denne svietenie
denne svietenie
prosim o radu mam aveo 1,4 -74kw 2009 a mam tam denne svietenia da sa to vypnuť ? chcem tam dať led denne svietenie
Re: denne svietenie
podla vsetkeho to sa bude dat asi softverovo, podla mna
Re: denne svietenie
Zdravím všechny Aveaky, mám stejný dotaz jako Lubo ,taky by mě zajímalo jestli jde vypnou denní svícení softwerově nebo např. odpojením nějakého konektoru, podle informací by mělo spínat čidlo tlaku oleje viz schéma zapojení, za jakékoli rady předem děkujiĽubo píše:prosim o radu mam aveo 1,4 -74kw 2009 a mam tam denne svietenia da sa to vypnuť ? chcem tam dať led denne svietenie
- T8B15024.png (42.57 KiB) Zobrazeno 5704 x
Re: denne svietenie
Mne sa zdá ,že to treba vypnút cez počítač
Re: denne svietenie
bol som v chevrolete kamoš čo tam robi mi povedal že to ni je zapojene cez riadiacu jednotku je to mechanicky napojene cez nejake rele alebo to snima otačky motora a potom to zapne svetla
Re: denne svietenie
Lubo, prosím tě nevíš jestli to jde odpojit např. rozpojením nějakého konektoru protože, přes rídící jednotku je to trochu složitější, u nás v servisu mi ten chytrolín nechtěl nic říct, případně že mi to zapojí sami ale samozřejmě za jejich nadsazené cenyĽubo píše:bol som v chevrolete kamoš čo tam robi mi povedal že to ni je zapojene cez riadiacu jednotku je to mechanicky napojene cez nejake rele alebo to snima otačky motora a potom to zapne svetla
Re: denne svietenie
Neviem ako si na to prišiel alebo ako prišiel na to ten tvoj kamoš ale s motorom to mená nič spoločné. A hlavne nie s otáčkami motora. Nakoľko denné svieťenie svieti aj pri vypnutom motori. Stačí otočiť kľúč aby svietili kontrolky a svetlá svietia. Pri štartovani pre usporu energie sa prepnu aby svietili iba parkovacky a keď naskočí motor tak zas rele prepne na stretávačky. Pri čom palubovka nie je osvetlena. Tak ze určite tam mechanický snímac nie je. Je to niektoré rele v predu pri poistkachĽubo píše:bol som v chevrolete kamoš čo tam robi mi povedal že to ni je zapojene cez riadiacu jednotku je to mechanicky napojene cez nejake rele alebo to snima otačky motora a potom to zapne svetla
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: denne svietenie
no mne svietia svetla len pri naštartovanom motore mam aveo 1,4 rok 74 kw 2009
Re: denne svietenie
Uz sa tu o tom nikede diskutovalo, ze niektorym sa zapnu svetla hned pri otoceni kluca a inym sa zapnu svetla az po nahodeni motoru.
A mi to tak pripada, ze 1.2kam sa zapnu po otoceni kluca a 1.4kam az po nahodeni motoru. Ale to je len moj odhad
V mkjom pripade svetla az po starte motoru.
Re: denne svietenie
xwing jj vypadá to tak ale Ladinek má 1,4 a také se mu to zapíná při otočení klíčkuxwing píše:Uz sa tu o tom nikede diskutovalo, ze niektorym sa zapnu svetla hned pri otoceni kluca a inym sa zapnu svetla az po nahodeni motoru.
Re: denne svietenie
Tak zeby rozdiel sedan vs. hb ?
Re: denne svietenie
to už by odpovídalo,jo korejci jsou vynalézaví
Re: denne svietenie
ja by som to povedal že je to podla dátumu výroby.
napríklad saam má 1,4 a jemu sa zapnu svetlá pri otočenia kluča ale pri štartovani mu to neprepne na parkovačky ako mne. tak že záleží kedy to bolo vyrobené.
dalej Scorpion.11 má tiež 1,4a nemá ciklovač na stierače.
to je zajimavé lomngi a já myslel že ciklovač na stěrače je už standartní výbava
Re: denne svietenie
ja mam 2008 a cyklovac tiez nemam, a denne tiez nie, iba ze mam zapnute svetla a po otoceni klucika sa rozvietia, mne to tak funguje a ani to nevypinam
