Návod-Výmena gumovej guli rýchlostnej páky za leštený hliník
Re: Návod-Výmena gumovej guli rýchlostnej páky za leštený hliník
hej keby mam kruzok tak to ani ja neskratim a preco ze odvaha???
a tak toho sa nebojim pomalinky a opatrne nemas co pokazit
závydím a moc ja cu taky menšu:-( achjo nevýhoda kroužku.. ale jinak sem rád že ho mám
Tico,Nexia,Kalos
Tak jsem objevil tuhle řadící páku,dá se napojit na zapalovač a za jízdy svítí,je z pravé kůže a po dopisování s majitelem stránek a obchodu jsem zjistil ,že pasuje i na aveo s kroužkem,akorát do objednávky se musí napsat venkovní průměr kroužku a venkovní průměr tyče na kterou se kulička nasadí,možná i výška.Je schopen ušít z pravé kůže i manžetu na řadící páku.Já si to chci nechat udělat z té perforované dírkované kůže,akorát nevím jak prostrčit drát na elektriku skrz řadičku.A jeden dotaz.Podle mého usudku půjde řadit bez problému i zpátečku když oddělám ten tenisák?potřebuju totiž změřit průměr té tyče.Jestli jste to někdo už měnili na 1,4 s kroužkem dejte vědět
- hlavice_prava_druha.jpg (21.81 KiB) Zobrazeno 8479 x
- e059cbe41c_67573871_o2.gif (42.17 KiB) Zobrazeno 8479 x
- da751475a8_67576336_u.jpg (8.51 KiB) Zobrazeno 8479 x
no ake priemery su tam to neviem, ale na zapalovac by som to nezapajal urcite nie tu velku zasuvku a kabel este k tomu, to treba nejako elegantne poriesit
určitě myslel jako zdroj použít zapalovač například mimo jiné. určitě by si to zapojil tak ať to nejde vidět. já sám bych si to dělal tak že bych si udělal novou pojistkovou skříňku a do ní pozapojoval ostatní přislušenství jako je podsvětleni řadicí páky, nabiječky na mobil či navigace, osvětlení pedálu a plno jiných různých světílek.
tak sem to měl v plánu ,ale jelikož k vůli prodeje auta je nezbitný seriový stav tak si to nechám pro své další autičko. jinak ty rozměry jsem taky nepozjištoval
,tu hle hlavici sem měl taky v merku. ale spíš bych doporučil polského kolegu je to lacinější ve stejné kvalitě..
Tico,Nexia,Kalos
Psal že to na jednoho Kalose 1,4 už dělal ,ale rozměry už nemá,Kalos má stejnou řadičku jako Aveo,protože jsou to uplně nebo skoro stejný auta
Nevím jestli půjde ten kablík provlíct nějak tím kroužkem,ale to už nějak dořeším
hlavně to musím poměřit.Kroužek změřím to není problém ,ale tu tyč uvnitř nevím jak,abych to nesundal a pak to nřadilo zpátečku
přesně
jo kablík se tam protáhne to není problém přesně problém je vtom že nikdo neví rozměr ty tyče
tam sem se zasekl já to řezat nebudu pak jezdit týden s tenisákem...
Tico,Nexia,Kalos
no ale hlodání je silnější než já pilka je nachystaná
to tě obdivuju
ja sem od fochu a neměli jsme tu ještě rozebranou řadičku ani nakou šitku..
Tico,Nexia,Kalos
Ladinku na návode hore máš postup ako to urobiť na 1,4ke to neni žiadný problém
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Návod-Výmena gumovej guli rýchlostnej páky za leštený hl
ajoooooooooo,já čučím na poslední tři stránky a ono je to jako první
díky jde o to když tu kuličku oddělám skrz změření průměru jestli půjde řadit
priemer je rovnako hrubí ako dole pod kulôičkou tak že možes to odmerať aj dole po tým
jj díky s sobotu jedu do Svitav ke švagrovi on má čupleru tak to změřím,mě se ta svítící hrozně líbí a myslím že bude lepší jak ta gumová
nechám ji prošít modrou nití ať je to uplně krásný a dírkovanou kůži,to bude jak Ferari
