kontrolka CHECK Daewoo Lanos 1.5
yakinka
Příspěvek od yakinka »
Zdravím,
prosím Vás nemá niekto skúsenosti s kontrolkou CHECK na palubovke? V príručke to znamená oznamovač potreby kontroly motora, už som z neho doslova zúfala, odišiel štartér, tak sme ho vymenili... Neviete čo by to čisto náhodou mohlo znamenať???
ďakujem za odpovede, Adriana
Adriana
vado
Re: kontrolka CHECK Daewoo Lanos 1.5
Příspěvek od vado »
Skus pozriet:
postup zistenia kodu chyby
http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm
co znamenaju jednotlive kody:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=10360
Alebo zajdi priamo do servisu, kde pripoja diagnosticku jednotku a zistia, co tomu autu je.
V.
yakinka
ďakujem za odpoveď ;) ... a nemohol by to robiť aj ten štartér?, že je na ňom pokazený nejaký ,,pastorek" (neviem či to nie je len slangové slovíčko), či ten nemá s poruchami motora nič spoločné? Som v tomto úplný začiatočník a len sa učím :)) ..
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Adriana
vado
Příspěvek od vado »
Ahoj,
myslim, ze samotny starter by s tym nemal mat nic spolocne, pastorok je vysuvne zubate koleso, ktore zapadne do ozubenia zotrvacnika a starter tak potom roztaca motor.
Najlepsie by bolo zistit kod chyby (amatersky uz popisanym vyblikanim) a podla tohoto kodu sa da uz hladat konkretna zavada.
V.
yakinka
ďakujem weľmo krásne... cez weekend sa na to chystám/e s ujom automechanikom ;) .. uwidíme čo to môže byť.. dúfam, že nič vážne, normálne som šla z práce a kontrolka nesvietila potom som pribrzdila preradila na nižšiu rýchlosť a zas svietila, a takisto keď som šla hore do kopca mi to prestalo svietiť... si to robí čo chce :D ..
Adriana
lambda sonda nejpravdepodobneji
Akri
Příspěvek od Akri »
ano, mel jsem ten samy problem a lambda to byla -i , vymena par minut :D
yakinka
hááá, no už som si tou lambdou aj ja istá, totižto dnes ráno už mojím dejwíííčiatkom klepkalo, ako by mu bola zima... :( sakra...
Adriana
mino22
Příspěvek od mino22 »
Tak to je asi teraz nejaka hromadna choroba . Moja nova lambda . :D
vado
Příspěvek od vado »
yakinka píše:hááá, no už som si tou lambdou aj ja istá, totižto dnes ráno už mojím dejwíííčiatkom klepkalo, ako by mu bola zima... :( sakra...
Ahoj,
signal z lambdy sa uplatnuje az potom, ked sa zahreje na pracovnu teplotu. Teda pokial sa motor trasie za studena, s tym lambda nema nic spolocne.
V.
yakinka
no ono sa to triasť začalo, keď som zastawila na križowatke a wyradila som rýchlosť (čakala som na zelenú), keď som naštartowala to nerobilo... môže to byť tou lambdou???
Adriana
mino22
Mne takisto kontrolka blbla , raz sa rozsvietila a potom zhasla. Po vymene to uz nerobi a prechod na volnobezne otacky je taky kludnejsi , predtym dost striaslo celym autom . Dufam ze aj spotreba bude lepsia , lebo bola nehorazna . :?
yakinka
Mino a to si bol aj na diagnostikeee?? či? ... už si aj lambdu wymenil??
Adriana
mino22
Ano bol som na diagnostike , tam mi vyhodilo vadnu lambdu + dalsie veci . Lambdu som kupoval novu za 50 eur a vymenil som si ju , robota na 3 minuty ak mame vhodny rurkovy kluc , moj bol taky uzky a ta lambda sa donho nevopchala cela, tak som vytiahol z garaze nejaky sirsi 100 rocny rurkovy kluc . A bolo to raz- dva .
yakinka
no fajne ... som sa už začala báť, že to bude niečo horšie... :((
a keď štartuješ, tak ti to wšetko w pohode hneď naskočí???
Adriana
Zpět na „LANOS“
