predna maska na aveo sedan bez znaku
Re: predna maska na aveo sedan bez znaku
Pěkná práce a je vidět, že jsi šikovný
  Jinak mě osobně se ten kříž líbí, takže moje parketa to není
Námaha stála za to, pekný výsledok
kríž nieje zlý, ale ten mam na zadnom kufri a tam ho necham, lebo inak by tam zostali dierky, takze tam mi to vysotne staci
- jarkovic
super moc pekna praca
Jamal
 , je to proste parádne, si frajer.
Jamsl89 – výhradně můj osobní názor. Škoda energie vložené do této úpravy. Ta středová příčka a znak tam pasuje a mne se líbí. Nyní to auto má škleb a velkou díru mezi světlama. Za druhé v létě to bude dobře chladit ale za nepříznivého počasí bude celý motor zasraný.  V zimně? Asi velmi těžko to vozidlo ohřeješ ano bude topit ale motor bude trpět. Celou dírou ti tam táhne studený vzduch a bude dosti ochlazovat všechny pomocné agregáty. Od baterky až po olej do serva. Můžeš napsat že tam dáš roletu, žaluzie nebo tu díru nějakým způsobem zaděláš. O kolik cm2 se zvětšila ta díra oproti originálu?  Promiň je to jen můj názor.
							člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
no so zohrievanim problem nieje, auto mam garazovane, ale aj ked stoji vonku nieje problem zohrieva sa tak isto rychlo, ziadne rolety netreba tam davat, je to zbytocne, a ze by auto trpelo chladnym vzduchom, moc sa mi tomu nechce verit, a kazdemu sa paci nieco ine, som spokojny aj s kurenim a aj s tym ako to vyzera
- ..::Filip::..
Nevíte náhodou zda můžu předělat přední masku když to mám na leasing a ještě v záruce?
							Chevrolet Aveo 1.2, 53 kw, stříbrná-metal
Chevrolet Cruze SW LTZ 1.8, 104 kw, šedá-smokey
- FoXo
To si myslim ze by nemal byt daky celky zasah do auta.
Ak budu problemy vzdy sa tam da vymenit original
problem by to nemal byt, ja mam leasing este na dva roky, prechadzal som do druhej lizingovky teta si auto fotila, hovorila ze su tam nejake veci prerabane, ale problem to nieje, a je to pravda, da sa to vymenit za original druhy v pripade problemu
- ..::Filip::..
tak jsem se do toho pustil a je to teda piplačka:) už jenom obrousit, nastříkat a přidělat mřížku a je to:)
- FoXo
tak potom sem s vysledkom
nahoď pak fotky..::Filip::.. píše:tak jsem se do toho pustil a je to teda piplačka:) už jenom obrousit, nastříkat a přidělat mřížku a je to:)
