Ahojte chcel by som Vas poprosit o pomoc pri zapojeni Alarmu. Chcemu zapojenia pridam az zajtra ked ju zoskenujem.
Hlavne by som potreboval vediet nasledovne :
- kde sa mam na pojit na +12V
- kde sa mam napojit na smerovky
- kde sa mam napojit na AAC
- ako zapojit central
Dnes som dal dole plasty a zistil som ze tam mam nejake konektory ktore nie su zapojene ani nemaju kontakty.
Viete preco su tam : (prikladam obrazky)
ALARM - pomoc pri zapojeni
- Matias Lolop
- Volny konektor pri startery.jpg (201.48 KiB) Zobrazeno 3185 x
- Kable na lavo od vodicovych dverach.jpg (132.66 KiB) Zobrazeno 3185 x
Daewoo Nubira II 1.6 16V r2001 LPG
- Matias Lolop
Re: ALARM - pomoc pri zapojeni
Prikladám schému zapojenia Alarmu aj zapojenie alarmu na centrálne zamykanie (OBR1) .
- RADIX - zapojenie alarmu na centralne zamykanie.jpg (83.81 KiB) Zobrazeno 3168 x
- Matias Lolop
Schema ALARMU .
- RADIX - schema zapojenia_resize.jpg (144.15 KiB) Zobrazeno 3168 x
- Matias Lolop
Do CJ centrálu idú nasledovné káble :
1 - hnedy
2 - sivy
4 - cierny
6 - modry
7 - oranzovy
8 - biely
Do soferovych dvery idu 3 kable :
-modry
-biely
-cierny
Ako by som mal podla Vas zapojit alarm na CJ centralu ?
Prikladám obrázok CJ centrálu :
1 - hnedy
2 - sivy
4 - cierny
6 - modry
7 - oranzovy
8 - biely
-modry
-biely
-cierny
- Central door lock.jpg (153.82 KiB) Zobrazeno 3168 x
pozri do schemy auta, uz sa to tu preberalo, vlastne ti staci pomocou relatok na vystupe alarmu ukostrovat ovladacie vstupy Rj centralu, cize staci tahat dva kabliky od alarmu k Rj centralu. pripadne sa to da aj premerat od spinaca ktory ovladas zamkom pri vodicovi.
- seky
Matias stačí použiť funkciu" Hľadať".Celý postup som písal v príspevku https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=10613 .Je to robene v Nubi II.Veľa zdaru
