stávalo v garáži, kde bylo i v zimě nad nulou. Já mám totiž stejnou garáž a když tam dám auto v zimě trochu od sněhu, drží se tam velká vlhkost a dost to rezne. Venku by tomu autu asi bylo líp. Jenže takto sednu ráno do teplýho auta a hlavně je pod zámkem, takže o něj nemám v noci strach.jamal89 píše:zalezi od garazovania
Chevrolet Captiva 2,4 litru, DOHC, 16V, r.v.2006
Chevrolet Aveo 1,2 litru, SOHC, 8V, r.v.2006
