Poškrábaný lak od vandalů
- Mydecember
Re: Poškrábaný lak od vandalů
dříve DAEWOO Nubira 1.6 SX, sedan, 7/1998 (2003-9), nyní CHEVROLET Aveo 1.2 Komfort, sedan, 62 kW, 11/2009, Mydecember
http://img72.imageshack.us/img72/834/chevyaveo.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/6408 ... ie0341.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/7971/p60120912.jpg
- Hanzy
Jj na skrabanec jsem zapomel
jj mno porad jde videt asi neplatny pokus
podle fotky to už moc vidět není ,záleží jestli je to až na šprickit nebo jen lak.Časem to přebolí,já mám zase prasklej nárazník dole
ještě se dá na to zeptat někde kde míchají barvy na auta tam mají většinou i speciální pasty na tyhle věci
- Mydecember
...právě, že je to až na plech, sice slabě (asi štěstí, že to ten vandal nevzal třeba šroubovákem), ale už to nějak výrazně řešit nebudu...až pojedu na podzim na první garančku, zkusim se jich tam zeptat, co by doporučili (samozřejmě kromě přestřiku celejch dveří), do tý doby to budu průběžně přelešťovat, aby se tam třeba něco nedostalo....
PS: s tím nárazníkem už jsem měla taky na mále....vůbec jsem nevěděla o tý ochranný liště a když jsem parkovala s převisem na chodník, zůstala sem na obrubníku sedět a to byla situace, jak z toho ven....musim teda říct, že mi to rvalo srdce vycouvat, jak to drhlo...ale naštěstí "bez ztráty kytičky"...no, pak sem si vlezla pod auto a tam jsem ke svýmu překvapení našla tu lištu ....takže si teď dávam velkej pozor a pokud ten obrubník nemá zrovna 5 cm, tak nedojíždim do převisu
- Akri
Podle fotky to nejde az do metalizi, alespon to tak vypada, stalo by to za zkousku rozbrousit a rozlestit nekde v autolakovne, jeden dil by mel vyjit do 250 kacek,, zalezi kolik je tam materialu, kterej se muze odebrat, i kdyby to nezmizelo uplne, bude to minimalne o 60% lepsi a hlavne nebude videt zadne lesteni. Jen tu proboha neradte tempo, to je vhodny tak na stary skodovky, jedine strojovym lestenim to nebude videt, nikoliv rucnim
AKRI - (byl) Muž z Ria ! Re: Poškrábaný lak od vandalů
Ano Fix it, taky jsem si ho koupil a funguje.Mydecember píše:jj, už na to koukám - jmenuje se Fix it - prodávají ho na Aukru.....mrknu se ještě jinam. Ale vypadá nadějně, tedy jestli má ty avizované schopnosti
Funguje na škrábance cca. 1,5 mm, takže tobě by to pomohlo.
Ahoj jari.
Ahoj jari.[/quote]
Kdo by měl ještě zájem mám jich pár posledních doma - cena 150,-/ ks beru nějaké na Vřešťov a do Manína.....tak napište... tady je pozitivní hodnocení...
Ok jedno beru ja. u mne sa to stále zíde.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Poškrábaný lak od vandalů
J.Bad píše:Ano Fix it, taky jsem si ho koupil a funguje.
Ahoj jari.
Kdo by měl ještě zájem mám jich pár posledních doma - cena 150,-/ ks beru nějaké na Vřešťov a do Manína.....tak napište... tady je pozitivní hodnocení...[/quote]
Ale bylo mě řečeno, že to funguje na všechny barvy i metalické kromě bílé a žluté.
To mě říkal přímé prodejce....
To mě říkal přímé prodejce....[/quote]
Nemohu mluvit z vlastní zkušenosti... ale prodal jsem jich od začátku roku okolo 150ks a nemám zpětnou vazbu od kupujících - ale nebyla ani jedna reklamace co se týká použití...
Bylo pár reklamací , ale všechny se týkaly prvního použití - buď špatně zastrčili hrot , nebo málo promíchali tu kouzelnou složku....na vracení peněz to nebylo... dalo se to domluvit po telefonu.Nebo kvůli 150,- kč nebudou řešit nějakou reklamaci...těžko říct...
- Mydecember
Tak tentokrát už to není jenom poškrábaný lak, ale rovnou grafiti na víku nádrže....je to nějaká metalická stříbrná grafifi tužka...nevíte někdo, čím to sundat dolů? Zkoušela jsem rýpat nehtem, ale bohužel to drží pekelně, takže jednoduchý to asi nebude...já se z těch vandalů zblázním
- Fotografie-1084 - Kopie.jpg (59.89 KiB) Zobrazeno 5805 x
- Hanzy
To mas asi nake tajne ctitele
mas jich asi hodne
No ale takhle nepotesi
- Mydecember
Hanzy píše:To mas asi nake tajne ctitelemas jich asi hodne
jj, to mi povídej
Ahoj da sa to dat dole cifom na riadyMydecember píše:Tak tentokrát už to není jenom poškrábaný lak, ale rovnou grafiti na víku nádrže....je to nějaká metalická stříbrná grafifi tužka...nevíte někdo, čím to sundat dolů? Zkoušela jsem rýpat nehtem, ale bohužel to drží pekelně, takže jednoduchý to asi nebude...já se z těch vandalů zblázním![]()
- Hanzy
Ten to ale vydre pockal bych na radu lakyrnika Akri jestli si toho vsimne napise
