BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
MAREKzPD
Re: BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
Příspěvek od MAREKzPD »
Uz to asi nema byt nic ine ako trubky su dost skorodovane a jednu mi uz menili na pravej strane za bola skorodovana z vnutra asi bude zla aj ta truha strana vpredu mam menene nove len vzadu este musim a kvapalina menena pred pol rokom
No tak asi nič iné neostane len výmena tej rúrky :idea:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj skús vymenit hadičky na zad kolesách té dve a uvidíš či sa to zlepší ;) daj im to tam reklamovat kde Ti to robili a ukázali Ti aj te staré valčeky čo menili v zadu :D Trubky skorodované z vnútra som ešte nevidel :D jedine len zvonka . Tá potom povolí pri vyšom tlaku brzd.kapaliny :D
MAREKzPD
Ako som uz pisal hadicky zadne mi menili aj s valcekmi predomnou a nic nepomohlo zajtra idu menit komplet trubky tak uvidime a este je tam jedna vec taky rozdelovac kde idu trubky aj to moze byt vadne tak zajtra budem mudrejsi
HusarJan
No ak to nebude tá ručná može byt ešte zrada v tej kocke abs neaké pripchané kanáliky ,alebo netené ventilčeky. Ak Ti ovzdušnovali brzdy aj té zadné tak kapalina vytekala z nich nie :?: no tak neviem prečo by to malo byt upchaté :D ešte može byt unavená alebo zlomená pružina v hlavnom brzdovom válci,alebo zle nastavený brzdový posilnovač a ešte može byt aj zle nastavený brzdový pedál treba ho uplne povolit a skúsit či to sa zlepšilo ;)
MAREKzPD
Ahoj ja nemam ABS vymenili trubky a este ,ze musia vymenit predne piestiky,ale neviem co to ma spolocne zo zadnymi brzdami je tam len ten rozbocovac co ide uz ku strmenom a brzdovy pedal mi drzi vobec neklesa len sa mi zda byt az moc tvrdy ako sa nastavuje brzdovy posilnovac a brzdovy pedal to netusim mozes to popisat dik
HusarJan
Ahoj napadla ma ešte jedna vec :D kedže tam nemáš abs tak máš ešte vzadu pri náprave regulátor brzdiaceho účinku zad nápravy a ten može byt v čudu je tam taká páčka z pružinou ktorá sa hybe može byt zadretá postriekaj to celé konkorom a skús rozhýbat tú pačku :D dnuká sú neaké ventílčeky ktoré nemusia už tesnit atd skuste pozret tú kocku a potom sa vrhni až na pedál a posilnovač :D
MAREKzPD
Ahoj kde sa nachadza ten regulator brzdneho ucinku,ja mam len vpredu ten proporcionalny ventil a stade idu trubky ku kolesam nic ine tam nieje aj katalogu nahradnych dielov som nic nenasiel je tam len ten proportional valve
HusarJan
čo to máš za legu bez abs :D taku som ešte nevidel ;) skús íst po tých brzdových trubkách do zadu či tam nenajdeš takéto niečo -P
MAREKzPD
Ahojte tak problem vyrieseny inac ani ten regulator co je na fotke tam nieje boli to skorodovane zadne trubky a nedostatocny prietok po vymene ok.
No aj My sme už na SX menili rúrky a je to zaujímavé že CDX to nemá tak zlé ale SX bez ABS majú dosť často skorodované rúrky.Hlavne že sa to podarilo odstrániť -i
MAREKzPD
Ahojte tak problem sa opat zopakoval prehriate zadne lave koleso v servise mi menili komplet trubky , hadicky predne aj zadne valceky + brzdovu kvapalinu a koleso zadne sa prehrieva zase co by to este mohlo sposobovat dakujem
zatuhlý třmen, ale to pochybuju, když jsi byl s tím v servisu a měnili válečky..... no a pak ruční brzda, lanovod není zatuhlý?
Když to kolo vyheverušeš jde volně, nedrhne ti něco? když odbrzdíš ručku, jde zas volně? Samo můžou hřát i ložiska......
...zdravím Tě mezi námi Ali ( a na blondýnky, zvlášť trpím ) je to o servisech, sám když jsem koupil jetou nesii a dal jsem ji do značkového servisu na brzdy, rozvody a vlastně celkovou kontrolu - tak jsem se na fa. například dočetl " vyfoukání " brzd a váznoucí pojezd přední brzdy a jednostraně sjetý př. kotouč jsem následně, během pár měsíců měnil pak sám, inu " vyfoukání " brzd stálo 880 Kč.
Jinak do Prahy to máš kousek a to ještě z kopce a náš " doctor palikx " je velmi dobrá marka, proto ho tu máme všichni rádi....
Zpět na „LEGANZA“
