Zdravim mam taky problem...Ak chcem centralne zavriet vsetky dvere cez vodicov zamok, tak zavriem len vodicov zamok, a zvysok sa sprava akoby som central ani nemal...Ked zamknem auto cez dialkove, tak sa zavru vsetky dvere okrem vodicovych...tie musim zavriet dodatocne klucom a naopak, ked otvaram s dialkovym auto tak sa mi vsetky dvere otvoria okrem vodicovych. Ak zatvaram dvere z vnutra auta cez vodicov panel na dverach tlacitkom lock, samozrejme sa to sprava ako cez dialkove.
Kto mi vie poradit? Nemam velmi skusenosti s rozoberanim dveri ale typujem, ze to bude skor elektronicka chyba ako mechanicka..
						Nefunguje central...
Re: Nefunguje central...
Dere sa rozoberaju lahko, odskrutkujes packu na otvaranie dveri znutra, potom dve skrutky na spodku priehradky ktorou tahas dvere pri zatvarani, jedna skrutka vpredu pri palubovke na tapaciri a tri na spodku tapaciru. Potom uz len neurvat plechove drziaky kolickov, ktore drzia tapacir.
Odporucam pozriet si schemu centralu a postupovat podla nej. Podla popisu mi to pripada ze bude preruseny kotnakt medzi motorkom vo vodicovych dverach (ak je spinac v nom) a RJ centralu. ALe netusim, taketo som zatial riesit nemusel. Casto ale byva preruseny vodic v prechodke do dveri, al eneviem takto som sa s centralom zatial nehral.
dnes ma espero zas prekvapilo ze central isiel...ked som trosku s klucom zatlacil ku spodku zamok vtedy zamklo vsetky dvere aj vodicove...urcite nejaky kontakt..
Budes mat poskodeny mechanizmus zamku ! To iste som mal aj ja, bol vybity do stran ten hlavny capik na nom... Musel som tocit klucikom poriadne, pretoze ten mechanizmus mal vôľu, a slabym tocenim klucikom nedokazal poriadne povytiahnut alebo stlacit tu vodiacu tycku ktora je upevnena na servo motorceku..ta tycka ovlada klucikom servo motorcek ktory aktivuje aj dalsie.... Preto ti to ide len cez DO, pretoze servo motorcek aktivujes cez Dialkove ovladanie a nepouzivas klucik  Vymen ten mechanizmus a budes mat sväty pokoj... Dvere sa ti budu krasne otvarat a zatvarat aj na jemne otocenie klucikom
Nieco take som mal aj ja po kupe espera ale to je uz davno a zabudol som ako sa to prejavovalo. Tusim vtedy motorcek vo vodicovych dverach sice mykol zamkom ale zapdka ostala zapadnuta a dvere zamknute. Ale tusim ani kluc velmi nepomahal, no neviem uz si nepamatam. To bola moja prva investicia, kupa noveho zamku, teda nie vlozky ale mechanizmu co drzi dvere zavrete a pripadne aj zamknute. Stary bol hrdzavy a s obrovskymi volami. Asi ako na 40 rocnej skodovke. Ten 40 rocny odhad je podla toho ze na 20rocnej skodovke boli vole v zamku polovicne   . Asi tym, ze v nom aj bolo podstatne viac materialu na odhrdzavenie a zodratie.
 . Asi tym, ze v nom aj bolo podstatne viac materialu na odhrdzavenie a zodratie.Re: Nefunguje central...
Tak tak, ako som pisal ja a aj ppp , stary mechanizmus bude uz mat velku vôľu a tym padom nedobre pracuje pri otacani klucikom.. Treba kupit novy mechanizmus zamku cca 12 Eur a potom budes s radostou chodit otvarat a zatvarat dvere
Zdravim...central uz funguje  Ked som rozobral dvere, tak v prvom rade som sa zhrozil jaky je tam system na tie uchytky...pretoze som žasol ako je mozne, ze tie pliešky co drzia tie nabijacie umele srubky alebo ako to nazvat, drzali na DOST divnom pricipe nejako natrepane do toho calunenia dveri...dost divny system...(jeden pliesok sa mi podarilo urvat ten lavy horny pri tlacitku na zamykanie). Poodpajal som kabel od kurfa, od vodicovho panelu a od ovladania na zrkadla...Zacala tzv. "lepiaca bitka" pretoze ta cierna lepiva hmota ma dojimala k slzam
 Ked som rozobral dvere, tak v prvom rade som sa zhrozil jaky je tam system na tie uchytky...pretoze som žasol ako je mozne, ze tie pliešky co drzia tie nabijacie umele srubky alebo ako to nazvat, drzali na DOST divnom pricipe nejako natrepane do toho calunenia dveri...dost divny system...(jeden pliesok sa mi podarilo urvat ten lavy horny pri tlacitku na zamykanie). Poodpajal som kabel od kurfa, od vodicovho panelu a od ovladania na zrkadla...Zacala tzv. "lepiaca bitka" pretoze ta cierna lepiva hmota ma dojimala k slzam  nakoniec som ten IGELIT dal z casti dolu a pozeral kde je chyba...Zamok bol OK aj tie mechanicke tycky boli OK, relativne to ani nebolo nejake vybite..tak potom som vedel ze tam chyba nebude..ten mechanizmus bol v pohode..aj ked som zatlacal za packu manualne (nie cez kluc ani cez to tlacitko na zamykanie dveri) vo vnutri dveri, tak central nesiel, iba obcas. Nakoniec kamos sturil ruku k motorceku a zistil nejaku vôlu v kabli co sa nan napaja. Zatlacil to tam, zrazu vsetko ide pekne ako ma
 nakoniec som ten IGELIT dal z casti dolu a pozeral kde je chyba...Zamok bol OK aj tie mechanicke tycky boli OK, relativne to ani nebolo nejake vybite..tak potom som vedel ze tam chyba nebude..ten mechanizmus bol v pohode..aj ked som zatlacal za packu manualne (nie cez kluc ani cez to tlacitko na zamykanie dveri) vo vnutri dveri, tak central nesiel, iba obcas. Nakoniec kamos sturil ruku k motorceku a zistil nejaku vôlu v kabli co sa nan napaja. Zatlacil to tam, zrazu vsetko ide pekne ako ma  Problem porieseny...Chyba bola v tom, ze po tych 14tich rokoch zatvarania dveri sa uvolnil kabel od motorceku, bol tam slabsi kontakt a preto to raz slo a raz nie.
Problem porieseny
 Problem porieseny...Chyba bola v tom, ze po tych 14tich rokoch zatvarania dveri sa uvolnil kabel od motorceku, bol tam slabsi kontakt a preto to raz slo a raz nie. Problem porieseny
