Elektronicky vystup pre tachometer
Re: Elektronicky vystup pre tachometer
Aha a ten plavak si pozriem podla folie na tachometri? mal by tam ist iba jeden
							Skoda 105l (Uz nebohá*)
Tak jestli jsem Pavla dobře pochopil, tak všechny vstřiky se otvírají najednou ???  Já myslel že každý zvlášť podle polohy pístu daného válce
myslim ze každy zvlast ved by to malo velku spotrebu je to riadene riadiacou jednotkou
...to conpet i maco-lv jde především o inpulsy, správně samozřejmě každý válec pálí a stříká jindy, podle pořadí zapalování, snímá se jeden na prvním válci a násobí se to čtyřmi, na tom prvním se měří doba vstřiku, tedy množství benzínu...
chlapci zlati
nadrz si pripojis na pristrojovce a opravdu je to tam napsany
vstriky strikaj pokazde tedy vsecky 4 pri kazdem impulsu rozdelovace tedy 4 krat za 2 otacky motoru.proto v dobe kdy jsou horsi svicky se motor rychle uchlasta.
rizene to je jen rozdelovacem a RJ nezajima ktery valec je 1 to resi rozdelovac-palec a vicko
nubira a lanos uz strikaji 2 a 2 vstriky
to je prekvapeni co?
To teda jo Pavle   nejlepší by byl nějakej animovanej gif jak to celý funguje , aby jsme to pořádně pochopili. V podstatě jde asi o to aby v sacim kanálu byla už připravená směs pro nasátí. Já jsem si právě myslel že ten benzím se tam vstříkne až když se začne otvírat sací ventil.
jo to taky ale uz tam je benzin od minule otacky.
proto nektera auta zerou vic kdyz netesni ventily a hur jedou.
...to Pavle jediné řešení pro úsporu paliva je přímý vstřik pro jednotlivý válec, tedy co už dnes praktikuje TSI + proměnlivé sání + u čtyřventilů neotvírání obou sacích ventilů při malých obrátkách ...no je toho mnohem víc jak dostat nebo aspoň přiblížit se spotřebou k dieslům ...no nakonec zbývá nepřekonatelná rozdílná účinnost dieslů a benzínů......díky za obecný, přehledný výklad a to z praktické stránky věci
...tedy ať nám dobře stříká a jezdí...
Tak co, namontuje si to niekto??? Cakam na navod a ako to dopadne   ... Rad by som to namontoval aj ja potom
Dark68   vsak na tom odkazu je primo navod na oplacky motory ktery jsou stejny jako daewoo;-)
