Dotaz - Lze prodat nepojízdného Matize?
maffioso
Příspěvek od maffioso »
Zdravím všechny Dejwáky, majitele Chevroletů samozřejmě taky :)
Už před nějakým časem jsem vyměnil Matízka za jiné vozítko - taky prcek - Hyundai Atos.
Matiz zůstával jako takové záložní auto, kterým se pak ale jezdilo míň a míň. Celou zimu už jen prostál před domem a teď se bohužel ani nehne. Nabití baterky nepomohlo, takže baterka bude buď mrtvá nebo odešel startér nebo .....
Auto má LPG pohon, najeto kolem 140 tis..
Vzhledem k tomu, jak o něj poslední dobou spíše nebylo staráno, jsou na něm i další problémy. Při studených startech chcípalo při každém zastavení (potřeba seřídit), zatuhlá spojka - i když loni byla po částečné výměně (lanko, přítlačný talíř), a svítící kontrolka airbagu - od doby kdy alternátor způsoboval přepětí. Regulátor napětí pak byl opraven, kontrolka zůstala svítit dál, protože v daném servisu neměli vybavení na vymazání chyby.
Můj dotaz zní, zda se dá auto v tomto stavu vůbec prodat - třeba i za symbolickou cenu nebo jej mám nechat odvézt rovnou na šroťák?
Poraďte prosím. Děkuji za odpovědi.
Re: Dotaz - Lze prodat nepojízdného Matize?
Skús to ponúknuť rovno aj tu v sekcii - PRODÁM
https://www.chevroletclub.cz/viewforum.php?f=20
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Zavolej tady David Benes 608102425 zabyva se dilama pouzityma na Daewoo a Chevrolet tak se s nim mozna domluvis ze si to odveze a ostatnim pak poslouzi ;)
no pokud bys ho chtel vyhodit tak to je asi opravdu skoda
a na druhou stranu opravit se da vsecko.
pokud ho treba jeste mas treba bych mel zajem.mam znamou ktera neco maleho shani tak pri dobre cene bych ho pro ni vzal
kdyz tak napis SZ jak to vidis
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
No keby som este Matizka mal, rozhodne by som henteho kupil, odviezol do zahrady, rozobral do sroba, vypucoval a mal nahradne diely v podstate za par korun ;)
Rado77 píše:No keby som este Matizka mal, rozhodne by som henteho kupil, odviezol do zahrady, rozobral do sroba, vypucoval a mal nahradne diely v podstate za par korun ;)
Škoda , že je to dost daleko :o) pro nás Severočechy - na ND by byl vynikající pro ty co mají I.verzi -i
J.Bad
Příspěvek od J.Bad »
Všechno je prodejný - jen najít správného kupce .. viz odkaz... http://cm.aukro.cz/item1027871894_matiz_bourany.html
Zdravim všechny na foru a přeji hezký den :o) to máš " Jirko " asi na mysli tohoto " Litvínovskýho " Matize vidˇ?
Ale upozornuji, že už byl prodán :!: Čau " Vazoun " :o)
Zpět na „MATIZ“
