Spark nestartuje...
Nový nástupce Matize zde nesmí chybět
Stanleyk
Spark nestartuje...
Příspěvek od Stanleyk »
Caute.. som spat.. po mensej nehode sme dali dokopy plecharinu ale nas spark nestaruje... poskodene boli kable na lambda sondach a na snimaci vackoveho hriadela... je nieco z toho tak dolezite ze auto ani netukne ?
Pripade nema spark niekde emergency ventil na odpojenie paliva pri nehode ?
Poznatky su taketo... starter toci bez problemov, v spatnom palivovom potrubi je sucho, iskru nedava... ate nejaky napad co skusit alebo co nutne zhanat nove ?
Re: Spark nestartuje...
Lambda sondy dolezite nie su ale snimac vackoveho hriadela dolezity je. Ak je snimac, konektor alebo kabel zniceny tak auto ani netukne, lebo nevie kedy ma tuknut ;) .
Stanleyk
Eh myslel som si... uz len ryyyyyyyychlo zohnat novy..
Chúďatko,to ten modrý,čo som si ho aj bol vyskúšal,už bol "pokrstený ?" :(
Stanleyk
Juuuuj veru ten... nedobrzdil to do tazneho pred sebou... Idem hladat ten snimac, som zvedavy ci sa podari...
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Je slyšet při otočení klíčku zabzučení čerpadla? Jinak u Tacumy je ten spínač za levým světlometem u chladiče v motorovém prostoru a vypadá takhle. U Matize by měl být pod sedadlem řidiče, nevím jak u Sparka. Jestli je vypnutý, stačí stisknout zezhora na tu gumu a zase se propojí napětí k benzínovému čerpadlu.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Stanleyk
Mno ono praveze cerpadlo bzuci... dnes pokusne snimac z inej buracky a spark nestartuje....
blackjohn
Aha, tak jestli bzučí, tak to tím nárazovým senzorem nebude. Jestli to nedává ani jiskru ani palivo může to být imobilizérem. Nevím, jak moc to bylo bouraný, ale nemohl se někde poškodit kabelový svazek a přepálit nějaká pojistka nebo nezapomněli jste zapojit někde konektor?
Stanleyk
mno schytal to predok az po chladice. oba chladice boli hotove a boli potrhane kable od lambda sond. inak prezili vsetky kable, ziadne neboli poskodene... akurat bol prasknuty ten snimac polohy vackoveho hriadela... Ten sme vymenili ale zial dostupny bol tiez iba z buracky, takze niesme si isty ze je dobry... Zatial sme objednali novy a uvidime.. Imobilizer pekne zhasne po zapnuti kluca..
Stanleyk
Update....
Spark startuje, no nedrzi otacky - po uvolneni plynu zdochne... skusali sme to docasne vyriesit pritiahnutim lynoveho lanka.. otacky teda drzali no auto pri zabere zdochyna, priam sa dusi pri zosliapnuti plynoveho pedalu a ma neskutocnu spotrebu... 2x15 minut na mieste a cca 10 minut na rovnej ceste a zozralo stvrt nadrze...
mam podozrenie ze tie lambdy niesu ok.. Co Vy na to ?
presun do sekce spark.
Stanleyk
Dakujem :-)
Stanleyk
Ziadny napad ?
rozvody
samozrejme ze pokud je lambda spatna tak to ma taky vliv.
asi by to chtelo nejakej pocitac a podivat se jestli se vse hybe tam kde ma.
ale pokud chcipa zkusil bych ty rozvody.
a pak
nevim jestli uz to ma elektronickou klapku nebo jeste nejakej krokac.
zkusil bych cvicne odpojit baterku a pak po pripojeni parkrat zapnout klicek.nevim jestli to bude u tohoto auta k necemu ale zkusit se ma vsecko.
Zpět na „SPARK“
