aveo a brzdy
Re: aveo a brzdy
Ano, je to tak. Na přední nápravě, je-li jedno kolo dost méně nahuštěno než druhé, tak to táhne ke straně. Projeví se to zejména při brzdění. Stejně tak se to chová, když na jednom předním kole hůře pracují brzdiče.
							AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
- Lucaso1
Re: aveo a brzdy
oki díkles za rady s pneumatikou myslím že by ťahalo aj za jazdy inak to auto od novoty ked pustím volant ide do lava ale ked brzdím ide do prava
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: aveo a brzdy
sak uvidis ked pojdes na prehladku ale mozu to byt aj gumy ale keby gumy tak taha ta to aj pri rozjazde a  aj na rovnej ceste a tak isto aj geometria tak neviem asi brzdy len podla mna
Re: aveo a brzdy
mne sa dnes stalo to, ze akonahle sa mi zohreje auto, tak mi v nizkej rychlosti strasne piskaju predne kolesa.... bez ohladu na to ci brzdim alebo nie, dokonca najviac, ked cuvam... udajne to moze byt ten kamienok v kolese, uvidim, zajtra idem do servisu... tak ci tak som garancku prepiskol o 2 mesiace  )))
							1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
						Re: aveo a brzdy
to jas som ju prepiskol o 2000km
- Lucaso1
Re: aveo a brzdy
totok ale asi to bude v pneu lebo ako som spomínal ked podradím a brzdím motorom tiež to ťahá !!
ešte skusim tie podložky dať dolu že čo to urobí
ale servisnuť to pojdem dať a nech aj zdechnú špiny remesloservisácke
					Naposledy upravil(a) Lucaso1 dne čtv kvě 27, 2010 21:29, celkem upraveno 1 x.
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: aveo a brzdy
podlozkami to nebude urcite podla mna
Re: aveo a brzdy
jj to udělalo mě před tydnem,sundej kolo a zezadu mezi kotoučem a krycím plechem kamínek vyloupni šroubovákem,bude to určitě levnějšíhemendex píše:mne sa dnes stalo to, ze akonahle sa mi zohreje auto, tak mi v nizkej rychlosti strasne piskaju predne kolesa.... bez ohladu na to ci brzdim alebo nie, dokonca najviac, ked cuvam... udajne to moze byt ten kamienok v kolese, uvidim, zajtra idem do servisu... tak ci tak som garancku prepiskol o 2 mesiace)))
Re: aveo a brzdy
veru tak ako ladinek pise dost lacnejsie
- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Má na aveo cca 50000 po 2 letech a du dělat brzdy... Mám zimerman kotouče a abs desky...tak doufám, že to bude lepší než originál
							Aveo 1,4 16V 69kW r.v. 2008 Zvláštní poznavací znamení: koRn na zadních dveřích
						Re: aveo a brzdy
Ahojte zimerman kotuce su kvalitne zacali sme ich predavat len nedavno a mal som moznost porovnavat.O abs platnickach som este nepocul takze tazko povedat aka bude kvalita.
Co sa tyka tahania do stran skus si skontrolovat ci nemas prehorene kotuce poznas to lahko len treba zhodit koleso.Pokial ti to robi len pri brzdeni bude to podla mna tym.
CHEVY SPARK 1,2LT biely
						- Lucaso1
Re: aveo a brzdy
hm pozeraním po nete som si všimol že sa dajú zohnať aj brzdové kotúče s chladením a tými zárezmi po bokoch abo dierkami má to dáky zmysel ? abo to je okrasa a ešte že či sa to vôbec oplatí zameniť za originál .
a ozaj posledná otázka z akého typu auta by sa dalo namontovať kotúče na zadnú napravu
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: aveo a brzdy
Tie kotúče čo píšeš sú určené na auta na športové uceľi. Majú lepšie brzdne vlastnosti. Záleží ovsen od výrobcu. Zasaďne by som nekupoval imitaciu. Na zadnú napravu môžeš použit kotúče z opel corsa
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nas- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
pokud můžu doporučit, poohlídni se po zimerman, nebo brambo, sou to kotouče na stejné úrovni, je zimerman za 1/2 cenyLucaso1 píše:hm pozeraním po nete som si všimol že sa dajú zohnať aj brzdové kotúče s chladením a tými zárezmi po bokoch abo dierkami má to dáky zmysel ? abo to je okrasa a ešte že či sa to vôbec oplatí zameniť za originál .
						- Chevychachar
Re: aveo a brzdy
PeterF píše:Ahojte zimerman kotuce su kvalitne zacali sme ich predavat len nedavno a mal som moznost porovnavat.O abs platnickach som este nepocul takze tazko povedat aka bude kvalita.
Doporučil mi je přímo maník od kterého sem to objednával...
