Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Foxo no a toto si môžeš spravit tiež
ked máš rád červenú
- P240410_19.27[03].JPG (82.47 KiB) Zobrazeno 4463 x
- P240410_19.27[02].JPG (96.16 KiB) Zobrazeno 4463 x
- FoXo
Ja mam rad modru ale modre ma podsvietene kazdy tak som dal cervene
No motor zatial osvetlovat som neuvazoval
ale mozno neskor
Naposledy upravil(a) FoXo dne sob kvě 15, 2010 23:06, celkem upraveno 3 x.
Ved dal by si to pod sedačku ako ja alebo do kufraFoXo píše:Nie nie pod volantom ale odkladaci priesotor ked chcem otvorit tak musim potiahnut za plast a ten je podsvieteny slabou cervenou
No o 220V neuvazujemNemal by som to kde dat
No limuzin sa hodi vela veci co do mojho nie
- FoXo
Jaaj do kufra nie tam je malo miesta
A pod sedackou spolujazdcovou je tusim ecu ci ako sa tomu nadava a vedla toho planujem si spravit este rozvodovu skrynu pre stalych 12, 12 pri otvoreni dveri, 12 pri otoceni klucika atd. Tam potom chcem napojit do svorkovnic postupne vsetky veci a nie to na kable vsetko snurkovat a tak
A pod mojou 220 to nieee pri mojom stasti by to teda veru dopadlo
Ved Ty z toho auta spravíš za chvílu elektromobil
- FoXo
Takto dako vyzera v noci osvetlenie
Bohuzial podsvietenie je tak slabe ze to fotak ani nezaznamenal
Tu je foto kde je umiestneny spinac na vypnutie osvetlenia pro zatvoreni odkladacieho priestoru.
A par kablikov
V nich budem musiet porobit trosku poriadky
- FoXo
A uz len par KM tusim 6 a oslavujem okruhle
Ale hlavne by som mal natankovat alebo aspon nacurat do nadrze
Máš to pekné
tu skrinku máš skoro ako ja
ja som hu tiež vylepil celú tou podložkou
- FoXo
Jo odkladaci som vylepil protismykovou podlozkou.
Narval som tam tusim obojstrannu lepiacu pasku a na to protismykovu podlozku.
Len ma sere ta cierna izolacka pod ktoru su kabliky
Nevedel som ako krajsie to spravit ale casom sa aj s tym mozno pohram
No este toho bude viacej a do Olsoviec som chcel aspon kufor spojazdnit ale uvidim kedze stale zateka anema vyznam teda davat tapaciry a potom zase dole.
- FoXo
Prave pozeram ze ta packa nebude lacna vec
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 7e721dd19a
Uz som zistil aj kto sa pokusal opravovat a bol to mrk no dostal som sa len tam kde aj on.
Posrate zapadky
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2008032901
Posrate zapadky
- FoXo
Dneska som si bol zobrat auto v servise este mi dorabali tu rucnu brzdu.
Vydel som v akom stave boli lanka. Uplne zhrdzavene, rozstrapatene a pruzinky dolamane.
Teraz uz len potestovat a pripadne dostelovat a brzdy by mali byt zamnou
Ked som avsak nastartoval z motoru aspon to tak bolo pocut sa mi zase ozval proadny hukot potom to ale utichlo ale uz som sa zlakol ze motor zase siel na vandrovku
No dufam ze do Olsoviec sa nic nestane a hlavne vydrzi tu cestu
- FoXo
Takze zase vystrajam a rozoberam a tak
Ale to len par veci co chcem este podsvietit a podobne
Dalej som spravil pokrok v zatekani do kufru. Dlhsiu dobu som sledoval kade by mohla ta prekliata voda prejst a zistil som ze preteka cez zadne svetla. Kadial netusim ale mam podozrenie, ze preteka cez otvor kadial idu kable cez plech z vnutra von. Je tam sice tesnenie ale asi zle, pretoze plech v ktorom je svetlo tak je zvnutra komplet vlhky. Skusim zase vysilikonovat a skusat zase dalej ci to je vsetko alebo este daco
- FoXo
Stresne prelepene izolackou hrubou cez to nezateka.
presilikovanych par veci v kufri, vody je uz ovela menej no aj tak stale je.
Vacsinou ked dam ruku na svetla na boku hore na plech kde je drziak na svetla tak je mokro ale to vsetko je zasilikonovane.
Inu cestu momentalne fakt uz neviem
Dalsia vec z ktorej som smutny je to co som dneska objavil. Su to pozostatky pravdepodobne po dlhorocnej povodni v mojom bazene. Neviem ako to osetrit ako nato. Je tam velmi maly priestor a ani ruku tam nezmestim. Vystriekat to dakym odhrdzovacom a potom gumoasfaltom alebo co by ste poradili?
Ja som z toho auticka uz zufaly a uz chyba kusok ku skolabovaniu.
- Ivoš
Zahodit a koupit jiné auto...třeba znova Lanos, ale jiné...
Ahoj vystriekaj to celé resistinom na dutiny je to spray a je tam aj taká hadička alebo starým motorovým alebo prevod .olejom
- CJ71_1.jpg (23.29 KiB) Zobrazeno 4388 x
