zvuk asi prevodovky
peko007
zvuk asi prevodovky
Příspěvek od peko007 »
zdravim vas mam problem mam tico a vymenil som uz na nom asi vsetko co sa da teraz naposledy som menil motor s prevodovkou...zo zaciatku nic ale asi po 2000 km sa mi objavil zvuk taky vrzgajuci....ako keby ticka z kovu okolo nej nejaky kruzok co sa toci a nieje dobre mazany tak zadrhava-to je len opis toho zvuku ..no a ked zodsliapnem spojku prestane to robi len pri studenom starte po ohriati to nerobi...borci co mi menili motor menili aj olej do prevodovky dali tam 2 litre Castrol EP 80W-90 no teda na papieri je to napisane...co myslite ako mam postupovat asi v prvom radem mrknut ci tam je dost oleja ???
A este dotaz robi to len pri volnobehu pri zabere nic...Menil som aj klinovi....rozvodi su neni este vymenene...
marianH
Re: zvuk asi prevodovky
Příspěvek od marianH »
Mám podozrenie na spojku, jej ložisko.
MariánH
peko007 píše:zdravim vas mam problem mam tico a vymenil som uz na nom asi vsetko co sa da teraz naposledy som menil motor s prevodovkou...zo zaciatku nic ale asi po 2000 km sa mi objavil zvuk taky vrzgajuci....ako keby ticka z kovu okolo nej nejaky kruzok co sa toci a nieje dobre mazany tak zadrhava-to je len opis toho zvuku ..no a ked zodsliapnem spojku prestane to robi len pri studenom starte po ohriati to nerobi...borci co mi menili motor menili aj olej do prevodovky dali tam 2 litre Castrol EP 80W-90 no teda na papieri je to napisane...co myslite ako mam postupovat asi v prvom radem mrknut ci tam je dost oleja ???
peko007
no kupil som spojkovu sadu nakoniec a dam to vymenit o konci dam vediet ale pre istotu som kupil aj prevodovkove lozisko ...
peko007
no vymena spojkovej sady a zvuk stale nemizne takze ma caka vymena celej prevodovky...krasne robim len na auto hehe
marianH
Veľa štastia. A plnú kapsu prajem!
peko007 píše:no vymena spojkovej sady a zvuk stale nemizne takze ma caka vymena celej prevodovky...krasne robim len na auto hehe
tulen
Příspěvek od tulen »
údajne by to malo byť vypínacie ložisko spojky, mne to tiež robilo zo začiatku len pri studenom motore ale teraz mi to robí aj za jazdy a po zošliapnutí spojky to prestane. Ako komplikované je to vymeniť ? resp. demontáž prevodovky
TICO SX r.v. 1997
Jak na to TICO v PDF :arrow: Tico links
peko007
no lozisko spojky mi menili teda celu aj lamelu a tanier a nic sa nezmenilo a demontaz prevodovky ma bude stat 2000kc bez dph v Brne...prevodovku som zohnal za 20€...dufam ze bude pojazdna
peko007
No opat sa vraciam po dlhsom case s tym zvukom cez leto jesen pohoda ale pri tychto mrazoch sa to zas vratilo a ked zoslapnem spojku prestane nechapem nova lamela lozisko prit tanier vymenena prevodovka a stale ten zvuk nemate napad ze???
Woyta
Příspěvek od Woyta »
Lamela nova nebo repas?
Kolegovi s RX8 to delalo neco podobneho. Pak jsme byli zmerit vykon na brzde a zpatky se jelo na lane. Repasovane oblozeni se rozpadlo
Vodnik
lozisko v klikovce.
problem je ze si nejsem jistej jestli ho tam tico ma.uz si to nepamatuju.
Zpět na „TICO“
