Vybíjení baterky
Vybíjení baterky
Co mi tak může vybíjet baterii? mám ji od včera od rána a už nenastartuju... mám tam 55 a je nová
Daewoo Nexia 97 GLX 16V
Re: Vybíjení baterky
Zapojit ampermeter medzi plus pol a svorku plus polu na akumulatore a potom po jedenj vytahovat poistky a pozriet kedy sa odber znizi. Bacha na lampicku pri otvorenych dverach  .
Bezne par miliamper az par desiatok mA zere radio a dialkove a este blikajuca ledka praveho alebo falosneho alarmu, ale ak to vyzralo baterku od vcera tak to bude nieco silnejsie ak si teda nezabudol vypnut radio alebo nejaku lampicku. Mozno nevypina lampicka v kufri. Vyskusaj tie poistky a amperemter a budes vediet aspon ktory okruh to je a potom hladat co je na nom zavesene.
.Bezne par miliamper az par desiatok mA zere radio a dialkove a este blikajuca ledka praveho alebo falosneho alarmu, ale ak to vyzralo baterku od vcera tak to bude nieco silnejsie ak si teda nezabudol vypnut radio alebo nejaku lampicku. Mozno nevypina lampicka v kufri. Vyskusaj tie poistky a amperemter a budes vediet aspon ktory okruh to je a potom hladat co je na nom zavesene.
				Ozorák Mikuláš
Keby si hľadal, tak by si našiel aj môj príspevok ohľadom vybíjania baterky.
Mne žral elektriku skratovaný imobilizér. Fungoval bez problémov ale žral baterku. V servise mi dali von a od tej doby nemám problém s vybíjaním baterky. U Teba to bude možno iné. Ale skús dať premerať.
 Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
