Magicar - Dialkovy start
- FoXo
Cafte,
Mam magicar M100AS s dialkovym startom.
Kedze ide leto a dialkovy start nevyuzijem chcem sa opytat ci niekto nevie ako ho vypnem.
To znamena, ze po vypnuti zapalovania mi motor nebude bezat ale mi zhasne.
Dost ma to otravuje ked musim stale davat rucnu atd.
Dikes
Dikes
Re: Magicar - Dialkovy start
precti si navod k alarmu.
ale ja uz to resil a nevyresil.prej to nejde je to tak dane kvuli ochlazovani turbomotoru.(ja vim ty takovy nemas ale jsou jini co ho maji)
uprime tenhle alarm mi nesmi do baraku.vypada sice uzasne a ma asi i uzasne funkce ale bohuzel nevyhody prevazuji dobre funkce.uz se mi auto s timhle alarmem 3 krat zamklo dalkovy start nefunguje nebo spis jak ho napadne - je to tak strasne slozity ze to je k nicemu.
ve finale pouzijes 1 funkci a tim koncis.
pager jsem mel v aute taky ale nakonec jsem ho uz ani nepouzival
- FoXo
Ja som zatial s nim nemal daky vacsi problem.
Takisto dialkovy start mi vzdy fungoval na prvy krat pokial som nezabudol nevybrat klucik kvoli imobilizeru
Navod som studoval uz aj minule ale neprisiel som na nic.
Teraz som avsak zistil ze pravdepodobne navod ako sa dialkovy start vypne je cez MONTAZNY manual
Takze zajtra pojdem vyskusat ked sa zobudim
Ma to vela funkcii to ano par ich vyuzivam a par nie mozno v buducnosti
Paci sa mi napriklad upozornenie zapnutych svetiel, otvorenych dveri/kufra, vidim ci mam zamknute alebo odomknute dvere kdezto pri inych to nemam ako skontrolovat, a tak sikovna vecicka ale draha
Jo jasne najviac co ma sere je ze vzdy zabudnem skratky na tie funkcie a musim si ich stale studovat
Ručnú brzdu musíš zaťahovať z dôvodu aktivácie rezervačného režimu pre diaľkový štart. Podľa manuálu si vieš diaľkovým ovládačom zrušiť funkciu diaľkového štartu respektíve zmeniť na manuálny diaľkový štart, takže bežným vypnutím zapaľovania auto rovno zhasne. Pokiaľ chceš mať aktivovaný diaľkový štart, pred vypnutím musíš stlačiť na ovládači dvojku. Kým nájdeš manuál, aby si to nastálo zmenil, pred vypnutím zapaľovania otvor dvere. Auto by malo rovno zhasnúť a diaľkový štart je deaktivovaný.
Ak mám nejaký problém, tak riešim technické otázky aj cez túto stránku, ten tvoj alarm, je už nahradený novšími modelmi, ale.... http://www.12volt.sk/zabezpecenie/alarm ... start=1727, ak budeš potrebovať niečo ohľadne toho svojho, kľudne im napíš, či už priamo, alebo formou otázky k produktu, mne veľmi ochotne poradili, možno by ti zaslali aj manuál
- FoXo
Ahoj,
Toto ja viem ze musim zatiahnut rucnu tym padom RJ vie ze som vyradil rychlost a ze sa nastavi rezervacny rezim.
Len som nevedel najst kde sa to da deaktivovat uplne aby som toto nemusel robit ale hned po vytiahnuti klucika motor zhasaol normalne.
No necakal som ze to bude v instalacom manuali
Lebo deaktiovanie v uzivatelkom nebolo, iba nastavenie rezervacneho rezimu
- FoXo
Deaktivovanie dialkoveho startu uspesne
Nevsimol som si ze treba vypnut aj rezervacny rezimv programovacom menu 1
Ja som vypol len dialkovy start v programovacom menu 2
Takze po napisani na spominanu stranku hore mi za 10 minut odpovedali, co som ostal prekvapeny za rychlost upreostred sviatkov
Dakujem za poradenie
Pěkný den
Když už dálkový start tak třeba u topení to beru.Já měl dřív Renaulta Espace no a tam jsem měl nezávislé topení Webasto a tam jsem měl dálkový start ale i na hodiny.To člověk přišel ráno k autu tam ohřátý motor a teplo i v autě
Jinak já jsem zvyklí startovat vždy se zmáčknutou spojkou.Možná to už dnes není nutný ale člověk přeci ulevý startéru.
Hlavně ať nám jezdí a nezlobí
- FoXo
Ja som ten dialkovy start nepouzil ani raz
Iba na ukazanie
Ale ked som kupoval alarm bol za vtedy dobru cenu a pri montazi mi kamarat spojazdil aj dialkovy aj ked som mu vravel ze nech nezapaja
Iba na ukazanie
- FoXo
Boha ked sa j..e tak sa j..e
Dneska mi volaju kolegovci ked mi davali kondom na auto aby mi don nenaprsalo ze nejde zatvorit dvere.
Zamknut a o 3 s auto zacne chvilku popikavat a potom sa otvoria dvere. A toto aj na 5 krat.
Potom ok cely cas nic. Odviezol som auto ku kamaratovi aby mi na nom daco pozrel a teraz mi vola ze nevie co ma robit ze mu auto odomyka zamyka.
Smrt vsetkej elektrotechnicke
