matiz nejde nastartovat
Re: matiz nejde nastartovat
HORAL píše:Zdravým všechny na foru.Tak závada na mém matískovy byla k mému udivu na rozdělovači,špatný optický snimač otačeK jenom podotýkám že jsem na rozdělovači měl vše nové najeto na něm asi 2000 koupený v krči tak jsem zvědavý jestli mi uznaj zaruku slyšel jsem že s tím jsou problémy když reklamujete nějakou elektronickou součásku tak uvidím.Každopádně bych chtěl poděkovat palikxovy zajeho poslední přispěvek protože měl pravdu zřejmě je to opravdu asi mistr ve svém oboru.
Tak to si piš , že je mistr svého oboru a to bez pochlebování ... :lol: čau " Vazoun " :lol:
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
HORAL píše:je to opravdu asi mistr ve svém oboru.
....bez toho "asi" ;) -i
Rado77 píše:
OK :o) kolego " Rado77 " je potřeba kolegu " Horala " který ještě " Palikxe " moc nezná postavit před hotovou věc -i :lol:
zdravim
tak nejak me to v hlave svitilo podle toho co jsi napsal.nechci se s nikym dohadovat ale jelikoz mam zkusenosti s novymi dily velice spatne tak jsem to proste videl na rozdelovac.loni jsem mel uplne stejny problem.vyresil to rozdelovac-opticke cidlo za 2700 a rozdelovac za 3300 vcetne palce a uz poskladany -nebylo co resit.
32jaja
Příspěvek od 32jaja »
Ahoj chlapi, potřebuji poradit ,než bych to hodil do servisu? Dnes jsem přitáhl na laně svého Matíze na laně, přestalo z ničeho jet,chcípe to, a kolísavý otáčky, doma jsem zkontroloval svíčky ,jsou suchý a černý, sice ted to nastartuji,ale je hrozně nepravidelný chod motoru,a když přidám plyn,tak jak když něco malinko střelí do výfuku, jinak kontolka CHeck taky svítí,takže nevím,čím by to mohlo být? Díky všem za radu.
rok vyroby matize?mas rozdelovac nebo ne?
zmerit kabely a kouknout na ty svicky -jak dlouho tam jsou?pokud se nic nezjisti tak
pokud to strili tak to zapaluje asi blbe.muze to byt snimacem v rozdelovaci pokud tam je.spatne se to zjistuje.ale pokud sviti chyba asi by to chtelo zjistit co to teda sviti.
zazil jsem podpalene ventily ,tesneni pod hlavou, rozdelovac ,vstrik.
cokoli to muze byt.
32jaja
A...sorry,zapomněl jsem, rok výroby 1998, obsah 0.8i, má to rozdělovač-klasika.
32jaja
Svíčky jsem nedávno měnil,ale kabely ještě vůbec ne.
32jaja
Ještě bych se optal,jakým způsobem se vyndává celý rozdělovač z vačky? Jsou na tom 2 šrouby,ale zkoušl jsem to vytáhnout,ale lehce to nejde,tak nevím,jak to vyndat?? Nemohu ani byndat palec,taky nevím,jakým způsobem se to vyndává? Díky
no koukam ze uz je to pozde
ale 2 srouby a pak uz je jen na O krouzku.
palec se vyndava po povoleni vicka rozdelovace.
pokud chcipnul a ted bezi spatne tak asi rozdelovac.
pokud ti ho v servisu nevymeni nepojede to.
a predpokladam ze ho aspon vycistili.
pak jeste dalsi moznost volny rozvodovy remen a ten je skoceny.
nic jineho me k tomuto nenapada.-pokud to jde nastartovat ale bezi spatne obcas streli tak to zapaluje kdy nema-to ridi rozdelovac pripadne jednotka motoru.
nemyslim si ze by odesla jednotka motoru i kdyz nikdy nerikej nikdy.
rozdelovac mam ale musel bych ho vyzkouset sam.nemuzu ho posilat na vyzkouseni.
Robert08
Příspěvek od Robert08 »
Čau,
Nechci zakládat nové téma.
Nemá někdo okolo Prahy, nebo Jihlavy vadnej modul rozdělovače kterej by postrádal za děkuju ?
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Robert08
Dobře jasný,
když chce něco člověk zadarmo.
Nabízím tedy pytlík kafe
misojogi
Příspěvek od misojogi »
zaujimao by ma ako casto treba menit rozvodovy remen
treba ho menit aj vtedy ked je na nom najazdenych len 10 000km, ale auto 5 rokov stalo ?
pocul som ze je vtedy nebezpecenstvo jeho poskodenia ...
kesko
Příspěvek od kesko »
Pri cene rozvodov na Matizka sa to oplatí vymeniť. Rozvodovy remeň, kladka,klinovy remeň a popripade vodna pumpa.
misojogi
v znackovom servise je to 160 Euro len tak fukne ..
Zpět na „MATIZ“
