Podvozek AVEO sedan
Re: Podvozek AVEO sedan
ja osobne by som ziadal aj vymenu pneumatik. Nakolko kvoli nimnicis kolesa.
Podla zakona v ramci zaruky mas narok na odskodnenie vzniknutej ;skody
jarik, nakup im teda za igelitku pokazenych jogurtov nech ta stolica stoji zato
Veru, asi budem trvat aj na náhrade škody ak sa to bude takto pretahovat. Takú recesiu s jogurtami by som asi do budúcna mohol olutovat. Dnes sú chránený darebaci, nie poškodený
- Akri
normalne bych napsal na centralu chevrolet a podal stiznost na pristup servisu, celou zalezitost pekne vylicit a dat aj odkaz sem, ze uz se o tom vi a zalezi jen na nich, je to jejich ostuda....
AKRI - (byl) Muž z Ria ! Re: Podvozek AVEO sedan
Volal som na zákaznickú linku chevroletu a tam si svojich zastávajú. Vraj majú toho vela a blá blá blá. Čo je to hanba ich určite nezaujíma, starajú sa len o zisky
Už ma riadne dopálili, tak som dnes zavolal na Asociaciu spotrebitelov slovenska a pekne
. Na každú reklamáciu ktorú chcem uplatnit musím nie len nahlásit, ale žiadat vyplnenie reklamačného protokolu. Právne je jedno, či reklamujem rádio, či auto, vždy je na to len 30 dní ( moja náprava 7 mes.) potom možem zrušit aj kúpnu zmluvu
. Základ je mat rekl. protokol a možem im riadne podkúrit. Už som na nich taký nasratý, že už z princípu by som im ten korejský úžas tam nechal
Nazdar, dnes som pozeral prednú nápravu a ide ma jebnúť, našiel som vymlátené uloženie predných tlmičov hore. Ľavá strana tlmič chodí hore dole cca 7 mm, pravá strana cca 3 mm. Keďže predpokladám, že na záruku sa to nebude dať vymeniť, idem si dať zohnať nové a podľa možnosti z tvrdšej gumy.Tá originál je makká ako lajno. Nemáte dakto odkaz na online katalóg ND? PS: prejavuje sa to tvrdým klepaním pri jazde po jamách rýchlosťou cca 15-20 km/h pri rýchlejšej jazde ticho.
no nevím to uložení horní u tlumičů má asi každý aveo takhle,chodí to nahoru dolu celkem dost,nevím jestli je to chyba,to klepání mám aji já a bylo to už u novýho auta.Nejvíc je to patrný u zvednutých kol to je tam ten tlumič uplně navolno,taky jsem na to už koukal
To je mi divné
. Pri výmene stún som si nič také nevšimol a to som ich menil teraz už druhý krát, lebo som dával spet originály.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=74&t=8691 srolovat dolu jsou tam fotky
Aha, tak to samé je aj u mna, ale to búchanie ani nie.
Hmm, lenže toto je zdroj búchania, keď som ručne potriasol kolesom tak presne to je to trepanie. Som sa rozprával s automechanikom a povedal že tam vôľa nemá byť tak som z toho sprostý.... Podľa mňa treba vymeniť 14.
- t3b12c25.png (6.75 KiB) Zobrazeno 8940 x
- t3b12c01.png (13.82 KiB) Zobrazeno 8940 x
já myslím že to bude stejný ,aveo má dost zvláštní zvuky při přejezdu nerovností a to i na zadní nápravě,zkusit to ale můžeš
Prečo si myslíš hned že to na záruku nebude? zistovaôl si to už?????????????-palck- píše:Nazdar, dnes som pozeral prednú nápravu a ide ma jebnúť, našiel som vymlátené uloženie predných tlmičov hore. Ľavá strana tlmič chodí hore dole cca 7 mm, pravá strana cca 3 mm. Keďže predpokladám, že na záruku sa to nebude dať vymeniť, idem si dať zohnať nové a podľa možnosti z tvrdšej gumy.Tá originál je makká ako lajno. Nemáte dakto odkaz na online katalóg ND? PS: prejavuje sa to tvrdým klepaním pri jazde po jamách rýchlosťou cca 15-20 km/h pri rýchlejšej jazde ticho.
Jednoducho hned máťe jasno a ani neskušáte to reklamovať. A ked v servise Vám povedia že to na záruku nie je tak to necháte tak.
Ten Váš prístup už ma niekedy štve.
Nevie prečo nebojujete za to na čo máťe právo.-potom že servis si robí čo chce.
tuším otvorím si servis a mám bez strasti zarobené peniaz. ved každý kašle na to čo mu patrí.!!!!!!!!!!
