jemne sustanie ci klepkanie
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
zdravim chcem sa spytat ci aj vam to robi alebo len mne. mam 1,2 8v a ked idem na aute a mam otvorene okno tak pocujem motor ako jemne sustanie alebo take jemnucke rapkanie robi to aj vam??? bo pocul som uz minimalne jedno tak isto rapkat je to velmi jemne nist hlucne ani pozorovatelne len som zvedavy, diki
Re: jemne sustanie ci klepkanie
ee , mám 1,4 a nic neslyším a u teplýho motoru už vůbec nic :D
sacurovca
Příspěvek od sacurovca »
Ahoj, no naše autíčko ma taký svoj typicky zvuk, trošku ako keby diesel, alebo taký športovejší... :PP:
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
jamal89
jj take nieco mozno mi je to take cudne ze mal som ladu a tam mala plynuly chod a napodiv aj po 300 000km neklepal motor a stale ide ale asi kazdy motor ma svoj charakterusticky zvuk bo ked pocujem fordy mondea 2,0cdti ci ako sa oznacuju su to sice diesle ale hrkocu aj ked su to dvojrocne motory asi to tak ma byt alebo neviem
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Ja mam ten isty motor ako ty a nic neklepe. A hlavne teraz ked som ho odhlucnil ale ani predtym som klepkanie nespozoroval.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Noem
Příspěvek od Noem »
Nepises ci to pocut na volnobeh alebo pri rozbiehani, ale pri KIAch som sa stretol s tym, ze bol uvolneny kovovy kryt motora a klepkalo to ako traktorik, najma na jednotke pri rozbiehani. Ja mam na nexii trochu iny problem, pocujem klepkanie na 3,4,5 pri akceleracii ... ale to je klepkanie skor niekde od prevodovky :-)
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
jamal89
ale toto nieje klepanie ale take sustanie alebo ako by som to nazval na volnobehu ani neviem ci mam nastartovane ale toto je take uplne jemne ked pridavam
Pokud ti to jen ševelí tak bych to asi moc neřešil ;) Až budeš slyšet nějaké skřípání či ostřejší zvuky pak bych se teprve zajímal o zvuky odkud to jde a co to je :lol:
jamal89
keby to chrči a bars ake zvuky vydava tak som uz v servise to sa neboj
Lucaso1
Příspěvek od Lucaso1 »
hm jachodím za bárzakú inú zvukovú melodiu do servisu :-)
Člen Aveo fanclubu
booger
Příspěvek od booger »
skus vyslapnut spojku ci ti o bude robit moze to byt spojkove lozisko ako ti to bude robit stale pozri kolko je oleja v prevodovke
Lucaso1
hm robí to aj po výmene oleja a vraj ten zvuk robí motor vraj je to vekom
Člen Aveo fanclubu
jamal89
vis co jak som vymenit olej za ten totalkovy 5w30 je to uplna spica a nepozorujem to ostatne avea to robia ale ja mam teraz sepot kvetin vazne rozdiel
Lucaso1
hm tak ten problém robí iba pri studenom motore aj ked teda nerobilo to aaale ten totaklácky olej je fakt špica budúci rok dávam aj chladiacu a prevodovkovú(po 15 000) od nich a brzdovú od feroda
Člen Aveo fanclubu
jamal89
ej tak ty budes silne vymakany teeeeeeda
Zpět na „Aveo - Motory“
