hifi
- FoXo
Re: hifi
Ahoj,
Captivu sice nemam takze neviem ako je riesene original autoradio to ti poradi niekto iny.
Ja som ta chcel len privitat na fore a poprosit o lepsi nazov Vlakna kdezto cisto len hifi je dost odveci.
Napriklad v Sekcii Captiva vytvorit Obsluha autoradia, Ovladanie autoradia atd
Dik
Dik
Re: hifi
Vsetky prehravace by mali vediet zistit pritomnost CD na zaklade mechanickeho, alebo optickeho snimaca. Neverim, ze CD prehravac v Captive je nejak inac rieseny.čech píše:Zdravím,
nevíte náhodou někdo, jak se spouští CD přehrávač v originálním autorádiu Captivy? Vložím CD, přehrávač ho nechce vtáhnout a načíst, přitom žádné CD v přehrávači není. Děkuji za info
Skus odpojit napajanie autoradia a po znovuzapnuti mozno pride k sebe. Ak nie, tak je to zavada prehravaca.
Napis presny typ prehravaca, pozrieme do uzivatelskeho manualu
Opel Omega 2.2DTI
						Re: hifi
A stlacil si pred vlozenim CD tlacitko "LOAD" ?
Re: hifi
Napis presny typ prehravaca, pozrieme do uzivatelskeho manualu [/quote]
[/quote]
Ahoj, pokud odpojím napájení autorádia, tak bude po mě chtít kod? ten nemám, mám Captivu z dovozu a kod autorádia k ní nebyl. Přesný typ přehrávače zjistím, musím se podívat. Díky
 [/quote]
[/quote]Ahoj, pokud odpojím napájení autorádia, tak bude po mě chtít kod? ten nemám, mám Captivu z dovozu a kod autorádia k ní nebyl. Přesný typ přehrávače zjistím, musím se podívat. Díky
Re: hifi
Stlacit to treba, ked tam to CD nie je. Potom si ho vypyta a az vtedy ho tam treba vlozit.
Re: hifi
A ked nemas kod, jak to chces riesit napriklad pri odpojeni akumulatora z dovodu nabijania?čech píše:Ahoj, pokud odpojím napájení autorádia, tak bude po mě chtít kod? ten nemám, mám Captivu z dovozu a kod autorádia k ní nebyl. Přesný typ přehrávače zjistím, musím se podívat. Díky
Opel Omega 2.2DTI
				Bullmastiff
Re: hifi
No chce to zmáčnout LOAD, pak si vybrat pozici na kterou se dá CD vložit (platí pro CD s changerem). Pozice ukáže na displeji čísli a stačí zmáčnout příslušné tlačítko pod číslem.čech píše:Load jsem samozřejmě zmáčknul, přesto mechanika CD nevezme. Vypadá to jako by tlačítko LOAD nereagovalotarale píše:stlačiť LOAD... a pojde to
Jinak CZ manuál je na stránce Chevroletu ke stažení - http://www.chevrolet.cz/images/pdf/manu ... 007_CZ.pdf - strana 179 toho PDF
				Bullmastiff
Re: hifi
Akumumulátor jsem již vyndával a rádio žádnej kód nechtělojece píše:A ked nemas kod, jak to chces riesit napriklad pri odpojeni akumulatora z dovodu nabijania?čech píše:Ahoj, pokud odpojím napájení autorádia, tak bude po mě chtít kod? ten nemám, mám Captivu z dovozu a kod autorádia k ní nebyl. Přesný typ přehrávače zjistím, musím se podívat. Díky
 (případně jsem úplnej sklerotik ....)
