korozia vyfuku
Re: korozia vyfuku
Re: korozia vyfuku
Co se týká mě, tak jsem vypalovací stříbřenkou natřel jen spoje, kde jsou části výfuku a potrubí svařeny.
Jako to je síla, když jsem viděl ten výfuk po roce, no korejci jsou zřejmně pěkní šmejdi, protože na renaultu meganu jsem měnil výfuk a po pěti letech nebyla stopa koroze.
Je vidět, že pozink je zřejmě nekvalitní nebo nanešen na špatně očištěný povrch.
Více pod auto lehat nebudu, koupil jsem si nové auto, abych jezdil a sloužilo mě , a ne já jemu.
Když bude nutná oprava na to jsou servisy.
Už jsem se pod autama naležel dost.
Re: korozia vyfuku
Stějně na můj vkus ten výfuk u avea rezne tak nějak rychleji.
Nebo, že by se mi to zdálo, když to srovnám s jinými značkami.
Třeba co jsme měl megane tak po roce urřitě takle rezavý nebyl, a já mám aveo 3 měsíc najeto 1800 km, a už pozoruju na výfukobé trubce malé rezavé ťupínky...
Zdá se mi to předčasné.
Re: korozia vyfuku
U Matize nám výfuk vydržel 9 let a 93 000 kilometrů. Pak šel ale komplet i s katem.
Re: korozia vyfuku
jasně myslíš valvolin, tím se konzervují lodělezgy píše:na vodne sklo posobi velmi zle kyselina resp kvapalina zo silnym obsahom vselijakej chemie resp nieco na styl mocovky alebo kysleho dazda
toto vie ucinok vodneho skla velmi rychlo porusit
overene vela krat
cize preto to vodne sklo este treba "upevnit" ako kolega hore pise
ja na vyfuky pouzivam cca 20rokov stary nater, neviem co to je, ale otec to davno davno dotiahol kdesi z nemecka.
vtedy sa to u nas zohnat nedalo
je to hnedej farby, taha sa to ako med a ked aj vekom odpadne, natrete zelezo je takmer neposkodene
dnes je uz halda pripravkov ale ten moj by som nemenil
akurat neviem ako sa to vola)
Re: korozia vyfuku
- VALVOLINE TECTYL 121LV (203L).jpg (72.27 KiB) Zobrazeno 9010 x
Re: korozia vyfuku
Pěkné ale? Ale nikde jsem nenašel na jejich stránkách Bezpečnostní list . Takže co to obsahuje a na co se to dá použit? Tepelná odolnost a.t.d.
Pochybuji že to bude natolik tepelně odolné aby to vydrželo na výfukovém potrubí.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: korozia vyfuku
No víš nevím jestli je to zrovna tohle, ale možná ano.
Táta to přinesl, ve škodovce s tím konzervovali spoje, šrouby a podobně, měl to ve flašce od becherovky.
V chladu to ztuhne a na sluníčku se to krásně roztírá, ale na tepelné věci jsko je výfuk to to nevhodné, prý by s eto seškvařilo.
Re: korozia vyfuku
Dnes jsem natřel stříbřenou celý výfuk, no a bude pokoj.
Jinak mě to nedalo a volal jsem prodejci s dotazem zda je výfuk pozinkovaný, no a kupodivu mě odpověděli, že ano.
druhá má otázka bylo, jak to, že tedy mě lehce chytnul lišku po 3 měsících provozu (maslím tím výfukovou rouru) a najeto cca 2000 km.
Prý je to normální jev u chevroletů, nemám se tím nějak zabývat, že si to chytne svoji lišku a klidně výfuk vydrží 5 let, ale stál si za tím, že je to pozinkovaný,a dokonce prý oboustraně.
No myslím si o tom své.
Ale já vím, že jsem pro to udělal maximum, tak jsem klidný.
Re: korozia vyfuku
No neviem, ale o zinku ktorý vydrží vyššju teplotu som ešte nepočul. Skúšal som raz zvárať pozinkovaný plech asi 4mm hrubý, ale zinok na nom zhorel ako nič. Zostal len žltý film na plechu. No ale možno že je aj ohňozdorný zinok neviem.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Re: korozia vyfuku
Někteří prodavači z neznalosti nebo záměrně z nás chtějí udělat ovce. K tomu, abychom si udělali jasno, zda je výfuk pozinkovaný stačí se rozpomenout, jak vypadá obyčejný pozinkovaný plech, který se používá na okapy. Nebo, jak vypadá povrch materiálu ze železa, který byl upraven žárovým zinkováním.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
- Lucaso1
Re: korozia vyfuku
Tak ak mám chápať dobre ak vymením výfukové potrubie aj výfuk za iné čo tam pasuje záruka mi nepadne ani nik nemôže nič povedať pretože sa to do záruky nevzťahuje a ked ide o kvalitu potrubia výfuku aj v mercedesoch a iných autách šetria práve tam aby získali lepšiu cenu auta
jediný spôsob ako vyrobiť bezúdržbové potruje je duralinium no ale to by potom bolo zdvihnutie ceny aj ked výfuk vraj nerez a kvitne jak divý !!
mimochodom ak ten výfuk iba vyleštím a natriem tým sklom nebude to to isté ?
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: korozia vyfuku
Nebo vyrobit výfuk nerezový.Lucaso1 píše:Tak ak mám chápať dobre ak vymením výfukové potrubie aj výfuk za iné čo tam pasuje záruka mi nepadne ani nik nemôže nič povedať pretože sa to do záruky nevzťahuje a ked ide o kvalitu potrubia výfuku aj v mercedesoch a iných autách šetria práve tam aby získali lepšiu cenu auta
To by bolo drahé.
Re: korozia vyfuku
- Lucaso1
Re: korozia vyfuku
hm a tak namočiť to do sk karbidu ? ten nehrdzavý
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
