DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
Filip, vďaka, snáď sa do toho čoskoro pustím aj ja
A vidím, že keď budem potrebovať odbornú radu, tak mám písať Foxovi
vidno, že sa vyzná
Chcel by om vidiet ako by taka folia vynikla na mojom aute. Presne takuto farbu mam
- chevrolet-aveo-1-2i-sedan-967124-1.jpg (70.92 KiB) Zobrazeno 4132 x
tie led robim vydz tak, ze 470ohm odpor aby tiekol prud, a paralelne ich napojim kolko chcem
- FoXo
TO je nie dobre pretoze ked tam je viace LED tak ten odpor potrebuje byt troska hrubsi
Pozor aby ti nezhorel
tak samozrejme ze nedam 150 diod nan paralelne, ale frci to pri par kusoch v pohodicke bez prehrievania,, ale na tie dvere by bol asi najlepsi ten led pasik predsa
- ..::Filip::..
už mám led smd pásky hurááá
) a zapojeno a je to luxus
Chevrolet Aveo 1.2, 53 kw, stříbrná-metal
Chevrolet Cruze SW LTZ 1.8, 104 kw, šedá-smokey
- FoXo
Vsak som ti to vravel ze SMD Pasiky su super no hod foto
- ..::Filip::..
ledky:)
- Fotografie0045.jpg (86.98 KiB) Zobrazeno 4043 x
- Fotografie0043.jpg (104.16 KiB) Zobrazeno 4043 x
- Fotografie0042.jpg (58.53 KiB) Zobrazeno 4043 x
- ..::Filip::..
další
- Fotografie0038.jpg (117.15 KiB) Zobrazeno 4042 x
- Fotografie0041.jpg (73.32 KiB) Zobrazeno 4042 x
dej ty mřížky do černa ať to ladí
/ten zpodek/jinak pěkný ta modrá se mi líbí
- FoXo
Ak mas linky na LED pasiky chalanom urcite pomozu aby vedeli ake tam dat
Na dverach ti ich drzi samotna lepiaca ktora tam bola hej, a netru sa dole o karoseriu hej ?
A dake foto cez den led pasikov aby chalani mali predstavu
Inak je to urcite rozdiel nie ?
- ..::Filip::..
takže koupil jsem je zde: http://www.led-tech.cz/
a je to přesně tento: http://www.led-tech.cz/led-pasky-strip/ ... -30cm.html
jinak je to přilepený samolepící páskou která na tom byla + přichycený silikonem....
o karosérii to nedře a je to naprostej luxus...jinak parkovačky jsou obyčejný led žárovky za 18 kč který jsou taky na téhle stránce
ladinku ty si menil celi ten stredovy plast s tema dvouma ofukama nemas jeste ten stary odkoupil bych ho od tebe..
jj mám je,ty jsi je rozbil nebo máš něco v plánu?
ne koupil sem si nedavno avejko od moji známe a je to trošku poleptané od tech vonavek co jsou do interieru ze se ji to otocilo a polilo se to tak bych to chtel vymenit nebo si koupit nove s tema chromama ale mam obavy ze to neseženu...hodně se mi libi tvoje fáro
si muj vzor
ne ale tak taky se ho trosku snažim zlepšovat...no tak tě právě chci poprosit jestli bys mi ty fukary neprodal a nebo aspon nakolik tě vyšli ty chromované měl by to byt celek aj stim nevím jak to nazvat rámečkem (plastem)kolem těch fukaru
