rozvody
rozvody
Příspěvek od 16 »
ahoj lidi jsem z Liberce a zajímala by mě cena výměny rozvodového
řemene a spotřeba mám Lanos 1.5 mpi ;)
Viktor
Re: rozvody
Příspěvek od Viktor »
ptacek_16 píše:ahoj lidi jsem z Liberce a zajímala by mě cena výměny rozvodového
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=6539
napinac rozvod.r. 1532 SK
rozv. remen 1164 SK
klinovy remen 427 SK
praca 640 SK
3763 SK
Naposledy upravil(a) Viktor dne čtv črc 06, 2006 12:21, celkem upraveno 1 x.
Ardy
Příspěvek od Ardy »
Čitaj prosím ťa forum a použi vyhladávanie. Inak mňa to vyšlo 1480,- kladka a 410,- remeň + 630,- práca.
Spotreba u mňa je na krátke cesty cca 8l na dlhšie 150 až 500 km 6.4l vážne!
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
krowman
Re: rozvody
Příspěvek od krowman »
Nevíte jestli je potřeba měnit řemen vodní pumpy (http://autodilykrc.cz/eshop/detail/reme ... 223feb94c8) když budu dělat rozvody? Mění se i vodní pumpa? A co je to vodící kladka? Je tam taky?
kesko
Re: rozvody
Příspěvek od kesko »
Pri výmene rozvodov doporučujú vymeniť aj vodnú pumpu a teda aj remeň. Mal som lanos 1,5 8v a pri prvej výmene, pri 90 OOOkm mi mechanik skontroloval pumpu a nemenil. Ked som ho predal mal 170 000 km a všetko bolo ok. Tak neviem. Bol to možno risk, ale mne vyšiel. Prejdi si forum a je toho o rozvodoch popísané dosť.
krowman
Re: rozvody
Ale jeste mi neni jasna jedna vec. Proc ma vodni pumpa svuj remen? Ja sem myslel podle obrazku, ze to zene vsechno jen rozvodak, ne? :evil:
kesko
Re: rozvody
Ten remen nieje vodna pumpa, ale alternator. Nejak mi to nezaplo. :oops:
Re: rozvody
jezis marja co to je za zmatky
kazdopadne uz je to v podstate popsano
ale jestli to teda muzu upresnit
meni se
rozvodovy remen
napinaci kladka
vodni pumpa
vodni pumpa je samozrejme pohanena rozvodovym remenem
je pravda ze ze zacatku jsme bezne pumpy nemenili ale ona 10 let vetsinou nevdrzela a velice casto se stalo ze cca 10 tis km po vymene jen remenu a kladky zacala pumpa tect.
ostatni remeny jelikoz jsou dobre pristupne se meni podle stavu
630 sk za praci?to je hodne pekna cena (ale pri vymene jen remenu a kladky je to prace asi na 20 minut tak to chapu)
ja menim pumpu vzdy stoji cca 650 kc tak to neni tak strasny. prace je do 1000 kc.
krowman
Re: rozvody
palikx píše:jezis marja co to je za zmatky
meni se
rozvodovy remen
napinaci kladka
vodni pumpa
A kde kupujes pumpu za 650? pripadne jakou znacku? Febi?
Re: rozvody
kupuju v drafelu korejskou-firma AK krabice vypada skoro jako original ale delaj to nekde jinde.
original pumpa stoji 1000 coz taky neni tak strasne.
co mas proti febi?to neni spatna firma navic vetsinu dilu co najdes v krabickach jsou originaly.
krowman
Re: rozvody
Proti Febi vubec nic, jen me zajima kde to mam nakoupit. Kdyz pujdu tady v Brne do autodilu, tak 440 remen conti, kladka febi 910, pumpa febi 770. Ale jestli neni febi na stejne urovni jako treba DOLZ, v teto znacce maji autodilykrc vodni pumpu za 560 :)
Re: rozvody
nevim co a jak je dobry nebo nejlepsi.jen vim ze z autodilu krc toho moc nekupuju.co je dolz nevim tipuju nejake polsko a tomu bohuzel neverim
krosinek
Re: rozvody
Příspěvek od krosinek »
Dobrý den pánové,jsem čerstvě přihlášený, ale za bukem to tady sleduji už delší dobu - vlastním Lanoska 1,5 SOHC a v současné době ho léčím. Těsnění pod hlavou, ventily,gufera a vodní pumpa.
A proč píšu ?
Prosím o pomoc - u nové vodní pumpy jsem si všiml dvou zářezů a předpokládal tudíž, že uložení je blbuvzdorné, bezproblémové. Jenže pak jsem teprve sundal tu starou bez větší pozornosti ( jinak všechno značím ) ji vytáhl ven, očistil a problém byl na světě - jak tam nasadit tu novou správně ? Ty zářezy padnou na všechny tři polohy...
Myslím si, že by škvíra pod vrtulí čerpadla měla směřovat do díry v bloku motoru.
Poraďte prosím !!!!!!!!!
Mám prolezené celé fórum, ale nikde jsem to neobjevil - asi se nikdo takový ještě nenašel.
Jo, už vidím jak se řehníte.
Krosinek
Re: rozvody
je to jednoduche
dira co je pod remenici ze predu pumpy musi smerovat dolu aby pripadny unik kapaliny vytekal dolu ke krytu a pryc.
to jen pro orientaci pumpy.
vlastni usazeni se provede az po namontovani remenu a kladky.pumpa tam uz samo je a lehce dotazena.jakmile kladku uvolnis dopne remen.
na kladce jsou znacky ktere musi sedet k sobe a to docilis POOTACENIM PUMPY do pozice kteru potrebujes.pak se pumpa dotahne a zkontroluje se opet nastaveni napnuti.urcite protocit parkrat motor aby si to sedlo.
krosinek
Re: rozvody
Palix díky moc - super rychlá reakce - tajně jsem doufal, že to budeš právě Ty...
Zpět na „LANOS“
