Z motoru do kokpitu ...
Kolec55
Příspěvek od Kolec55 »
Zdravím chlapci,
1. potřeboval bych přetáhnout pár kablíků z motorového prostoru do palubovky, konkrétně pak do kastlíku pod rádio, kudma tam pak ??? U Favorita to bylo hnedka, měl na bocích u motoru takové gumové průchodky a těma se to tam dalo protlačit ale u Nexie jsem nic takového nikde nenašel.
2. Další dotaz je kdybych si chtěl něco zapojit na stálý proud, odkud z palubovky nabrat elektřinu. Napadl mě zapalovač, ale nevím jestli by se dalo odebírát současně z toho zapalovače el. proud na třeba navigaci a na tu další mojí zapojenom věc??? Viděl jsme v obchodech běžně rozdvojky na zapalovače do auta a tam se tím pádem taky dá zapojít vícero věcí naráz tak by to asi u mě taky nemělo dělat problém. Nevím, tak se ptám, přes elektro nejsem machr.
Díky za reakce :PP:
Simson S51 Enduro B2-4 1986 4,4Kw - Celokompletní renovace
Škoda Favorit 1,3 8V Lxi 1993 50Kw - Bosh Monomotronic, Power bass systems
Daewoo Nexia 1,5 8V MPi GL 1997 55Kw - ABS, Airbag, LPG, Posilovač řízení, Litá kola 15"
Ivan
Re: Z motoru do kokpitu ...
Příspěvek od Ivan »
Vyzkoušej např. podél dveří spolujezdce.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
ale...
okolo dveri je kravina..
z pohladu pod kapotu je to takto
na lavo horeje v rohu je prechodka na kablovom zvezku motora...moze by schovana pod rezonatorom
na pravo je prechodka u bubna posilovaca brzd, schovana pod nadobkou chladiacej kvapaliny.
HotRod2
Příspěvek od HotRod2 »
ked sa pozries na auto z predu tak na pravo vedla nadrzky na chladiacu kvapalinu mas v karoserii taky gumeny kruzor, je tam dost schovany tak treba hladat. ten vyber a mas otvor rovno za poistkovu skrinku z vnutra.
tadial mozes uplne najlahsie priviest kable do radioveho priestora.
V palubovke mozes napichnut rovnomerny prud bud na zapalovaci na cigarety, alebo vymontuj radio a mas tam + vstup do radia. - das hoc kam na karoseriu.
Su tam dostatocne hrube kable, pri 12V mozes kludne odobrat viac Amperov naraz, to tym kablom nevadi. a pochybujem ze tam das nieco co ma viac amperovy odber. pri najhorsiom ti to vypali poistku :)
Jedine ak chces zapojit zosilovac... ten musis pripojit priamo na baterku a medzi to este kondensator.
JRD McLAREN
a ty si kde studoval elektriku ...??? :roll:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
JRD McLAREN píše:a ty si kde studoval elektriku ...??? :roll:
Asi u učitelú třesk a plesk. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Petr S.
HotRod2 píše:ked sa pozries na auto z predu tak na pravo vedla nadrzky na chladiacu kvapalinu mas v karoserii taky gumeny kruzor, je tam dost schovany tak treba hladat. ten vyber a mas otvor rovno za poistkovu skrinku z vnutra.
Zapoj to takhle a múžeš si do kufru dát hodně hasících přístrojú. :shock:laik se diví,odborník žasne
ex BMW F 800 GS
JRD McLAREN
ja len ŽASNEM ...
HotRod2
nejake dotazy ?
JRD McLAREN
EDITED:
...zmaaznuteeeee.....
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne stř kvě 12, 2010 10:45, celkem upraveno 1 x.
Petr S.
-i -i -i -i -i Já jen žasnu. :shock:
ex BMW F 800 GS
HotRod2
mili JRD,
1) studoval som celi zivot v zahranici tak pardon za preklep. bol to proste doslovny preklad. ale ok moja chyba
2) hej mas pravdu, autobobilky setria, ale myslim ze sa tomu nic nestane ked na to napioji nejaku mobilovu ubohu dobijacku alebo svetielko, nebolo spomenute na co to potrebuje ale vychadzam z toho ze to nebude nic obrovske s velkym odberom.
3) a fakt sorry za to --medzi-- a --na--, ale keby uz isiel zapajat zosik tak si myslim ze sa o tom bude viac informovat. A je pravda ze mozes to zapjit hooc kam na auto ale kedze baterka je hlavnym zdrojom energie v aute, a clovek mozno chce pocuvat radio aj pri vypnutom motore, to je asi najlogickejsie zapojit priamo na nu. Musi tam byt najmensy odpor.
4) chcel som len pomoct, myslim ze to je zmysel vsetkych tych portalov, ale tak ked ZASNES tak ZASNI, mozes tie info aj normalne napisat netreba sa pradvadzat, ok ?
diki dobru
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
No sorry ale tak on ťa len upozornil na chybu ktora by mohla toho človeka ktorý by to tak zapojil stat auto(ten najhorší variant.) ja viem len niečo čo sa pokazí v elektrike opraviť aj to presne podľa schém a návodov. Keby som niečo zapájat navyše tak s dozorom odborníka.
mikikoti@azet.sk
JRD McLAREN
No keby si hned napisal, ze si studoval v zahranici, tak by som bral inac...
Mne tiez robia "technicke vyrazy" v cudzom jazyku probleeeem.
ale ak by niekto zobral "tvoju radu" doslovne, tak by to urcite nedopadlo dobre...
Mojim cielom tiez nieje za do niekoho navazat... :arrow:
HotRod2
ved jasne nehadam sa :) urcite sa do toho vyznas, nie je pochyb.
Chcel som len pomoct, proste myslel som ze ide o nabijacku alebo nieco ine, a to by hadam nemal byt problem.
tak prepac za zle rady, berem back
budme stastny a pome na pivo :) :PP:
caves
