korozia vyfuku
korozia vyfuku
Auto mam cca 10 mesiacov a najazdenych 11 500 km pri umyvani auta som si vsimol ze vyfuk je uz hrzdzavy.
- P1030216.JPG (166.39 KiB) Zobrazeno 11880 x
- P1030215.JPG (144.99 KiB) Zobrazeno 11880 x
Re: korozia vyfuku
jj to mám úplně to stejný,zima udělala svoje,na výfuk a jeho korozi se ale záruka nevztahuje,já plánuju ho natřít vypalovací stříbřenkou,aspoň trochu
Re: korozia vyfuku
Mě se vždy vyplatilo před namontováním nového tlumiče výfuku a potrubí je nejméně 2x natřít naší vypalovací stříbřenkou. Někdo tomu říká nátěr útěchy, že je to na nic. Oproti jiným jsem měnil pak výfuk o cca 2 roky později. Dokonce dvakrát se mi stalo, že jsem tlumič musel měnit ne proto, že se v něm udělala díra, ale proto, že se uvnitř přepálily, či prorezly přepážky a proto začal být hlučný. Teď na novém avejku jsem ještě, než jsem začal jezdit taky natřel všechny díly výfuku touto stříbřenkou. Musel jsem sice ležet pod autem, moc dobrý přístup ke všem částem nebyl, ale měl jsem to připravený. Nemusel jsem nic čistit, odmašťovat.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Re: korozia vyfuku
Zrovna jsem výfuck dneska našmudlal po zimě vypalovací stříbřenkou,šmudlám to před zimou a poté co zima skončí(a nebo by měla skončit). Jasný, zevnitř to nejde.Zevnitř Becherovka.
Aveo 5dveř.HB 1,2 r.v.2006.Závěs,zamykání zpátečky,podélníky.
Re: korozia vyfuku
Neviem či viete alebo nie ale mne jeden starý pán ktorý robil vo vysokej peci mi poradil aby som výfuk natrel vypaľovacou farbou striebornou 1 krát. A potom na to náter vodného skla a na to znovu strieborná. A potom to teplovzdušnou pištoľou trošku vypáliť. Robil som to aj na predošlom aute a môžem potvrdiť že to účinkuje a predĺži životnosť výfuku. Vodné sklo totiž zabráni aby farba praskala od tepla. Vodné sklo sa používa aj pri spájaní samotu pri vysokych teplotách
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nas- FoXo
Re: korozia vyfuku
A co je to to vodne sklo ci ake to je a kde sa da zohnat
Re: korozia vyfuku
- FoXo
Re: korozia vyfuku
Fiha tak to som teda zase o nieco mudrejsi teeeeda
Re: korozia vyfuku
Ty fotky jsou i jak z myho chevy.Hm co se da delat
Doufat ze to tak rychle neprorezne skrz
Re: korozia vyfuku
Chlapi, přidám reakci ještě i z mého předešlého auta - Kalose sedana. Tam jsem měl výfuk podobně "napaden" liškou, ale v pohodě, bez jediného zásahu, vydržel pět let imrvére každý den ježdění, jaro, léto, podzim, zima, +30°C, -20°C.. Prostě se to "zališkovalo" a pak už nic. Toť vše.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: korozia vyfuku
na vodne sklo posobi velmi zle kyselina resp kvapalina zo silnym obsahom vselijakej chemie resp nieco na styl mocovky alebo kysleho dazda
toto vie ucinok vodneho skla velmi rychlo porusit
overene vela krat
cize preto to vodne sklo este treba "upevnit" ako kolega hore pise
ja na vyfuky pouzivam cca 20rokov stary nater, neviem co to je, ale otec to davno davno dotiahol kdesi z nemecka.
vtedy sa to u nas zohnat nedalo
je to hnedej farby, taha sa to ako med a ked aj vekom odpadne, natrete zelezo je takmer neposkodene
dnes je uz halda pripravkov ale ten moj by som nemenil
akurat neviem ako sa to vola
overene vela krat
AVEO 2009 1,4 94HP
Re: korozia vyfuku
Můj názor – škoda práce a jakéhokoliv materiálu. Proč? Ve vnitř výfukového tlumiče je stejně vlhko
. Z venkovní strany to ošetříš ale co vnitřek
? Z tama to stejně sežere koroze
. U dvoutaktu to bylo ošetřeno z vnitřku nespáleným olejem a z venku to mnělo nějaký efekt natřít ale u těchto aut?
Jedině to udělat z tenkostěnné nerezky a nemusíš to ani natírat.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: korozia vyfuku
Takže když vezmu korozi postupující z obou stran,tedy proti sobě a jednu stranu natřu? Tak mi ten výfuck asi vydrží dýl,že ju.Ale nesmím být línej si vlézt pod auto a našmudlat to.A to já nejsu.
Re: korozia vyfuku
Re: korozia vyfuku
ladinek: nevím jak kdo ale já mám s vodou ředitelnými barvami jenom špatné zkušenosti.Kamarádi lakýrníci jsou též toho názoru že pořádná barva musí smrdět.
