Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
HusarJan
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Příspěvek od HusarJan »
No presne tak taketo niečo -P mal som to skoro v každom aute ale už nemám toho kamoša čo mi to robil už ostávaš akurát Ty :D Je to na lavý a pravý kanál a postupne sa rozsvecujú podla sily signálu no tá sila sa dala nastavit trimrom .Pravý kanal svieti na červeno R a lavy L aledky sa postupne rozsvecujú tak ako dáš nahlas rádio ;) No a pripája sa to na vyvody reprákov na lavý a pravý.
HusarJan
Po dlhsej dobe trapenia s baterkami sa mi dneska podarilo zohnat spravnu baterku.
Musel som ale kupit novu, pretoze tie co som zohnal boli opacne alebo boli zle.
Dal som za nu 50 ojro po zlave co ma kamarat.
Toto vsetko ma nechalo v srackach :)
Taktiez som sa snazil vycistit zvysky oleja co tecu spod vika ventilov, aby som vedel ci to je skutocne tade a to este pretesnil.
Nepoznate dobry sposob ako toto vsetko vycistit?
No a pokracovanie konzervovanai hrdze :D
Kazdy den a dneska posledny som miesta kde som mal hrdzu co som uz vyssie ukazoval prebrusil co sa dalo co nie a potom odhrdzovacom a nakoniec vystriekal sprejom na dutiny. Ma to potom byt ako vosk.
Zhruba takto to vyzera cerstvo nastriekane.
Dneska som sa rozhodol namontovar ovladaci panel kurenia kedze pomaly ale isto sa uz blizi zima :D
Vybral som ho asi niekedy v Januari, ze spravim ine podsvietenie ale dako som sa k nemu nedostal a potom som sa dostal k 2 nahradnym aj s tlacitkom na klimu.
Chcel som zistit ako by sa toto tlacitko dalo vyuzit na zapinanie niecoho ineho. Po skusanie a merani daco strasne som prisiel na to ze ten plosacik je k nicomu a je nutne spravit iny :)
Po dlhej dobe som zabudol aj ktore bowdeny kde idu. Su tam z prava 1 a z lava 2. 2 cierne a 1 sedy. Bol som si isty ze ten sedy ide na otvaranie vonkajsieho a vnutorneho obehu. Po 30 min pasovania som zistil ze to asi tak nebude :D
Po dalsej polhodine sa mi konecne podarilo vsetky bowdeny nasadit na ovladaci panel a zasunut konektory.
A ejha kukam svieti mi vyhrievanie okien a klima co to ?
Nuz povodne som chcel dat moj stary povodny bez klimy aby som sa s tym s klimou pohral.
Tak pome vsetko dat zase dole a znova :D Robota len na par minut :D
Este som z toho jedneho vybral plosak aby som meral kde co a ako sa kedy sprava ale asi tam bude daco poskodene nasjkor zalomene kabliky lebo LED raz svietili raz nie.
Ale aspon ze uz tam mam stary ktory funguje ako ma a celkom rychlo mi aj kurilo ked som namieste skusal :D
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Ty Foxo,zkoušel jsi se podívat,zda ti tam neteče kanálky na odvodnění střešního okna? Mě to samé dělal kadett.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Nie netecu lebo cele okno ja zhora izolackou hrubou zatesnene :D Co som kontroloval voda tadial zatial netecie.
HusarJan
Ahoj foxo ešte ma napadlo toto. :roll: Kamošovy tieklo do feldy a dnes som prišiel na to kde :D no cez piate dvere :D no a také máš aj Ty daj dole to celé gumené tesnenie a don naper po celom obvode neaký tmel najlepšie strešný stavbársky a zaraz tú gumu potom naspet a uvidíš či sa to zlepšilo :D tam sú falce a spájané plechy čiže bodované no a na tej felde to tade tieklo :D cez zadný pravý stlpik vyzeralo to tak ako keby to tieklo cez strechu no nato by som to nebol povedal no a teraz je to ok :PP:
To je uz davno spravene cez 5 to nieje.
A neviem akym sposobom by sa to schadzalo len na tych istych miestach a nie aj niekde hned pod dverami.
5 dvere vylucujem stresne tiez.
sandruš
Příspěvek od sandruš »
Menší rada.Zavčas Dát pryč :D ..Ani do mé nesí tolik neteklo jako do tvého Lanosa :roll: Kámoš prodává Lanosa r.v 04. černá barva..teda pokud už není fuč :)
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
HusarJan
A vidíš vôbec odkial to asi kvapká :?:
No teraz uz vobec netusim vzdy po dazdi tam mam len vodu a vodu ale kadial to tecie presne ziadne naznaky.
Sandrus mna na Daewoo uz nenalakas !!
sandruš
ale ale...Daewoo není špatné autičko..Ale ty levné verze stojí za hovno...Ty Daewa co stala okolo půl mega..jsou kvalitněji vyrobená..Třeba Tacuma.Plasty nevrzají,neteče do ní.Ve dveřích je více těs.gum..které Lanos a nesíí postrádají ...atd..
Škoda 135 GL
