Zdravim Vas vsetkých a prosim o pomoc pri zapnutí ventilátora mi stiahne rucicku otackomera
smerom nadol aj ked mam vyssie otácky a mi zacnu aj slabo svietit kontrolky na smerovky co su na pristrojovke aj ked nemam zapnute smerovky baterka je nabýta a kostrový kabel je ocistený a pevne dotiahnutý za rady vopred dakujem
						Problem s pristrojovou doskou
Re: Problem s pristrojovou doskou
Já by som typnul kostru na prístrojovke len už neviem kde tam je ale jedna je pri stlpiku u šoféra a mám dojem že aj za palubkou ale najlepšie je rozhodiť ju (je to brnkačka tedy pokud máš garáž lebo v teple je to lepšie) a popozerať všetky kostry jo aj tie konektory pri kúreniu tam je tiež kostra
Problem je vyrieseny spatna kostra v stredovom panely za suflikom pre zapalovac
No sláva ale nie si jediný čo mal taký problém je to pozostávací problémik od OPLA tam sa to začalo a Daewoo to prebralo tak nech slúží
