Přestavba - jak tam dostat jiný motor??
Re: Přestavba - jak tam dostat jiný motor??
tak ako ?
namotoval niekto do Matiza motor z Kalosu a pod?
ak je rovnaky blok tak by to nemal byt problem ani na STK, ani pre policajtov ..
Blok motoru možná stejný je (tedy pokud se bavíme o čtyřválci) ,ale typové označení těžko...
Land Rover Freelander Td4
myslis si ze to bude niekto skumat?
motor je podla smernic EU len nahradna suciastka
uz sa cislo motora nepise do Technicaku
a myslis si ze policati poznaju vsetky motory?
mozno by mohol byt problem pri kontrole originality
ale ved stary motor si odlozis
ale na ceste alebo STK nevidim problem
podla mna to si nikto ani nevsimne ...
Docent II.
No vidím, že se sem dostal expert... Zkus tam naprat motor z šestsettřináctky, tobě se to urkitě povede
Hyundai i20 Inclusive Plus
jasne ze to nepojdeZkus tam naprat motor z šestsettřináctky,
ale tu niekto spominal ze motor z Kalosa a motor z Matisa maju ten isty blok a vyzeraju a rozmerovo su rovnake
tak v tom by som naozaj ziaden problem nevidel ....
podobne boli zamenne motory Skoda 100, 105 ,110 ,125
dokonca ten blok bol upne identicky a pri generalke co tsi dal donutra tak to si tam mal
,mohol si menit klukovku piesty a vlozky
motor 130 a Favorit bol zamenny ciastocne - mal uz inu hlavu a klukovku...
ale v zasade isiel aj ten
no ak ak su bloky motra Kalos a Matiz rovnaky tak mozno by to stacilo aj pri generalke spravit
vymenit klukovku a piesty a vlozky za ine ... pripadne aj hlavu
problem by bol skor mozno s riadiacou jednotkou a s jej spolupracou s imobilizerom ...
cize na urovni elektroniky
Tak co se tady týká těch bloků ze škodovek, je to hodně nepřesné a trošku bludy.
Bloky sou základem podobné nikoliv stejné. vložky se jen tak prohazovat nedají 72 za 68 jedině převrtat blok.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
tak tu som to nasiel
motor z Kalosa alebo dokonca z Swiftu je rozmerovo identicky a da sa dat do Matiza
číslo motoru už nikoho nezajímá , typ ANO
- JRD McLAREN
jaaj ..na tych autach toho rovnakeho je .... ..... a to nebudem spominat znacky, vyrobcov, modifikacie...
..ci pripadnu nesehnatelnost dielov...
