rozteč je jen u litáků vyražena,odlita z druhé strany na paprsku se vším ostatním
Kto má aké disky
Re: Kto má aké disky
jj do kříže a vyraženo je tam např 6J ET 45 a nějaký H2 třeba je to u plecháčů na límci kola vždycky,už jsem mu psal tak uvidíme to by bylo super
hej hej na elektronoch mam aj ja roztec vyrazenu a je to pravda na plechoch je len et, sirka rafu j a velkost kolesa v palcoch
Chlapi 4x100 znamená že sú 4diery na kružnici 100mm.
Chlapi,
potrebujem radu odbornika na disky.
Chcem kupit uplne tie najlacnejsie disky na AVEO HB, cize asi ocelove.
Len potrebujem vediet, ake, aby sa tam dali dat tie original AVEAcke plastove puklice, ked uz to mam tak nazvat.
Lebo ked som pred vyse rokom kupil ocelovy disk na rezervu, a potom ked som to skusal nahodit na auto, tak sa mi tam nedala dat ta origo plastova puklica.
Ten disk je taky viac vypukly.
Preto potrebujem poradit, co si mam v pneuservise alebo niekde na internete pytat.
Diky
Diky
Asi pýtaj disky len originál na aveo, inak budeš mat s puklicami pravdepodobne znovu problém. Ved na bazar.eu je viac aveí na ND, skús tie
Člověče nevím origo disky budou drahý stejně jako neorigo 14" alu z internetu,podívej se spíš po alu discích peněžně to vyjde na stejno
Skusim zistit teda v pondelok v servise, co stoji taky origo "najlacnejsi" ocelovy disk...popr. dam vediet potom aj tuJarik píše:Asi pýtaj disky len originál na aveo, inak budeš mat s puklicami pravdepodobne znovu problém. Ved na bazar.eu je viac aveí na ND, skús tie
Ladinku, ja nejako neviem prist na chut alu diskom... nejaky ten obrubnik, pri dlhom stani deformacia a navyse lakadlo pre zlodejov...ladinek píše:Člověče nevím origo disky budou drahý stejně jako neorigo 14" alu z internetu,podívej se spíš po alu discích peněžně to vyjde na stejno
skusim tie obycajne ocelove radsej.
Ja nie som narocny, mne to staci
Čo robýš krky , ved tu máš za 60€ origo disky http://www.autobazar.eu/sk/opel-daewooc ... 36862.html
Keby si chcel 13ky tak máš ich za 30eur 5ks a na jednej je nová guma Contynental
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Kto má aké disky
jediny problem odstavajucich puklic je asi et, original je 45 ja mam na zimu et38 a tiez mi puklice troska odstavaju, ale je to v poriadku, podla mna ked tam das 5,5j sirku rafu 14-ky et 45 tak by to malo sediet, a ked tak pri kupe si vyskusaj puklicu nahodit a je to
poklice,tyhle neodstávaj
- dotz 006.JPG (135.34 KiB) Zobrazeno 3763 x
- dotz 005.JPG (115.26 KiB) Zobrazeno 3763 x
- dotz 003.JPG (154.23 KiB) Zobrazeno 3763 x
- FoXo
A kedy si ich budem moct namontovat na Langosa ?
Az si je koupis
Ale tim bys zdvojnasobil cenu Langosa, a to ani nemusi mit plnou nadrz
- FoXo
Tak to si pis ze 2 krat neviem neviem ci by to nebolo aj 3 krat
Ved taka plavaren na takych kolach
