A presne o tomto som hovorildizl píše:jo četl jsem, je to hezké co se tam píše, a dobře že upozornil zájemce o takovouto návštěvu servisu , že si hradí opravy a prohlídky sám zákazník, kdežto když pojedeš do autorizovaného a zjistí se vadné čidlo nebo podložka pod zrcadlo, nebo cokoliv z drobných dílů, které se mění v autorizovaném servise zadarmo v rámci záručníé doby , potom v neautorizovaném servise se díly zaplatí.
Při případném problému potom se postupuje přesně jak to dotyčný podle zákona EU popisuje, za opravy ruí ten servis který je provedl.
Tak a je na zákazníkovy jak by asi uhádal že do vozidla nezasáhl neautorizovaný servis neoprávněně, jelikož není proškolen střediskem GM . A pokud je proškolen na opravy vozů GM potom určitě dostane autorizaci.
Tak a Teď babo raď. jak se říká.
Autorizovaná servis má potom v případě závady na vozidle odkázat zákazníka aby si reklamoval vůz u neautorizovaného servisu , kde chodil na opravy s vozidlem. Protože zákazník nebude schopný prokázat u soudu že neautorizovaný servis do vozidla dal správné předepsané náplně, případně díly , a zamontoval je podle určeného postupu výrobcem pokud nemá průkazně opravce autorizaci že prošel školením GM.
A zákazník projede u soudu vše jako malinu. Takže
Nikomu bych neradil že nemusí do autorizovaného servisu s vozem který je v záruce.
Ano může ale potom už jede vše na své náklady.
Filtr pevnych castic
- Dimco Nubira 97
Re: Filtr pevnych castic
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
honza72 píše:Hele Dízle, nedurdi se jo, napiš jasně, kde je to v nějakých (možná i Tvých) záručních podmínkách napsané, já to nikde nevidím. A za druhé, to, že jsou vyjmenovány servisy Chevy, neznamená, že je to jako podmínka!!! Je jasně dáno co a jak se má dělat, ale garanční prohlídky může dělat neautorizovaný servis!!! Pouze záruky apod. se musí řešit přes autorizáky!!!
Stále však čekám na to, kdy mi někdo vysvětlí, kde to je u Chevyho napsané, to o povinnosti navštěvovat autorizáky, kterou legislativa EU zrušila. Pokud to tam je a já to nevidím, dostane pusu.
Takže si to nech Honzo vysvětlt tam kde jsi vozidlo zakoupil.
A pro Dimca - pokud my nevymění olej v autorzovaném servise jak píšeš a já vylágruju motor je to problém autorizovaného servisu a motor se v záruce mění.
Pokud my to udělají hoši v záruce v neautorizovaném serviu a já vylágruju motor, tak můžu těžko dokazovat že to bylo vinou nevyměněného oleje , na 100% to nedokážu hoši budou tvrdit že jsem si to zavinil sám a motor si zacáluju sám.
Pokud nevěříš, raději nezkoušej.
- Dimco Nubira 97
dízl - my hovoríme to isté ale vadíme sa
tomu sa hovorí extrém.
"Pretože podla toho čo píše ten článok, na garančky do neautorizovaného servisu môžeš ísť a keď sa ti niečo pokazí v autorizovanom ti musia uznať záruku "!!! ak bol zásah odborný a správny !!!" tam je podla mňa pes zakopaný pretože som si istý že by nikdy neuznali že bol od neautorizovaného správny."
Možno som to napísal nezrozumiteľne ale myslel som tým to isté čo si teraz napísal. jednoducho že to autorizovaný servis nikdy neuzná. I keby ti tam len vodu do ostrkovačou doliali a volačo sa to poserie tak autorizovaný servis ti povie že to bolo neodbornou manipuláciou.
fakticky.... my píšeme obydvaja to isté
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
- Dimco Nubira 97
Ale teraz sme fest off-topic ako na to tak pozerám tak sa držme témy
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
dizl píše:máte dobrou debatu
za prvé nevysolil nic je to v záruční době
za druhé palivo má vliv , jen u vapalování nemají dořešené u GM řídící jednotky, Každej vůz jim vypaluje jinak. Budete jezdit stejnýma vozidlama stejným způsobem jízdy a na stejné palivo a vypalovat Filtr to bude u každého jinak. Spotřeba se nezvedne o 1/2 litru ale je to daleko víc. Až si spočítáte průměr podle ujetých Km a natankovaného paliva potom pište spotřebu, počítač je jen spočítaná spotřeba jednotkou , ale skutečnou spotřebu si spočítáte od plné do plné nádrže a počtem Km. Způsob jízdy má vliv bohužel ostřejší jízda má vliv na lepší spalování ale zvýší spotřžebu. Pomalá jízda v nízkých otáčkách zanáší Filtr částic. Jízda při vysokých otáčkách může způsobit že vám počítač najednou cca po 1500 - 2500 motohodinách ( jak u kterého výrobce) přepne režim výkonu motoru do mižšího výkonu kvůli namáhání motoru a jste zase v háji protože potom servis a reset na chipu a Upload softwaru v ŘJ . Je to řešení, ale je tam zase ale pokud narazíte na servis kde to nezvládají.
Další zádrhel který si kontrolujte u dieselů je výměna vložky čističe filtru paliva při pravidelné prohlídce. Buďte u vozu a hleďte mechanikovi na ruce jestli nejdříve očistí dokonale zvenku těleso filtru od nečistot , jako by to byl talíř na jídlo, tak to musí být čisté i pod víčkem , žádné nečistoty,!!!!
Při nekvalifikované výměně vámodborník v servisu
zanese nečistotu do filtru a je na problém zaděláno. Stačí aby se zaneslo smítko do palivového filtru a máte po radosti , je to zralé na výměnu vstřikovače nejméně jednoho, ale to se bude servis cukat . Jeden vstřikovač 15 000 + nové 4 palivové trubky a těsnění 48 000 = 63 000 a to se servisu líbit nebude , navíc to hoši ani pořádně nezvládají, protože jsou v servisech skoro pořád noví zaměstnanci a nestačí se školit. Tento problém poznáte tak, že se vám zvedne po servisní prohlídvce spotřeba a všichni v autorizovaném servise budou hledět jako puci , a nikdo nebude tušit čím to je.
Kvalifikovaný servis při výměně vložky filtru paliva dokonce vybere zbytek paliva z tělesa filtru a prohlédne palivo pod mikroskopem zda nejsou v palivu nečistoty. Servisní technici chodí na pravidelná školení, vyžadujte po nich takovou práci kterou jsou povinni odvést.
Co se týká dnešní technologie je to asi podobné jako když se přešlo od Jehličkových tiskáren na tiskárny BubleJet kde jsou pizeoelektrické hlavy na nastřikování barvy, určitě víte jaké s tím byly problémy a to je velice podobný systém vstřikování.
Takže vážení Ti co nejsou od fochu tak jich v dnešní době lituji, neboť se vším musíte do autorizovaného servisu , hlavně u nových vozů . Snad aby se člověk pojistil u DAS na právní ochranu proti tomuto nešvaru a řešil to přez právníky. Ti co tomu rozumí tak vědí o čem píši a nějak se zařídí.
Takže to vrátím k debatě vypalování filtru pevných částic u diesela. A hlavně že jsme se my dvaja dohovorili , horší jestli to chápe Honza . No neva nějak to bude.
Naposledy upravil(a) dizl dne pát zář 17, 2010 14:02, celkem upraveno 1 x.
- Dimco Nubira 97
Výborne
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
I am sorry. Pokud jste někdo ochotni provozovat bubakování = zastrašování lidí, tak pardon. Jednou tu chtěla EU něco udělat pro lidi, ale je to na dvě sračky, když se každý a) bojí, b) existuje duševno zastrašování směrem od prodejců k zákazníkům... To fakt promiňte... Myslím si, že s názory Dízla by nikdo např. v Německu nepochodil.... Takže konec debaty.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
- Krtek
Nemá to bejt tak že v případě reklamace nic neprokazuje zákazník ale prodejce/dovozce že to auto případně podělal neautorizoivanej servis ?
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
No a preto by som naftáka v živote nechcel iba kvoli tomu zasranému filtru očistíš ho automatcky zo tri krát a potom konečná ten filter to nevidrží stále dookolaFus píše:Vcera jsem si konecne po mesici cekani vyzvednul opraveny auto ze servisu s tim ze je nova spojka, upravenej program na rizeni filtru a predelany sedacky protoze vrzaly. Zatim jsem najezdil cca 150 km a v servisu to najezdilo 600km bez vypalovani tak jsem zvedavej jak to pujde dal. Do auta leju jedine Vervu Diesel a podle toho co sem si tu precet tak to zkusim nesetrit protoze je pravda jak uz tu nekdo psal ze vetcinou to vypaluje kdyz se snazim jet na spotrebu. Pak uz jedine to nechat natvrdo vymontovat a bude po problemech. Nepremejsleli jste uz nekdo o tom?
- P061010_13.17[02].JPG (166.02 KiB) Zobrazeno 7047 x
Janko Husarko prosim tě jaký jsi dal odpor místo sondy aby jsi oblafl ŘJ ??
Vidím filtr DPF vykuchaný , je jasné že platinu jsi tam určitě nedával. Jaké jsou potom jízdní charakteristiki?? Co spotřeba spadla?? Na čoudík se neptám , to by asi STK neprošlo na EURO 4 .
Zaslepil jsi veškeré přívody na dostřik paliva do výfuku ?? nebo jsi to nechasl tak ?? asi by bylo zajimavé tuto variantu ozkoušet a na STK namontovat orig DPF a potom zase shodit. Bylo by to levnější.
Ale pokud máš zkušenost pojmenuj vložený odpor, popiš výkon spotřebu a detaily nějak.
Díky ahoj
Díky ahoj
Ahoj tá fotka to neni všetko
to je len začiatok
Lamba sondu oblafnut nejde len tak lahko
do toho vykocha ného som zabudoval univerzálny za pár tuke a zatial sa nikdo nestažoval šlape v pohode
len je s tým vela dobrej zábavy a musíš vedet zvárat
tu je konečná foto
- P060510_14.09.JPG (137.04 KiB) Zobrazeno 7003 x
- P061010_15.39.JPG (182.67 KiB) Zobrazeno 7003 x
- P061010_13.17.JPG (188.5 KiB) Zobrazeno 7003 x
Naftákom by som dal desat takých filtrov za sebou
té najviac zasierajú ovzdušie
A to je to co sa uvadza ako emisie CO2? 153 g/km-1.6 benzin, 155 g/km-1.8 benzin, 147 g/km-2.0 diesel. Cize ani neskodi viac ako benziny... Ci este je tam nieco naviac co sa neudava?
Corpus2009
Skús to prerátať na liter paliva a daj vedieť. Pozdravujem
