Ahojte, mam len jednu otazku ...
Asi po roku som si vsimol, ze mi z chladiaceho okruhu zmizol liter vody (zistil som po doliati cca 1cm pod MAX pri studenom motore). V servise mi povedal, ze ked sa voda trati v malom mnozstve, nemusi to byt nic zle.
Vodu som menil pred vyse rokom, vtedy sa tam voslo tusim 4,5 litra a ked som dosiel domov, este som dolial. Odvtedy som sa nato viacmenej vykaslal az doteraz. Hrozim sa, zeby to bolo napriklad tesnenie pod hlavou alebo prasknuty valec ...
Stratila sa voda
Noem
Stratila sa voda
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
