Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Ta ja si zase neviem ani dieru na nohaviciach zasit nieto kozenku :D
A bez stroja :lol:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Teraz robím takéto čosi -P teplomer nemal som ho už kde dat :D tak som ho dal hore bude ukazovat teplotu sania vzduchu a teplotu klímy :D
Dneska som si neasiel kusok casu na nalepenie asfaltovych platov kade voda tiekla do kufra.
Bola s tym celkom babracka ale tak uvidime co sa z toho vykluje. Ak ale bude este tiect aj napriek otmuto tak uz nato naozaj kaslem a kaslem a kaslem.
Pri vymene kablov co sa mi podarilo dostikat v dverach som zistil, ze pod nohamy spolujazdca je vsetko vlhke.
Takze vsetko rozobrat a vybrat z tade koberec + tie take molitanove blbosti :( Skoro ma piclo ked som to zistil kua kua
Platy maju 2,6 mm tensie nemali :(
Lava strana
Prave som dokoncil konecne po dlhej dobe prerobenie autozapalovaca. Kedze som sa dal na cervenu farbu tak inak nesmel chybat ani autozapalovac, ktory bol obycajny nepodsvieteny. Na nete som nasiel len Zelene pripadne Orandzove podsvietenie ale to ma nelakalo. Vsimol som si u suseda, ze ma cervene a tak som zasiel do seatu a objednal potrebne veci. To som ale netusil ze ten zapalovac budem objednavat na niekolko krat pretoze mi chlapik neobjednal rovno cely ale on sa sklada z niekolkych kusov a tak kym vsetko prislo a potom kym som prisiel na to ako to ma byt spravne zapojene. Teda dufam ze mi to poistky nevyŕazi :) Spravim som kabelaz, pretoze tu som uz nekupoval kedze sa to da spravit doma. A do kabelaze pridal dalsiu vetvu ak by som zo zapalovaca robil dalsi v zadu v kufri. :) Teraz som uz spokojny. Autozapalovac je zo Seat Leon :)
Fotene mobilom takze tak ....
dalsie
dalsie
Ta sa mi dneska pri merani napetia v konektore na hodiny podarilo pri tom vsetkom skratnut parkovacky. Nesvietila ale len lava parkovacka a zadne svetla. 2 poistky v motorovom priestore 10A boli fuc. Sranda
A mozem podsvietenie montovat nanovo kua !! Modre LED neony, ktore som mal a co mi lavu stranu poriesili cestari som bol rad ze mam aspon predny a zadny a teda bocny ale ten nemal partaka. Dneska som len tak spojazdnil Neony a kukam preco predok nesvieti. Kuknem pod auto a skoro ma j...o!!! Z neonu ostala stvrtka ktora svietila :D Kua neon je tak umiestneny ze odtrhnut ho narazenim niekde o nieco nieje sanca. Takze mi to pravdepodobne niekto urval :(
Vyj...ny ludia.
Tak dneska som sa snazil vymontovat fukar na pravej strane. Cakal som ze tam bude len troska zastrceny a ze ho vyberiem ako nic :D No opak bol pravdou a celkom som sa potrapil kym som zistil, ze je z opacnej strany priskrutkovany 3 ciernymi sraubami, a potom este plast ktory ide do trubice a do fukara je o fukar pricvaknuty umelymi blbostami. Neviem kto toto mohol vymysliet. Nakoniec sa mi to vsak vytiahnut podarilo ale za cenu zlomennych umellych casti, ktore skrutkami drzia o palubku. Vyzera ze to bude drzat aj bez nich ale stve ma to. Je to na blbom mieste takze sekundove moc ziadna vyhra, poistil som to este tavnou pistolou ale cakam ze to zajtra rano ked to budem nahadzovat naspat, velmi rychlo ulomim. Pre krasne ciste odmontovanie a odskrutkovanie vsetkych skrutiek som jednoducho nenasiel najlepsi sposob ziadny.
Aby to bolo mozne vobec vybrat tak treba nemontovat odkladaciu skrynku a bocny plast na palubke.
Preco som to daval prec? Lebo som sa hral s LED :D Kua aj tak som to nenasvietil dobre.
A troska precistit ventilaciu :lol:
Fotene mobilom
A este po tme
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Foxo ty jsi se inspiroval u mě s Nesíí? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
HusarJan
Foxo ja to chcem urobit tak, že to bude svietit až ked zapnem kurenie a ked zapnem klímu tak to bude svietit do modra a ako budem pridávat otáčky ventilátora tak silnejšie to bude svietit ale neviem ,kedy to spravým :D
Hellboy
Příspěvek od Hellboy »
HusarJan: potom natoc video, rad si pozrem ako to bude vyzerat ..ak to dokazes spravit :D
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
HusarJan
Neboj sa to neni umenie spravit :D ale mám problém ako sem dostat to video a dalej aby mi to za jazdy neprekážalo už teraz mi to toho tam dost svieti :D
