Pomooc jak sundam palubovku
				Tadeus-blue
Dobry den potrebujem pomoc jak sundat palubocku u TICA mam tak uflakle otreviranie motoru  a chcem tam zaroven aj vymenit repračky plss help je to zložite??? dekuju za odpoved
- Fitty
Re: Pomooc jak sundam palubovku
sundat volant, páčky přistrojovku a ovládání topení a pak už to je jen pár šroubků.... jinak na výměnu lana na otvírání kapoty jení nutno demontovat palubovku a na repráčky s vhodným nářadím též ne....
				Tadeus-blue
dekuju ale ja nemam utrhle lakno ale ten plast kde sa to otvara takže ja chcem vymenit celu palubovku takže zaroven pri tom vymenim repračky a ešte mam aj otazku dalo by sa zmenit podsvietenie palubovky na modre?? napr LED diodama a odporom??
Repraky sice budes menit s nohama u stropu ale jde to bez sundani palubky.
Bastl s diodama si muzes odpustit a dat tam LED zarovky.
Jinak ta packa by mela jit taky vymenit samostatne.
Vodnik
						Vodnik
- Fitty
přesně tak...
						- simone
Woyta  skratka LED Light emited diod  čiže je to DIODA a LED žiarovka NEEXISTUJE
maxi skuter Kymco Xciting 500
Tu pózu s nohama nahoru doporucuju  Menil jsem antenu a vypadal jsem u toho pry velmi smesne
Daewoo Tico r.v. 96 najeto 151000km, přezdívka Vražda, byla ve Švédsku za 63. rovnoběžkou!
						- simone
nohami hore tak poproste mladu susedku ... ma určite tenšie ruky a prsty.. no dovod sa najde
				Tadeus-blue
ale ja ju budem menit pretože taky druh utrhnutia aky mam ja tak taky sa už neda spravyt a tie LED-ky si tak asi aj tak dam sice newiem ako ale dam  snad to nebude moc tažke udmontova lebo som sa pitl kamarat automechanik  a ževraj je to moc zžke odmontovat a neminim byt horenohama  pri vymene reprakou tak sa s tym pohrajem ale dakujem za diskusiu  o peknych susedach
 snad to nebude moc tažke udmontova lebo som sa pitl kamarat automechanik  a ževraj je to moc zžke odmontovat a neminim byt horenohama  pri vymene reprakou tak sa s tym pohrajem ale dakujem za diskusiu  o peknych susedachRe: Pomooc jak sundam palubovku
Neboj z elektroniky jsem maturoval. Vim co je LED.simone píše:Woyta skratka LED Light emited diod čiže je to DIODA a LED žiarovka NEEXISTUJE
LED zarovka je zazite oznaceni pro diody s regulatorem napeti v zarovkove patici.
Ktere prekvapive muzes zakoupit v obchode jako hotovy produkt.
					Naposledy upravil(a) Woyta dne čtv kvě 06, 2010 17:31, celkem upraveno 1 x.
Vodnik
						Vodnik
- simone
to je dobre že sa do toho rozumieš  ja som samouk..
ale ajtak to označenie možno je zaužívané ale je úplne nesprávne... žiarovka = vlákno
tých zaužívaných názvov je viac ja viem ...napr pridaj plyn a auto pritom ide na benal ... no aj na LPG
				Tadeus-blue
http://cs.wikipedia.org/wiki/LED  tak toto vas zozsudi čo je to LED
						- simone
no veď hovorím že to nieje žiarovka
				Tadeus-blue
sak nieje je to dioda ktora sviety a ešte bych mal otazku newiete nekdo jak sa da vymenit radiaca paka akože to za co sa drži?? nejde mi to
