Kolega z práce si ho koupil, tak jsme dělali zkušební jízdu.mino píše:Jari ako vieš ako ide 1,4 16v ked máš 1,2 16v?
Chlapi, jestli jezdíte hodně po městě a ještě ze studeným motorem, je jisté, že to bude baštit.xwing píše:To cukanie pri zaradeni 2 a pusteni spojky robi aj mne.
Mne osobne sa tiez nezda moja spotreba, i ked mam ju o nieco mensiu ako Ty, ale stale neni v sulade s inymi avejkami a nebodaj technicakom.
A to uz mam najazdene takmer 23.000 km.
Taky jsem už povoloval spojkový pedál, dokonce dvakrát o půl otáčky matice, už si spojka sedla, zabírá mě cca od poloviny do 3/4 zdvihu, vůli cca jsem naměřil 3 mm.hemendex píše:Takze moze byt celkom mozne, ze problem nie je v motore ale prevodovke.xwing píše:To cukanie pri zaradeni 2 a pusteni spojky robi aj mne.
Pytal som sa aj na to v servise - vraj je to okej a ked som ich poprosil, ci nevedia spojkovy pedal nastavit trochu volnejsie, cize aby zaberal uz naspodu a az po vrch (nie ako teraz, od polovice vytlacenia), oznamili mi, ze TOTO NIE JE MOZNE.
Ještě jsem se Tě chtěl zeptat, když je tvé auto takhle žížnivý, jak je na tom výkonově? Jede to živě, nebo je to línější?hemendex píše:Volal som do servisu (KOVA BB) s tym, ze sa mi ta spotreba a vykon nezdaju v poriadku, dostal som univerzalnu a ocakavanu odpoved - vsetko je v poriadku, kym nesvieti kontrolka poruchy na palubnej doske.
Pred 3 mesiacmi som bol na garancke, tam "udajne" vsetko skontrolovali, motor napojili na pocitac, hodnoty boli v poriadku, cize asi je chyba u mna... Ja uz neviem... Pozical som nedavno auto kamaratovi (45-rocny profesionalny vodic), oznamil mi, ze toto este nezazil, aby ukazovatel paliva takto prudko klesal. Kombinovana spotreba bola cca 9-10 litrov (cesty prvej triedy a prejazd cez dediny).
Zaroven mam stale problem s "dvojkou" za 14.000 km som este nenasiel vhodnu kombinaciu plynu a spojky pri preradovani z 1. do 2., stale mi to "cuká", mozno je problem aj tam.
Alebo fakt neviem soferovat...
Ale diky za rady, dam si to pozriet v inom servise. Alebo ak pojdete niekto cez Zvolen, brnknite mi na 0905220619 a vyskusate si to osobne
To je též správná otázkamino píše:A tankuješ do prvého cvaknutia pištole? Lebo aj potom sa tam dá ešte pekných pár litríkov napchať. Moja vlastná skusenosť z dovoleniek kedy tankujem až nad limit.
 Nikdy přesně nevybereš do prázdna a nenatankuješ do plna
No praveze zda sa mi, ze nie je to nic moc ani vykonovo. Akceleracia je vcelku dobra, ale v stupaniach je hrozne lenive. Neviem, ci je to vahou auta alebo cim, ale otec ma Fabiu 1,4 a tou som plne nalozenou v pohode vysiel na stvorke na Donovaly a na patke do toho kopca za Hronskym Benadikom. Na Aveu mi klesaju otacky az musim podradit. V akomkolvek stupani...jari píše:Ještě jsem se Tě chtěl zeptat, když je tvé auto takhle žížnivý, jak je na tom výkonově? Jede to živě, nebo je to línější?hemendex píše:Volal som do servisu (KOVA BB) s tym, ze sa mi ta spotreba a vykon nezdaju v poriadku, dostal som univerzalnu a ocakavanu odpoved - vsetko je v poriadku, kym nesvieti kontrolka poruchy na palubnej doske.
Vracím se zpátky k tomuto a zajímalo by mě jak je to s tankováním a nastavováním, nebo si to tento počítač hlídá vše sámsaamm píše:Vozidlo má najeto 29 000. Ta průměrná spotřeba je po ujetí cca 80 km na slovensku na trase Podhájská. Šurany,Šala, Galanta, Sládkovičovo, Trnava. Ještě na závěr trasu Podhajská – Uh.Hradiště jezdím do 2.30 hod cca 180km. Takže se spotřebou jsem spokojen.
Ale na couračkách do 20 km po městě se dostanu tak na 6.3 co ukazuje. Ano někteří budou namítat že to není objektivní. Za první rok jsem se potýkal s hranicí 7,5 l / 100km ale druhý rok jsem někde na 5,7 l /100 km. Nemám vyhrazený benzin kterým to živým ale taky tam netankuji kde co podle ceny. Dávám od 95 po 100 od Benziny, Sheel, Agip . Zásadně netankuji Unikorn, Vraník Hypernova a podobné super značkové benziny za super cenu. Takže vozidlo se začíná ukazovat tak po 30 000 jakou má spotřebu. Toto je můj názor a závěr.
RPM – otáčky motoru
KPH – rychlost
LHK – aktuální spotřeba
AVG – průměrná spotřeba
Fotky jsou dělány telefonem za jízdy, takže kvalita nic moc.
 Jsou tyto všechny výpočty rychlost, spotřeba... přesné nebo jaké jsou z tvé strany zkušenosti s tímto počítačem
Aby sa mi lahsie pocitalo, vzdy ked cvakane pistol, tak uz len dorovnam na cele litre...mino píše:A tankuješ do prvého cvaknutia pištole? Lebo aj potom sa tam dá ešte pekných pár litríkov napchať. Moja vlastná skusenosť z dovoleniek kedy tankujem až nad limit.
Já dávám na dvě cvaknutí pistole a u stejného stojanu a stejná shellka.xwing píše:Aby sa mi lahsie pocitalo, vzdy ked cvakane pistol, tak uz len dorovnam na cele litre...mino píše:A tankuješ do prvého cvaknutia pištole? Lebo aj potom sa tam dá ešte pekných pár litríkov napchať. Moja vlastná skusenosť z dovoleniek kedy tankujem až nad limit.
Cize ked cvkane napr. pri 30,41 tak doplnim na 32 litrov.
Takze tam ten necely liter ziadnu rolu nehra, max rozdiel je v stotinach a na to sa mi uz predsa nehrame
Právě proto se na to ptám, jestli není trochu přidušený motor... Jestli tam nejde zbytečně moc paliva, pak to žere a i horší akcelerace, a záleží i na váze vzduchu....hemendex píše:No praveze zda sa mi, ze nie je to nic moc ani vykonovo. Akceleracia je vcelku dobra, ale v stupaniach je hrozne lenive. Neviem, ci je to vahou auta alebo cim, ale otec ma Fabiu 1,4 a tou som plne nalozenou v pohode vysiel na stvorke na Donovaly a na patke do toho kopca za Hronskym Benadikom. Na Aveu mi klesaju otacky az musim podradit. V akomkolvek stupani...jari píše:Ještě jsem se Tě chtěl zeptat, když je tvé auto takhle žížnivý, jak je na tom výkonově? Jede to živě, nebo je to línější?hemendex píše:Volal som do servisu (KOVA BB) s tym, ze sa mi ta spotreba a vykon nezdaju v poriadku, dostal som univerzalnu a ocakavanu odpoved - vsetko je v poriadku, kym nesvieti kontrolka poruchy na palubnej doske.
| Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
