Brňáci jestli znáte nějakej kvalitní pneuservis dejte vědět,ale ne CARENU tam jsou loupežníci a vyvažovat neumí.
vyvažování kol
vyvažování kol
dal jsem na auto letní kola a nový gumy.Vyvážili je,ale při jízdě po měsíci vyvážení jsem cítil že to není ono.Tak jsem je dal teď znovu vyvážit.Přisoudil jsem to zajetí pneu.Kola dovážil /po měsíci ježdění a bylo to dobrý.Ale zase u 120km jsem cítil vibrace ve volantu.Dneska jsem si kola sám vystředil a prohodil.Při běžné jízdě je to dobrý ,ale jel jsem po silnici zozjel jsem to na 100km a při řazení 5 jsem cítil jak kola bez přidání plynu,kmitají/malinko/jel jsem ten stejný úsek znovu ale opačným směrem a kola nekmitali,kmitá to vždy jen na určitém a stejném úseku silnice.Může to být povrchem vozovky že je třeba zvlněnej?i když se zdá na pohled dobrej.
Re: vyvažování kol
Mne sa zdá ,že áno aj ja mám ten istý problém v určitom úseku na našej ceste mi to tiež sem tam zavibruje no záleží ešte aj či je vozovka mokráladinek píše:dal jsem na auto letní kola a nový gumy.Vyvážili je,ale při jízdě po měsíci vyvážení jsem cítil že to není ono.Tak jsem je dal teď znovu vyvážit.Přisoudil jsem to zajetí pneu.Kola dovážil /po měsíci ježdění a bylo to dobrý.Ale zase u 120km jsem cítil vibrace ve volantu.Dneska jsem si kola sám vystředil a prohodil.Při běžné jízdě je to dobrý ,ale jel jsem po silnici zozjel jsem to na 100km a při řazení 5 jsem cítil jak kola bez přidání plynu,kmitají/malinko/jel jsem ten stejný úsek znovu ale opačným směrem a kola nekmitali,kmitá to vždy jen na určitém a stejném úseku silnice.Může to být povrchem vozovky že je třeba zvlněnej?i když se zdá na pohled dobrej.
Re: vyvažování kol
tak teď jsem to zkoušel a dělá to u 100km pořád.Myslíte že je možný jak jsem leštil gumy z boku tak jsem je lehce stříkl silikonovým olejem,že by stekl dolů a teď se ta guma vpředu v záběru protočila na disku ,nebo je to blbost?
Re: vyvažování kol
guma sa Ti nepretočí ono té vybrácie možu sposobovat aj vadné gumyladinek píše:tak teď jsem to zkoušel a dělá to u 100km pořád.Myslíte že je možný jak jsem leštil gumy z boku tak jsem je lehce stříkl silikonovým olejem,že by stekl dolů a teď se ta guma vpředu v záběru protočila na disku ,nebo je to blbost?
Re: vyvažování kol
no gumy i dysky jsou nový,zítra to jdu znovu převážit už potřetí a jestli to nepomůže tak to hodím z okna
Re: vyvažování kol
Zdarec čtu vaše příspěvky,nevím kolik máte nalítáno,ale může to být i Homokinetický kloub v nápravě,nebo kuloví čep,nebo stačí aby jste vlítly do nějaké díry nějakým kolem a ani nevíte kterím a můžete dělat co chcete a nic stím neuděláte jedině si pujčit odskoušená kola a postupně je vyměnovat.
Naposledy upravil(a) bufalo1 dne stř kvě 11, 2011 21:36, celkem upraveno 3 x.
- Akri
Re: vyvažování kol
Tak a Bufalo Bill moc nepotesil, ze?
AKRI - (byl) Muž z Ria ! Re: vyvažování kol
Elektonicke vyvazovani ,kol primo na aute.http://www.euromaster.de/privatkunden-e ... derservice
- Elektonicke vyvazovani kol
- elektronisches_feinwuchten.jpg (15.54 KiB) Zobrazeno 8819 x
Re: vyvažování kol
Re: vyvažování kol
s nápravou ani s čepy není nic
je to určitě vyvážením,ne každej má totiž skalibrovanou vyvažovačku,el. vážení dobrá věc,ale v Brně nevím kde a ty prachy co to bude stát ....
se zimníma to bylo v poho až ted s letníma ,gumama to není taky měl jsem je na rsw a až se obuli na tyhle tak to dělá,je to na 99% vyvážením
Re: vyvažování kol
Ty s těma pneumatikama a hlavně vyvažováním máš stále pech
Re: vyvažování kol
co nadělám když mají v servisech brigádníky kteří neví kolik má ani kolo palců a neseřízený vyvažovačky
stojí to za......
Re: vyvažování kol
A co u tebe ten Mgautoservis? Ten to má též špatný nebo co ?
Re: vyvažování kol
to jsem nezkoušel,ale ono nechat to 3x vyvážit a zaplatit je celkem dost ranec peněz a už mě to doooost todlecto
zítra vyvážím naposledy pak letí z oken
- Akri
Re: vyvažování kol
a jeee, to zase bude v inzerci nabito
