Jednu klucku jemne skrkli, ale neriesim, lebo tam pojdu nove nerezy.
Zavadu s kontrolkou motora odstranili, podla mna to museli tvrdo riesit, lebo z hodiny cakania boli 4... Ale vsetko je tak jak ma byt, takze som spokojny.
 Co sa tyka tej kontrolky motora (v navode je uvedena ako "chybna funkcia"), tak neboli moc sebaisty vo vysvetlovani, ale podla nich to bolo pravdepodobne sposobene tym, ze ked som isiel na rezervu (v nadrzi) uplne na doraz, cerpadlo, ci nieco tam vnutri nenasalo tolko benzinu ako malo, iny tlak a tak, a tym padom to rozsvietilo tu kontrolku, ktora uz potom stale ukazovala chybu aj po natankovani... Napisal som to jak retard sice, ale tak nejak to bolo....
 A rarita bola, ze mi museli vymenit ziarovky nad SPZ (mal som biele ledky) za klasicke, lebo im to v kompe vyhadzovalo ako chybu!
 Som nechapal...
 Som nechapal...No a vsetko bolo v ramci zaruky-takze som platil 0.-
Chrudosi, nase dokonale diesle commonraily, ako napisal Emil, nas ochrania SAME pred poruchou!
   Odkaz aj Hanzymu, ze najsuperbombovyklepocmoud rulez!
 Tak to je pohoda, pokud to byla jen nejaka kravinka, nikomu bych nepral nic s motorem. A klicky, to je jasne, ja, stary tuner, musim mit vsechno, hlavne kdyz se to musi pak zas sundat
 . Jde o problem s topici stredovou konzoli jak se tady kdysi resil. Mel to jen Daff. Bohuzel minuly tyden uz take patrim do rodinny "topenaru". Poprve kdyz jsem cetl prispevky od Daffa, tak jsem myslel ze je trochu citlivka (sorry Daffe
. Jde o problem s topici stredovou konzoli jak se tady kdysi resil. Mel to jen Daff. Bohuzel minuly tyden uz take patrim do rodinny "topenaru". Poprve kdyz jsem cetl prispevky od Daffa, tak jsem myslel ze je trochu citlivka (sorry Daffe  ) bylo kdyz ted nosim v tom horku sandale bez ponozky tak jak jsem si oprel nohu tak prstama jsem se dotkl uplne na spodku te konzole tam kde konci ten plast neceho kovoveho a v ten moment jsem vyletel uplne z kuze. To bylo jako kdyby Vam nekdo polil nohu varici vodou!!!
 ) bylo kdyz ted nosim v tom horku sandale bez ponozky tak jak jsem si oprel nohu tak prstama jsem se dotkl uplne na spodku te konzole tam kde konci ten plast neceho kovoveho a v ten moment jsem vyletel uplne z kuze. To bylo jako kdyby Vam nekdo polil nohu varici vodou!!!   . To prece neni normalni! Podotykam ze mam pocit ze mam ten novejsi plast. Nemam tam takovou diru jako Daff ale neni ten plast uplne az do konce a nejake diry tam jsou.
