Precetl jsem si zde nekolik temat tykajici se anteny a muj problem je asi trochu atypicky, nebot antena mi stale vyjizdi (nejsem si jen jisty, jestli uplne cela - predposledni dil anteny vycuhuje jen cca 2cm, ostatni dily maji ve vysunutem stavu aspon 10cm) a zajizdi (zajizdi cela, aspon to). No a muj problem spociva v tom, ze pri dorazu (tj. max vysunuti a max zasunuti) se pokazde ozvou 2 mohutne rany. Kdyz jsem na antenu cucel pri zasouvani, tak zajede cela a pak nasleduji ty dva razy, kdy antena asi o 1cm pri kazdem razu povyskoci ven a zase se vrati dovnitr...
Udrzba elektricke anteny
Tak mi radost z toho, ze antena jakz takz funguje, vydrzela sotva mesic, jak tak koukam na sve prispevky...
Od te doby jsem ji vlastne nepouzil a o vikendu najednou zjistuji, ze uz nefunguje, jak ma...
Vypada to hnusne a jeste hur se to pokazde posloucha, navic mam obavu, jestli tomu neublizuju.
Myslite si, ze je to jen banalita nebo me zase cekaji tisicova vydani v servise, kde jsem zatim pomalu casteji nez doma?
- whisky22
pozri si tento link
http://nubira.autokacik.pl/
sekcia PORADY/NAPRAW SAM/Walka z anteną elektryczną
Na obrazku s cislami su ozubene kolecka a pruzina (cislo 4, 5, 6 ). Ta pruzina tlmi doraz anteny (ta ked narazi na koniec, tak vypne). Tam budes mat nieco zlomene a netlmi to.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Tak antena uz mi taky funguje jako zamlada. Nechal jsme to na servisu (jsem hold od prirody linej) a sice nejdriv strasili, ze to pry nejde rozebrat, takze vymena, ale nakonec to pry stacilo promazat, ze pry bylo jen "vymyty" mazivo a za praci si rekli celkem sympatickych (oproti jinym vecem) 330,-
Re: Udrzba elektricke anteny
Zdravim Vas mam problem s elektrickou antenou pri vypnuti radia sa antena stiahne az na doraz a este potom asi 3 sekundy pocut hrkotavy zvuk akokeby nevypinalo stahovanie anteny co vlastne vypina vysuvanie a zasuvanie tej elektrickej anteny dakujem za odpovede.
No veď to tu máš popísané takže skús rozobrať a premazať hlavne to velké koleso čo je spojené s tým šnekom no ale hlavne pozri či Ti vysúvá prut kludne alebo ho trhá to môže robiť stuhnuté mazivo ale to je jedno tie zvuky Ti vydáva porušený hrebeň na prute,proste pri konci máč zopár zubou menej a tam sa pri doraze motorček ješte chvílu točí a to je to rapkanie abych to vysvetlil motorček má dva dorazy jeden je silový čiže prut vysunie a po koncovom doraze sa motor záťažou zastaví a to isté pletí aj pri zasúvaní len keď sú tam ohoblované zuby tak motorček nemá silový koncák ale časový ten je dlhší a jedná sa o to že pokud sa motorček roztočí viac ako má stanovené tak zastaví,v zime to funguje aj tak že pokud prut zamrzne motorček sa nepoškodí.
Dik za radu som to rozobral a vyzera to na zoslahane zuby na prute
Zkus vyfotit tu převodovku, jak to vypadá. Mám ten strojek s elektrikou (bez prutu) na anténu z Nexie sedana a můžu se podívat jestli není stejný.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Nie Nesii má inú anténu ta v Legyne vyzerá takto ....
- DSC00631.jpg (108.09 KiB) Zobrazeno 4128 x
- DSC00630.jpg (93.24 KiB) Zobrazeno 4128 x
Skusil som to precistit premazat,ale nepomohlo antenu inak pekne zasunie nic nezadrhava len ten koniec antena uz je dole a vrciii a vrciii
Tiez som takto menil prut anteny a velmi to nepomohlo. Po par dnoch uz znova nevypinala pri zasunuti a stale srotovala. Tak som kupil druhu cez autofra, a ta slape uz 5 mesiacov bez problemu. V carmaxe chceli za nu cca 117 E a z polska az domov bola za cca 45 E
tak tych 45 euri je super cena
No tak jedna rada pre teba Já to už tak mám nakoko som kupoval nový prut tak som si ho už 2x zlomil takže teraz mi trčí len 3 políčka a teraz rada pre teba proste vyber prut a ten posledný najtenčí dielik celý natri lepidlom dákym tekutým na kov a zasun ho do druhého a až to zaschne tak Ti síce budú vyliezať len 4 diely no nebude to mať vpliv na rádio a hlavne nebude vrčať
Hele Já ju teraz mám takú a páčí sa mito viac ako ten rybárský prut no a signál lape dobre má len 3 dieliky
- DSC07157.jpg (66.95 KiB) Zobrazeno 4120 x
Dik Vyskusam
Mne sa to chová zase tak , že niekedy to rapoce pri sťahovaní už stiahnutej antény a niekedy ani ťuk - ide potichu.
Nechápem to , mali by byť len dve možnosti , buď to stále rapoce - niečo je pokazené , alebo to ide stále potichu - anténa je o.k.
