-peha- a Bielá kráska
- simone
Re: -peha- a Bielá kráska
Pepo ten zvuk 5.1 maš ako zapojene? nehovor že si si dal center reproduktor
maxi skuter Kymco Xciting 500
- FoXo
Tiez som sa to chcel opytat
Center bude repracik na upozornenie ci ma zapnute svetla alebo nie
No to rádijko má výstup ako domáce kino takže aj stredový len ten som tam nedal ale ono sa to dá nastaviť síce len v módu DVD ale aj tak sa pri tom nič iné nedá počúvať je to rachot a hrá Ti to okolo hlavy no a do toho subík bubnuje takže tak a ten stredák zatial dávať nebudem.Jo Foxíku neboj počas jazdy hrá len rádio alebo hudba z USBčka a ten klúčik som šikovne schoval nakolko to JVCčko má vzadu predlžovacie káble na USB a iPod tak som to zaviedol do šuflíčka pri volante ktorý som aj tak nevyužíval a teraz sa zišiel
- DSC07788.jpg (80.46 KiB) Zobrazeno 5305 x
- DSC07779.jpg (85.94 KiB) Zobrazeno 5305 x
- FoXo
Ved ja viem ze nepozeras to som si srandu robil
No mas to prespekulovane
ahoj chci se zeptat jak se daj vyndat budiky vysrouboval jsem 2 srouby co jsou pred sklem a zkousel vycvaknout ten plast, povedlo se mi to jen na prave strane u vetrani a na stred se bojim sahnout ten tam drzi jak pribity...Diky za radu
Leganza 2.0 16V CDX LPG r.v. 98, 98 Kw
Neviem čo myslíš ale ten čierný plast držia 5x samorezky (2 pri budíkoch,2 v strede pod rámečkom okolo rádia,1 na poslednej časti vetraciej mriežky) potom je tam dookola asi 10x nacvaknutá no a samotná palubka má 4x samorezku (2 hore a 2 dole) a pak je len nasadená na konektoroch
- palubka (14).jpg (115.82 KiB) Zobrazeno 5287 x
- palubka (12).jpg (119.67 KiB) Zobrazeno 5287 x
- palubka (6).jpg (111.12 KiB) Zobrazeno 5287 x
Takže Kráska už má kolečka 16 oficiálne
Len cena za ten zápis je tedy niečo no čo už ale je pokoj
- DSC00267.jpg (56.34 KiB) Zobrazeno 5270 x
- FoXo
Gratulujem treba aj mne vybavit
No cena ----50€ takže žiadná lacná záležitosť ale ono vedia kolko cvakneš ako náhle Ťa chytia bez toho
A mimochodom asi mám smolu lebo šťastie ako sa to zoberie lebo v Maníne som prišiel o spojkovú hadičku nio a našťastie som si dneska všimol že mi odchádza spojkový valček a to dosť zle takže už objednávam nový a dalších 40€ tak to sa mi to sype sakra ale ješte že sa to takto objavilo a nie pri ceste do Olšovca
- FoXo
Peha vymenim 50 ojrovy certifikat s 40ojrovym valcekom za moje ojra chces ,
peho dekuji za tu palubku tak je to ok
a ten zbytek snad opravis ja bych to ani nepoznal
Som rád že to pomohlo
pomohlo bezvadne jsem ji vyndal... jen sem se lekl jednoho pripojeni jak je na leve strane vedle vystraznych blinkru mam to zaslepene ale zezadu mi tam vedou draty nevis pls k cemu by to mohlo byt? koukal jsem na tvoji fotku a ty to tam mas take zaslepene ....???
To je predpríprava na ISC tedy nastavenie podvozku ale to tu má len Slamko,Já som to už aj presvietil a keď pozrieš buď v motorovom priestore alebo pod plastovým blatníkom tak sú tam koncovky a pokud dáš na jeden(myslím že oranžový a koncovka je tiež zelená)tak sa ti na palubke dole v strede rosvietí kontrolka ISC
Lenže ta úprava stojí hrozné prachy tedy tie tlmiče vyjdú 1 ako normálné 4 takže som to ani neriešil
Hopla tak to resit take nebudu
jen me to zmatlo... Dekuji ti moc a dobrou noc
