dusi sa
Filip
uz asi viem co myslis. preco si hovoril ze treba vlozku tlmica menit
PREDAM - Daewoo ESPERO 2,0 8V SOHC, r.v. 96, zelena metaliza, Green vlozka, ABS, AirBag,klima spotreba kombi 6 - 7 l/100km, cena 60k, treba vidiet. tech stav 95%, vizualny stav 70%
Renault Laguna 1.9 DCi Authentic combi, 79kW, r.v. 2002, naj.75tis. , ABS, 8x ABG, ..., man.klima, turbo,
Filip
uz to chapem. ja vuuuul. som sa zamotal dobre. jasne ... ako keby som nic nenapisal
Filip
clovece zachvilu budes potrevat za segou tahat agregat na eletriku kolko tam mas uz svetla
Filip
este jedna otazka, co by si povedal na toto.. nedala by sa do tej palubky
namiesto vymeny ziaroviek supnut jedna ta svietiaca snura ?
Vela to nezere, urcite tie diody a tie neonky vezmu nenej ako keby tam boli ziarovky. Minule som to ratal, a ak som sa nesekol na vatazi ziaroviek, tak som usetril asi 1- 1,5 ampera... To len tak odhadom... Inak bacha na spinac svetla v kufri. Zvykne sa svojvolne zopnut.... Mne tak odfajcilo 1/2 rocnu baterku... Len neviem ako sa im podarilo na reklamacii nabit bateriu v ktorej mi chybala asi 1/2 elektrolytu cca 2 dni.... No to bude asi po 2000 rokoch 2 druhy zazrak, po tom co kristus premenil vodu na vino...
Filip
no to je mozne vidis aky su sikovny....
Filip
Vlozku mam. Myslim ze ked som ju tam dal na zaciatku to bolo citit ale teraz ... uz som si na to zvykol. mozno by som ti vedel povedat keby som sa previezol v inom espere. vlozka stala cca 2000 Sk
Hlavne som to tam daval aby som uz nemusel menit vzduchovy filter.
staci vycistit a napenetrovat vlozku a je to.
Filip
a lenive ? no mne sa nezda zeby to moje bolo lenive.
a z tou vlozkou jednoznacne nema taky problem z nizkymi otackami
ako s origos vlozkou papierovou. ja som spokojny.
nieze by som nejako estra na tom lietal ale ked treba alebo je nalada tak tomu viem vytnut kvalitne.
jedine co ma trapi je ze mam dvere na spodkoch dobre prehnite
a uz mi zacina kvitnut aj zadny blatnik uplne v strede kua
Este neviem co je za problem,ale mam asi 2 mesiace vymeneny termostatr a teraz sa mi rucicka dostane presne na tu palicku co je zaciatok pracovnej teploty (po 10-15 km) ... Otazka je aky je presny snimac a hlavne aku teplotu ma snimac pre riadiacu jednotke. Asi by bolo velmi skoro aby sa po 2 mesiacoch pokazil termostat...
Filip
mne teplomer ukazuje dobre. ked sa auto zohreje drzi sa tesne
pred prvou palickou. aspon myslim ze je to OK.
najprv su dolu dve vedla seba a potom je dalsia. tak pod tou.
