Budik teploty
Budik teploty
Ahojte poprosim o radu, mam 16V Nexiu a niekedy blbne budik teploty-raz ukazuje inokedy nie.Viem že su dva cidla na teplotu ,aj fotky som nasiel ale iba 8V.Nema niekto foto 16V kde to hladat,co je potrebne rozobrat a v com moze byt chyba?
CRUZE 1,8 LT,Pewter
Re: Budik teploty
Uz som to pisal tu.... Skoro vzdy odisiel budik teploty, nie cidla..... Ak blbne budik, sem tam pomoze ked pobuchas po palubovke...
Treba vymenit budik...... Popripade mozes pozriet aj tie cidla, ale u 16V je tam hrozny pristup.. Treba aspon demontovat alternator, su pod nim..
- LordMMX
Re: Budik teploty
zvláštne, presne toto isté sa mi začalo diať pred pár dňami. aj počas jazdy hocikedy padne ručika dole a počase znova vylezie a ukazuje normálne a potom znova padne... prosste blbne...
Re: Budik teploty
to Dark69: dakujem velmi pekne za rady tie misky na predne pruziny uz som zakupil,zistil som ze aj pravu mam vtahu uz len pozhanat sikovneho zvaraca lebo ten jeden to odmietol robit. Sedi ten postup na tu demontaz podla fora z opel kadet_ nieje to velmi zlozite?
K tej teplote ano ked triesknem po pristrojovke tak sa niekedy zobudi no zase padne , dnes napr. drzal stale.No na tej 16 V sa musi menit cela pristrojovka? ten budik nie je samostatny asi?
CRUZE 1,8 LT,Pewter
Re: Budik teploty
da se koupit samostatne jen budik.
Re: Budik teploty
Ten postup s Kadett fora sedi, no najjednoduchsie to nieje.. Treba kopec sily a hlavne priestor kde to mozes kludne rozobrat...
A ako pise palikx, budik kupis aj zvlast novy, ale je dost drahy
Ja som to vyriesil kupou palubovky z vrakaca a len som vymenil budik..
Ozorák Mikuláš
Re: Budik teploty
Mal som tento problem s budíkom teploty vody. Objednal som budík, vymenil a je po probléme. Ak sa dobre pamätám, písal som to tu .
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
