Návod- ochrana chladiča, montáž
Re: Návod- ochrana chladiča, montáž
No pokiaľ si dobre pamätám, tak v dvoch sú kolíčky ktoré treba zatlačiť a v dvoch sú také vyťahovacie a tie sa môžu poškodiť, tie hlavičky treba pod páčiť, ale sú zapustené zarovno štupľom... preto ma zaujíma, či už niekto nekupoval...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Sú rôzne druhy . Záleží na priemere otvoru kde to chceš použiť. V auto predajni - súčiastky a doplnky ich majú. Len musíš vedieť priemer
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Návod- ochrana chladiča, montáž
Dik lomngi, ja sa skúsim popýtať u nás v Škodovke, lebo v iných auto predajniach pomaly nič nemajú...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Ako urobit mriezku na predny naraznik
1) kupime 2X tahokov lepsie su tie velke ocka
2) namerame si od oka jeden tahokov postaci na stred a jeden rozrezany na polovicu pre kraje
3) boky maju na sebe aj z plastu vyformovane drziaky na hmlovky a tie odstranime aby to neprekazalo vo vzhladu
ja som to odstanil noznicami na krovie a zabrusil brusnim papierom najprv hruby potom jemny
4) dopasujeme tahokov aby to vezeralo co najlepsie
5) so skrutkamy si ho pritiahneme po bokoch ale nedavajte vela skrutiek staci 3 aby to drzalo
6) dookola nastriekame montaznu penu ktora sa prichiti a nepusti
7) ak pena vyschne obrezeme ju
VYSLEDOK PEKNY PREDNY NARAZNIK ( kto chce spravi si)
- 1.jpg (151.47 KiB) Zobrazeno 9068 x
- 4.jpg (159.19 KiB) Zobrazeno 9068 x
- 3.jpg (159.68 KiB) Zobrazeno 9068 x
Re: Ako urobit mriezku na predny naraznik
Vyzerá to dobre
To rebrovanie v strede tam musí byť, alebo sa môže tiež odsdtrániť? Lebo pokiaľ to nie je funkčné, tak preč s tým
Je to pekné
, len sa obávam, či ti tie bočné nebudú robyt šarapatu s tým makkým plastovým podblatníkom či čo to tam je , no je to dost labilné a pri vyššej rýchlosti
Presne tak ako Jarík píše..Je to dost labilné bez tých bočných mriežok a nič proti tomu ako to urobil... len ked tam dal ten Tahokov s velkými očkami neviem či až tak splní účel ako By mal.Podla mna na ochranu chladiča alebo klími je lepšie mať jemnejšieočká aby zachiytili viac kamienkou a jemnejšie. Ale to berte ako môj názor.Každý nech si to robí podla seba ako uzná za vhodné. Ja osobne tam dám
- www2.jpg (55.12 KiB) Zobrazeno 9046 x
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Ako urobit mriezku na predny naraznik
no to rebrovanie v strede keby som odstranil tak by po bokoch zostali diery a naraznik je uz nastriekany tak som donho nechcel sprtat. ale aj tak to vyzera OKmartyr píše:Vyzerá to dobre![]()
ja mam tahokov mriezku zo vzduchoveho filtra z polnohospodarskych strojov v kombajnoch a traktoroch to byva ked mate niekoho kto tam robi mas to zadara
ja ked tak namiesto montaznej peny silikon silny co mam doma 1cm2 = zataz 23kg to by urcote neodtrhlo
Tak jsem se taky položil pod auto a dal tam mřížku.
Tak a nyní zasloužená odměna
- TAHOKOV.JPG (54.92 KiB) Zobrazeno 8964 x
- Snímek 009.jpg (78.11 KiB) Zobrazeno 8964 x
Zapomněl jsem poděkovat ,,Daewoo master,, za šablonu.Díky sedí přesně
Ahoj, ako si to tam namontoval, nevidím pásky...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
