Nexia nestartuje ...
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
Dobry den mam problem so svojou nexiou rnao som chcel nastartovat a nic cerpadlo bzuci a nedava iskru neviete kde by mohol byt problem ? auto ma imobilizer
Ivan
Re: Nexia nestartuje ...
Příspěvek od Ivan »
Ahoj kolego, vítámě Tě. Možná by sis mohl nejprve pročíst staré příspěvky. Tvůj problém se tu již několikrát řešil.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Mihaj
Příspěvek od Mihaj »
Ale ked ujž si teda zalozil novu temu.
No ak nedava iskru hladaj chybu v rozdelovaci,káble k sviečkam,indukčná sviečka.
Imobilizér to nebude,lebo ked ti bzuči cerpadlo (ako pišeš ) tak je imobilizer v poriadku.
Teda na mojej ( mam cip v kluciku ) ked som skusal kluc bez cipu tak sa cerpadlo ani nezoplo to znamena ak ti ide cerpadlo tak imobilizér je OK.
Daewoo Nexia HB GLX 1.5 16V
Skoda 120 L
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Mihaj píše:Ale ked ujž si teda zalozil novu temu.
HMM asi si myslel indukčnú cievku :)
to lubo188 : Pises ze nedava iskru, to znamena ze starter toci? Ale predbezne ako povedal Mihaj , cievka, kable, sviecky a hlavne otvor rozdelovac a pozri v akom je stave. musi to byt ciste.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Mihaj
no myslel som cievku,ale prsty mysleli na ine :D
Skoda 120 L
vzdyt je to stale dokola.
pokud neni jiskra tak
zmerit civecku v rozdelovaci jaky ma odpor mel by byt kolem 750 ohmu.
pokud se zda dobra (stoji 200 kc)tak modul zapalovani je taky v rozdelovaci
a az paj civku zapalovani
jeste se mi staloo ze neprevadel kabel od civky k rozdelovaci.tak zkus nejaky jiny
civku zapalovaci mam na pujceni a modul zatim ne ale uz je doufam na ceste takze taky
GHOST
ehm. pani nechcem zakladat novu temu tak pisem do tejto, ale potrebujem podobnu pomoc, akurat sa asi nejedna tak celkom o elektriku. Nedavno ma nessi nechala v stychu a motor zdochol pred šacou.Na dalsi den sme sa aj so simonem pokusali ju rozchodit na tvari miesta ale nic. Nasledny odtah a hodiny pokusov. Vadne cerpadlo. Objednal som pouzite z michaloviec, zarucene odskusane. No teraz motor stale nebezi. 12V sa objavi na cerpadle na sekundu po otoceni klucika a tym to hasne...doslova. Ak zapojim cerpadlo priamo na 12V motor nabehne ale ide ako v lete na saniach teda zdochyna, len riadiaca mu zakazdym tesne pred zdochnutim vstrekne palivo a tak dokola. Co to moze byt? Iskru hadze, a relatko by malo byt ok (skusal som dva)
takze
ty startujes a nejde proud k pumpe?jde tam jen po zapnuti klicku a pak uz ne?.
nemas nahodou immo?
pokud ne tak RJ motoru.ta jedina ridi chod motoru a pokud kolisaji otacky tak ji neco je.a samozrejme pousti proud do rele pumpy.
foker
Příspěvek od foker »
Ja sa chcem spytat,podla coho sa RJ rozhoduje ci tam pusti prud alebo nie?Ja ked otocim klucikom tak cerpadlo zabzuci.Teda malo by.Dnes som sadol do auta po 2 tyzdnoch a cerpadlo ani neceklo,ergo ziadne palivo v sustave,ergo som ledva nastartoval.Skusal som viackrat otocit klucikom ale cerpadlo nie a nie nabehnut.Potom to tazko startuje.Zaujimave je ze potom uz ide,takze rele musi byt ok,aj cerpadlo
Kvety a bonboniery nepijem
no a kdy potom to uz jede?
jak dlouho tocis?
ted jsem mel podobny problem.auto nectelo za studena startovat.az na 3 pokus
jenze nez jsem to stihl zjistit problem se vyresil vymenou kabelaze a jednotky motoru z jineho auta.
me lae tento problem pripada na fungujici cidlo tlaku oleje.
cidlo tlaku oleje blokuje palivovou pumpu.a pkud neni tlak oleje nejede pumpa.
tedy po chvilce startovani se v systemu tlak oleje objevi a pak hned zacne davat i pumpa.
ale je to jen napad ktery nemam potvrzeny.
vyresilo by to odpojeni cidla tlaku a propojeni prislusnych kontaktu.
foker
Je to takto:Po otoceni klucikom by malo zabzucat cerpadlo.Vsimol som si ze vacsinou po dlhsom stati na to kasle.To uz viem ze budem dlho startovat.Zvyknem teda este raz prilozit imobilizer(mam ten prikladaci-vysuvaci Meta),to pomaha.Neviem sice ci pomaha to ze este raz odblokujem imibilizer alebo ze este raz otocim klucikom ale doteraz to fungovalo.Vcera ale ani po niekolkych pokusoch nenabehlo cerpadlo tak som skusil startovat.Na treti pokus som nakopol.Ale teraz ked pojdem dole tak urcite pojde :?
tak pokud tam mas nejakej tenhle chytrej immobilizer tak je mi te lito.kazdopadne dokud ho nevyhodis do haje neda se zavada hledat.
foker
Neviem ti to povedat na 100% ale to asi nebude imobilizerom.Ved nastartujem.Sice to trva dlhsie ale predsa.Keby bol imobilizer pokazeny tak by som asi nenastartoval.Teraz som bol dole preparkovat (isiel som pozriet zadne naboje,bohuzial musim vymenit loziska) a normalne som ho nakopol.Cerpadlo zabzucalo,motor chytil na prvy sup
Este nieco.Niekedy ked otocim klucikom,cerpadlo nezabzuci ale pocujem cvaknut relatko.Zapne,vypne
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
ako pisal palikx, kym nevyhodis do haja imobilizer tak chyba sa tazko hlada! mas tam ten blby imobilizer, v 90% pripadoch je na vine skoro vzdy imobilizer...I tak ti tam je na nic, akurat taak iba na problemy so zdlhavym startom.... On sa nepokazi celkom ze nefunguje vobec, stale len hapruje!
Cusss.....
foker
Uz som uvazoval nad tym ze ho dam do prdele ale nie som si isty ci sa mi to podari.Ked ma este naserie tak ho vyhodim.Sak inaksie veci som d...bal 8)
