Technický dotaz
Technický dotaz
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat,zda-li je normální,že je slyšet poměrně hlasitě cvakání indukční cívky?
Mám ji čerstvě vyměněnou (předešlá je v pr..)
Auto jede normálně,ŘJ nic neukazuje,ale bojim se abych nevyrazil někam na cestu,a zase mě to někde nenechalo.
Šahal jsem všude možně okolo ní,ale ránu jsem nedostal,tak asi neprobíjí.
Dříve jsem slyšel zpod kapoty pouze vstřiky,nyní i cívku.
Díky za rady.
Díky za rady.
Daewoo Nechcijet 1.5
Re: Technický dotaz
už som si všimol že niektorá je viac počuť.
						Re: Technický dotaz
Takže myslíš že se nemusím strachovat...?dzanoka píše:už som si všimol že niektorá je viac počuť.
						Re: Technický dotaz
mna by zaujimalo cim to je (moja samozrejme tiez cvaka). Ci zle utesnenym a uvolnenym jadrom, alebo zavitmi cievok alebo niekde prebija (to hadam nie, potom by nic neslo na sviecke, ibazeby to bolo zamerne nad nejakym napatim). Musim niekedy popocuvat cievku v skodovke ci robi to iste  .
.Re: Technický dotaz
Skús sa na to pozrieť po tme a uvidíš či prebíja.....mne cvakala, automechanik mi poradil naštarovať po tme a svietila ako lampión....
						Re: Technický dotaz
Na povrchu neprebija, cize nic nevidno, to som obzeral ked som sa rozhodoval ci menit kable alebo nie. Nakoneic aj tak preventivne vymenene. Farebnu hudbu som videl len na skodovke na niekolkorocnych kabloch, pekne po povrchu behala ako keby plosna iskra, no proste laser show suviks.
						Re: Technický dotaz
no to jsem zvědavej,až to v noci nastartuju.Kabely jsem měnil taky,stary se uplne rozpadly(hlavne ten od civky je nepouzitelnej total.
Zatim s tim jezdim akorat po dvoře,bojim se někam vyjet,abych zase nezdechnul.nemohl jsem civku sehnat,až v autodily krč,poslali mi ji poštou.tak aby nebyla v pr..,a nemusel jsem ji vracet...
						Re: Technický dotaz
co jsi s ni pak udelal,aby přestala cvakat?Kajo 79 píše:Skús sa na to pozrieť po tme a uvidíš či prebíja.....mne cvakala, automechanik mi poradil naštarovať po tme a svietila ako lampión....
						Re: Technický dotaz
teď je tma-nastartoval jsem,nikde nejiskřilo.
Projel jsem se-ok.
Pak jsem zase otevřel kapotu,nejiskří-pak jsem vzal za plyn,a zajiskřilo to viditelně na obou stranách cívky do toho prstence ze "slepenejch plíšků" dokud nikdo nezkusí zda mu to taky nedělá,tak nic nevim.
Můžete se někdo kouknout,jestli nemá bejt třeba nějakou gumou odizolovaná od kostry?
							Projel jsem se-ok.
						Re: Technický dotaz
Ja som kúpil novú......menil som celú kabeláž k rozdelovaču.....
						Re: Technický dotaz
Mě to na Esperu taky trochu jiskřilo mezi tím obvodem a cívkou a cvakalo, ale na jízdu to vliv nemělo. A přidělaná byla přímo na kastli 2 šrouby.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: Technický dotaz
Je to ok,cvaká furt,a je to normal,najeli jsme  už hafo km...Díky
