pomoc EGR a MAP
vlado666666
pomoc EGR a MAP
este otazka citam tu vsade o EGR ventile a dakom ventile absolutneho tlaku ci ako sa to vola (MAP)...ale neviem kde to je a ako to vypada na nexia googlil som hladal som vsade ale nic mohol by mi niekto vysvetlit alebo opisat kde sa to nachadza a ako to vypada vopred dakujem.
Re: pomoc EGR a MAP
Takhle vypadá MAP http://club.azlk.ru/graphics/001/31192_map.jpg
A tady jsou obrázky a popsaný zaslepení EGR ventilu https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &view=next
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
vlado666666
Re: pomoc EGR a MAP
blackjohn píše:Takhle vypadá MAP http://club.azlk.ru/graphics/001/31192_map.jpg
dakujem egr som nasiel ,a kde maaam asi hladat to MAP???
Re: pomoc EGR a MAP
Pozri na sanie odtial idu cierne hadicky tenke,,tak jedna z nich ide do neho.... Isto to najdes
Veľa zdaru makači
Nexia 8V - polovica auta už vymenená
vlado666666
Re: pomoc EGR a MAP
noo nasiel som to hadicka je tam dobre ..na oboch stranach je zapojena nikde nieje porusena ani nic.://,..ale ukazuje to stale chybu MAPDuffy píše:Pozri na sanie odtial idu cierne hadicky tenke,,tak jedna z nich ide do neho.... Isto to najdes
vlado666666
Re: pomoc EGR a MAP
po zaslepeni egr ma auto strasne velku spotrebu? preco?blackjohn píše:Takhle vypadá MAP http://club.azlk.ru/graphics/001/31192_map.jpg
Re: pomoc EGR a MAP
Mě po zaslepení EGR spotřeba zůstala stejná, možná i o nějaké deci klesla. A ovlivnilo to určitě zaslepení EGR? Kolik to mělo před tím a teď? Jedině, že by to bylo špatně udělaný a někde kolem začalo přisávat vzduch, to by se pak spotřeba mohla zvýšit, ale asi by to špatně drželo volnoběh(měl by vyšší otáčky).
vlado666666
Re: pomoc EGR a MAP
jedine to lebo iba to som robil nic ine,keed som to odslepil znova tak sa vratila spat ta spotreba,stymzaslepenym aj zo 15, teraz tak 8,....nie volnobeh bol dobry ako predtym okolo1000otacok.. a zatesnil som to asi dobre aj silikonom aj tym specialnym tesnenimblackjohn píše:Mě po zaslepení EGR spotřeba zůstala stejná, možná i o nějaké deci klesla. A ovlivnilo to určitě zaslepení EGR? Kolik to mělo před tím a teď? Jedině, že by to bylo špatně udělaný a někde kolem začalo přisávat vzduch, to by se pak spotřeba mohla zvýšit, ale asi by to špatně drželo volnoběh(měl by vyšší otáčky).
