Schanim ridici jednotku
Dobry den potreboval bych ridici jednotku na Nexii 1.5 8v 55kw nabidnete ..
Re: Schanim ridici jednotku
je jich asi 5 druhu tak kterou?
palikx píše:je jich asi 5 druhu tak kterou?
no to kdybych vedel mechanik to bude tepr zitra vytahovat tak mi napise cislo snad
 jinka je to bezne ze jen tak odchazi u nexii?
 jinka je to bezne ze jen tak odchazi u nexii?Re: Schanim ridici jednotku
no cislo jednotky me nezajima jelikoz jsou vsecky stejne
dulezita jsou ty 2 velka pismena v prostred stitku.
na nexii jsem se setkal 1 ze jednotka vykazovala neobvykle chovani.zkousel jsem uplne vsecko a nakonec jsem vymenil jednotku a vse se spravilo.i kdyz drobne chveni motoru tam zustalo.
ale i na starou jednotku to vceku normalne jezdilo jen za studena to chcipalo a skubalo.
a pak vim jeste o 1 ale tu odpalil nejakej debil co se v aute vrtal a nic o tom nevedel a pustil 12 v do cidla teploty.
aha dobre tak sme se k tomu este nedostaly tak snad zitra to budu vedet. no ja sem prijel domu normlane to jelo rano prijdu a kdyz naskocil behel chvilky tio zas chciplo asi 3* to tak udelalo a uz to jen toci nic vic . tak sem vymenil civku cidlo otacek zkousel i jiny rozdelovac ale jiskra furt nikde ani na kostre tak si myslim ze to bude asi tou ridici jednotkou jinak uz fakt nevim a ten mechanik prave taky rikal ze b to asi melo byt tim no . nejlepsi by bylo to vyskouset no jestli to je jednotkou ale tady odkud sem ji nikdo znami nema no :-/palikx píše:no cislo jednotky me nezajima jelikoz jsou vsecky stejne
hm co takhle imobilizer?
nevim tohle na jednotku nevypada.
Nebo odešel zapalovací modul jestli si ho neměnil s rozdělovačem. Nejlepší je to připojit na diagnostiku, jestli nějaké čidlo nedává v klidu špatné hodnoty a když ne, tak pak zkusit měřit nebo měnit, záleží na mechanikovi a štěstí.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
no ja tomu moc nerozumim , a imobilizer to ma od novoty ale ten uz je 3 roky odpojeny ptz kdysy zacal blbnout tak uz nepipam myslis ze by mohl i tak zlobit??palikx píše:hm co takhle imobilizer?
blackjohn píše:Nebo odešel zapalovací modul jestli si ho neměnil s rozdělovačem. Nejlepší je to připojit na diagnostiku, jestli nějaké čidlo nedává v klidu špatné hodnoty a když ne, tak pak zkusit měřit nebo měnit, záleží na mechanikovi a štěstí.
no ja ho mel na diagnostice hned jak prestalo jet a vymenil sem civku a furt nic no a na diagnostice na STK mi rekli ze to je cidlo otacek ktere sem vymenil a furt to nejede rozdelovac sem zkousel z jineho auta a taky nic . zapalovaci modul je kde nebo co ? beru kazdoiu radu
cidlo otacek je v rozdelovaci tedy pokud jsi dal FUNGUJICI rozdelovac tak mas pul veci ok
civku myslis zapalovaci?civek tam je- musis zkusit definovat.
chce to mit doag u sebe jinak to nema smysl.
co takhle rozvody?oblibena moje veta poslednich dnu.
immo to tedy asi neni kdyz nemas original.
rozdelovac se toci kdyz tocis motorem?
chce to zatocit motorem s diagnostikou a pozorovat jestli se zobrazi nejake otacky a jestli se meni predstih ukazuje to vstrikovani a takove malickosti ktere zpusobuji to ze auto jede.menit menit je hezky ale jen v pripade ze mas zarucene dobre veci.
rozdelovac se kousel cely novy a nic, civku zapalovani sem menil kdyz to nehaze tu jiskru nopalikx píše:cidlo otacek je v rozdelovaci tedy pokud jsi dal FUNGUJICI rozdelovac tak mas pul veci ok
 rozvody ty jedine nevim kdy asi pred 3 rokama ale moc se s nim nejezdilo nejake dalky od toho je sluzebni spis jen take litacky po meste a tak
 rozvody ty jedine nevim kdy asi pred 3 rokama ale moc se s nim nejezdilo nejake dalky od toho je sluzebni spis jen take litacky po meste a tak   a ten immobilizer je original na ten magnet na klicku ale jak rikam je odpojeny uz 3 roky.
