mäkká spojka
mäkká spojka
Kamarádi poradte.Poslednom čase sa mi stáva keď chcem preradiť rýchlosť tak je spojka mäkká.Pedál šlapim na doraz a nič.Pár krát na ňu šlapnem a je opäť v pohode.Kvapaliny je dostatok.V čom môže byť chyba. Aká kvapalina sa používa do spojky?
Re: mäkká spojka
Brzdová. Skús odvzdušniť  na valci na prevodovke
						- vladimir fodor
Re: mäkká spojka
Caute. Niekde nasáva vzduch,bud hlavný alebo pracovný valček,ale môže sa stať že nrpracuje spätný ventil v hlavnom valčeku a kapalina koluje len medzi nádržkou a hl.valčekom.
						Re: mäkká spojka
Najprv to odvzdusni a ak nepomoze tak hladaj dalej okolo pomocneho a pracovneho valca...
						Re: mäkká spojka
Vďaka  za radu.Vypustil som ten sajrajt zo spojkovej nadržky preplachol som novou kvapalinou,odvzušnil som a opäť je spojka v pohode.Ešte raz vďaka.
						Re: mäkká spojka
Tak to bude asi i můj problém na leganze, zítra zkusím odvzdušnit
Re: mäkká spojka
Je dobre stiahnut prachovku z pracovneho spojkoveho valca (teda toho co je na prevodovke) a pozriet ci pod nim nie je mokro a kopu sajrajtu a hrdze. AK ano, tak je nacase zhanat novy. Ak je pod jeho prachovkou sucho a cisto tak je v pohode. U mna na espere sa mi od hrdze co bola vo valci az roztrhlo tesnenie, ale u otca na nubire (taky isty valec) je v poriadku.
Hlavny spojkovy valec moze tazko odist, akurat tak tesnenia v nom, ale ani tie nie tak lahko, pretoze je hlinikovy, takze zhrdzaviet nemoze.
Re: mäkká spojka
Na esperu mě ten hlavní spojkový válec propouštěl brzdovku do kabiny pod pedály, přišel jsem na to náhodou, že jsem měl mastnej kobereček   k výměně jsem se už nedostal
Re: mäkká spojka
mne zatial neprepusta a to som mu nechtiac roztrhol hrubsie tesnenie, teda to, ktore je viac vonku.
						Re: mäkká spojka
Tak jsem to odvzdušnil, vylítla na mě pěna a teď je to už OK
Re: mäkká spojka
No vida aj jezdíš   Inak aj môj valček sa porúčal do večných lovísk  a ako píše PPP tak tiež bola kvapalina len pod prachovkou no len sa mi ani nezavzdušnoval fungoval normálne len prepúšťal tak som ho vymenil a pokoj svatý
   Jo už mám za sebou aj výmenu tej kladky s remenom a aj pri velkom teple to bolo za 20 minut hotové
Re: mäkká spojka
Ty jo kdybys nebyl tak daleko tak zajedu , a dal by sis to ještě jednou   Mě musí ještě cca měsíc vydržet
 Mě musí ještě cca měsíc vydržet   pak na to taky vlítnu
Re: mäkká spojka
Jo ale som spokojný lebo ona ta kladka začala vydávať klapotavý zvuk no len vieš sú tam 3 veci -altík,klíma a servo + napínák no a babo raď čo klapoce tak som to robil starým spúsobom proste kus rúčky od metly a ako stetoskopom som prikladal a ten klapot vydávala najviac napínačka no a teraz po výmene je krásné tíško len ševelí a to je nádhera
   Peťane doraz do Manína a prehodím Ti to skôr než otvoríš pivko
Re: mäkká spojka
   uvidíme
  uvidíme
Re: mäkká spojka
to ppp: a preco ak prepusta pomocny spojkovy valec tak ho vymenit?? Ja som ho rozobral uplne. V strede je segerova poistka ktoru vyberies a vnutry na tom pieste vymenis gumene tesnenie... Od vtedy ide ako novy uz pol roka...Nemam ani kvapku kvapaliny pod tou gumickou....Pred vymenou mi z neho tiekla kvapalina potokom...
